Czyżyk
Diakon
Witam :) .
Mając już pod ręką nowy sklecony pakicik (25-30g) postanowiłem zrobic coś lekkiego, prostego, małego i nadającego się do rzutu DLG.
Pierw chciałem zrobic jakąś rzutkę z osprzętem RC, ale ostatecznie postanowiłem zrobic coś z przestrzennym kadłubem i wyszedł modelik podobny do mych poprzednich.
Dane:
rozpiętośc: 76cm
długośc: <60cm
waga: hmm, na oko - ze 150 - 200g.
sterowanie: wysokośc + kierunek
Model jest zrobiony przede wszystkim z depronu 3mm, później z 6mm oraz po częsci ze styroduru; naturalnie kilka wzmocnień jest z balsy i sosny.
Mocowanie skrzydeł na gumy.
Nad wymiarami długo się nie główkowałem, bo zależało mi jak najszybciej ulotnic Czyżyka i po prostu się pobawic.
I jak lata to "cudeńko"? Dziwnie. Nie jest to rewelacja, model jest bardzo zadziorny i trudno się nim steruje. Łatwo sie przeciąga, lubi wchodzic w korkociąg. Wyraźnie brak mu lotek. Ale mimo wszystko można sobie porzucac nim za skrzydło (naturalnie nie z całej petardy, bo mocowanie jest na gumy!), do tego jest dosc odporny na uderzenia i chwilami szybki.
W sumie - taki przeciętny model. Nic szczególnego.
PS. Zdjęcia są porobione, tylko kolega musi mi je nagrac na płytkę.
Wzios? Musiałbym chyba robic nowe skrzydło :) . Poza tym jest skos. A potrzeba lotek wynika raczej z czego innego (np: mała ropiętośc, itd.)
No i kilka zdjęc o których wspominałem:
Widok ogólny:
A tu od dołu:
Tutaj jak Czyżyk sobie leci:
Model po wyrzucie:
I jeszcze raz po wyrzucie:
Jak wspominałem, modelem nie rzucam z całej siły --> mocowanie skrzydeł (trzeba je poprawic).
Czy to kolejne prawa aerodynamiki których jeszcze nie znam?
Daj większy wznios, zrób zwichrzenia na płacie i będziesz miał lepszy model oraz sprawdź środek ciężkości.
Ps: takim modelem nigdy nie rzucisz z całej siły nie ta konstrukcja płata i kadłuba
Fajny modelik ci wyszedł i czysty.
Mocwanie płata koniecznie zmień.
Można by zrobić na kołek 4mm i śrubkę M4 z polamidu czy innego tworzywa. Jednak w tym miejscu konieczne będzie wzmocnienie płata - laminatem lub drewnem (jakaś sklejeczka 0,8mm czy 1m lub nawet choćby balsa.
Serwo z steru kierunku wpakuj na płat centralnie lub lepiej w kadłub. Loteczki i doklej blasy 3mm.
Czy masz dźwigar w płacie?
Jeśli masz i płat się gnie oklej go taśmą wzdłuz i na krzyż - to go znacznie wzmocni i nada mu prędkości.
Gdy przeróbki ci wyjdą będziesz mieć sporo lepszy modelik i większe nad nim panowanie.
Z lotkami powinieś lądować nim do ręki.
Raczej nie :) . O co mi chodzi - Skrzydła są krótkie, nie mają lotek, więc model po przechyleniu i przy małej prędkości z reguły nie daje się już "wyratowac", wchodzi w kora albo się przeciąga.
Skrzydła oczywiście mają dźwigar! Listewka sosnowa 2x6mm, tylko że... ułożona nie w ten sposób co powinna :) . Ale skrzydła są wystarczająco wytrzymałe, nie gną sie tak mocno. No i oklejone taśmą, a jakże :) .
Wzniosu już nie zwiększę, tak się niestety wszystko zaschło. Trudno. Rekompensuje to nieco skos.
Inne mocowanie? Niezbyt. Najprawdopodobniej dokleję od spodu skrzydeł dwa paski styrodurowe (lub z jakiegoś twardszego drewienka) tak aby skrzydła się nie przemieszczały przy wyrzucie.
Lotki... pomyślę, jak znajdę czas to chyba je zrobię :) . Będzie tylko jeden problem - przy małych prędkościach podczas używania lotek model będzie pewnie przepadał na skrzydło.
Nie rozumiem tego. Oba serwa mam w kałubie, na zewnątrz z osprzętu wystaje tylko antena...
Czekałem na jakiś komentarz od Ciebie :) . Chciałem go stylistycznie zrobic aby choc minimalnie przypominał Bobolinka (ale raczej nic nie wyszło :oops: ).
Lotki... pomyślę, jak znajdę czas to chyba je zrobię . Będzie tylko jeden problem - przy małych prędkościach podczas używania lotek model będzie pewnie przepadał na skrzydło.
On sam z siebie jest juz klockowaty (ciezki) wiec nie wiem po co mu zwiekszac obciazenie pow skoro juz jest wrazliwy na przeciagniecia :|
ee a dlaczego ma sie zwieszac???
moze masz kat na na duzym plusie???
Nie rozumiem...
Model ma obciążenie pow. raczej poniżej 20g/dm2, więc myślę, że mogę sobie pozwolic na 9g serwo oraz nieco balsy na lotki :) .
Miałem dopiero niedawno okazję sprawdzic Czyżyka z lotkami na trochę lepszych warunkach. Lata... słabo. Może na dobrym zboczu w dobrych warunkach by można tym było polatac...
oraz jak sobie leci:
No cóż, to chyba tyle odnośnie tego latadełka.
