ppompka Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Jak w temacie, mam problem ponieważ silnik E-max cf2822 + smigło TP 10x4,7 SF (czyli zalecane) wyłączyl mi się podczas lotu. Latałe sobie RWD-5 dałem gaz na 3/4 i zrobiłem 2 petle a tak to latałem na połowie gazu. I po tych pętlach silnik mi sie wyłączył. Wylądowałem otwieram dojście do pakietu i regla. Pakiet w temperaturze normalnej, regiel leciutko ciepły- letni (przy 10 stopniach na dworzu rak nie grzał ) A silnik który jest na wierzchu był ciepły taki ze mozna było go normlnie dotknać i w ręce nie parzył. uzwojenie nie jest jakieś przypalone. Czy wiecie co mogło być przyczyna takiego wyłączenia?? Dodam że pakiet to 1300mAh Turnigy. Gdy silnik troszke ostygł (w sumie to nie wiem czy zdążył mineło kilkadziesiąd sek.) model miałby siłe polecieć jeszcze pionowo w góre.
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Skoro po "ostygnięciu" silnik się z powrotem włączył to może nie jego wina a np: przeciążyłeś regulator albo bateria już osłabła i regiel cię odciął od silnika?
ppompka Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Danielstol, Regiel to Tp 20A A bateria była w pełni naładowana to powinna starczyć chyba na wiecej niż 2 minuty, a poza tym miałby juz wyrażnie mniej mocy. Pakiet po lotach na napięcie 11,9V a przd miało ok. 12,6V
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 A jakie wyposażenie dodatkowe? Serwa? Ile i jakie? Sprawdź czy wszystkie prawidłowo pracują. Bywa że "kończące się " serwo ma takie pobory że zatyka BECa w reglu i całość świruje... A tak przy okazji to uruchom to wszystko na stole, daj pełen gaz i ruszaj serwami cały czas - zobacz czy efekt jest powtarzalny.
ppompka Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Są tylko 2 serwa 9 gramowe TG serwa nówki po 2 lotach. Sprwadze jutro jak może pojade latać.
baziu123 Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 Panowie mam taki sam problem z tym silnikiem gdy mam naładowany pakiet po pełna daje na ful gaz to zaczyna przerywać a nawet niekiedy sie wyłancza kiedy pakiet sie troche rozładuje to jest ok co może być tego przyczyna przepalony regulator? teraz latam na smigle 9*5 pozdrawiam
pawel66 Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 mi na śmigle 9x5 i 3S po chwili pracy również się wyłącza regiel tp20 nie grzeje się ogólnie sytuacja dziwna bo pracował w modelu wymagającym 30 i 40A grzał a jednak zawsze działał :|
tomekr Opublikowano 24 Maja 2010 Opublikowano 24 Maja 2010 może odklejone magnesy, u mnie tak było, silnik na full gazu zatrzymywał się, przy częściowym chodził. Okazało się, że jak rozgrzał się wirnik to wysuwał się magnes w stronę statora, obcierał i hamował silnik, potem wracał na miejsce i dokąd żywica była zimna to trzymała magnes. Jeśli tak jest to powinny być wyraźne ślady otarć na magnesie.
