marcin2 Opublikowano 26 Maja 2007 Opublikowano 26 Maja 2007 Hej , wczoraj dostalem swoj pierwszy regulator WOW-RC 30 A, dzisiaj nastąpilo jego pierwsze uruchomienie i juz na samym poczatku pojawily sie problemy z programowaniem ,napoczatku regulator zachowywal sie tak jak pisze w instrukcji tzn. "beepał", lecz po sekwencji dwiekowej odlaczylem zasilanie.Pożniej jak podlaczalem zasilanie usyszalem tylko jeden BEEP i nie bylo zadnej reakcji na drązek gazu , a serwa "dzialaly" bardzo powoli (jak robot ), a silnik(Bm 2408-21) nie dzialal .Teraz jak podlaczam zasilanie oczewiscie nadajnik wlaczony to regulator nie daje znaku zycia.I teraz mam do was pytanie czy to wina regulatora czy odbiornika, czy spotkal sie ktos kiedys z takim przypadkiem ,czy ma ktos polska instrukcje do tego regulatora i ogolem co zrobic? pozdrawiam
hubert_tata Opublikowano 27 Maja 2007 Opublikowano 27 Maja 2007 Jak będziesz pewien, że masz już wszystko popodłączane i sprawne, to może Ci pomoże moje niedosłowne "tłumaczenie" instrukcji do WOW-RC Włącz nadajnik z gazem na max. Włącz zasilanie regulatora (niby nie powinno się tak zdarzyć, ale przy programowaniu z nadajnika zawsze bądź przygotowany na niespodziewane uruchomienie się silnika - Tomek wie coś o tym ) Powinieneś usłyszeć takie powtarzające się bipanie: biip...biip...biip biip...biip biip...biip biip biip...biip biip biip i tak w kółko. Z opisaniem bipania zawsze jest problem, ale jak posłuchasz kilka razy to usłyszysz sekwencję (pojedyńczy biip powtarzany 2x, podwójny biip powtarzany 2x, potrójny biip powtarzany 3x i od nowa). Jak to już czujesz i rozumiesz, to masz teraz w odpowiednim momencie dać gaz na minimum: - wybór lipoli gdy trwają pojedyńcze biipy - wybór nixx gdy podwójne biipy - zmiana hamulca gdy potrójne biipy (tu nie masz możliwości świadomego włączenia, czy wyłączenia hamulca, tylko zmianę jego ustawienia na przeciwne - jak był właczony to teraz będzie wyłaczony itd) Usłuszysz dźwięk potwierdzenia, odłączasz zasilanie regla i jedna funkcja zaprogramowana. Fabrycznie regler jest ustawiony na lipole, jak go włączysz to powinna być sekwencja, która to wskazuje: długie bipnięcie/przerwa/5 bipnięć. Jeżeli jest ustawiony na nixx, to po włączeniu jest: krótkie bipnięcie/przerwa/5 bipnięć (a ustawienie hamulca nie jest wskazywane ). Oczywiście nie mam zielonego pojęcia, czy masz taki typ oprogramowania regulatora, ale to jest z instrukcji do 30A WOW-RC, a mi zadziałało drogą prób i błędów przy TowerPro Mag8, który miał zupełnie inną instrukcję ! To jest najprostszy rodzaj programowania z jakim się spotkałem, czasami gdy regulatory mają dużo funkcji to trzeba się naprogramować. Dlatego polecam regulatory, które mogą być progamowane "kartami".
marcin2 Opublikowano 27 Maja 2007 Autor Opublikowano 27 Maja 2007 Wlasnie robilem wszystko wg. Twojej instrukcji i w momencie gdy konczyla sie 2-ga sekwencja i gdy juz chcialem brac drazek gazu na dól to ucichło :ble: a jak odlaczylem zasilanie i podlaczylem , to tez cisza i nic sie nie dzieje
marcin2 Opublikowano 27 Maja 2007 Autor Opublikowano 27 Maja 2007 ehhh juz nie mam pojecia co robic:/Jak podlaczam zasilanie regulatora to milczy...
hubert_tata Opublikowano 27 Maja 2007 Opublikowano 27 Maja 2007 ehhh juz nie mam pojecia co robic:/Jak podlaczam zasilanie regulatora to milczy... Na pewno wszystko masz dobrze podłaczone? Zdarzają się nie pipczące regulatory, albo czasami pipczące, ale to skrajność i należy je uznać za wadliwe. Może Twój się jakoś inaczej programuje, ale dźwięki wydawać powinien.
marcin2 Opublikowano 27 Maja 2007 Autor Opublikowano 27 Maja 2007 On wydaje dzwieki tylko czasami ,akurat po podlaczeniu jest kompletna cisza :evil: moze to cos z zasilaniem??
motyl Opublikowano 27 Maja 2007 Opublikowano 27 Maja 2007 A już pytałem w innym temacie PAKIET ŁADOWAŁEŚ ??
marcin2 Opublikowano 27 Maja 2007 Autor Opublikowano 27 Maja 2007 Tak, pakiet jest naladowany ,czasami jak podlacze zasilanie do regulatora to serwa zadrgaja ale na tym sie konczy.JUZ NIE WIEM CO ROBIC
hubert_tata Opublikowano 28 Maja 2007 Opublikowano 28 Maja 2007 czasami jak podlacze zasilanie do regulatora to serwa zadrgaja Może sprawdź czy odbiornik działa przez zasilenie go z zewnętrznego zasilania (nie przez BEC regulatora). Jak wszystko działa i serwa się ruszają, to niestety chyba regulator jest uszkodzony, bo nawet źle zaprogramowany powinien zasilać serwa i odbiornik.
Peter Opublikowano 28 Maja 2007 Opublikowano 28 Maja 2007 O,ta chinska technika :crazy: Jesli chcesz sprawdzic czy Twoj regulator jeszcze ,,zyje'' to krok po kroku zrob tak: 1.Sprawdz koniecznie , czy na pewno masz gaz na full.Wejdz w menu,jesli masz takie w nadajniku,i daj gaz na max,takze na trymerze..Jesli masz choc troche ,,mniej'' moze byc taki objaw. 2.Zwieksz napiecie pakietu,np. doloz ogniwo.oczywiscie jeszcze w zakresie tolerancji Twojego regulatora-czesty przypadek,masz za ,,malo'' volt,lub rozladowane ogniwa. 3.Wyciagnij wtyczke BEC,podlacz regulator pod baterie-jesli nie wyda w ciagu 7-10 sekund zadnego dzwieku to juz tylko jedna diagnoza + 4.Czy na pewno masz dobrze wlozona wtyczke do odvbiornika,kolorami podobnie jak wtyki serw. 5.Czy na pwno masz wlozona wtyczke bec do gniada gaz,najczesciej nr.3 6.Jesli masz choc jeden przewod do silnika ze zlym kontaktem na zlaczu-efekt podobny jak w/w. Jak widzisz,przyczyn moze byc sporo.Na przyszlosc celuj racze w regulator z karta.
marcin2 Opublikowano 29 Maja 2007 Autor Opublikowano 29 Maja 2007 Dzisiaj zmierzylem napiecie miernikiem mam pakiet fullymaxa 2s i wyszlo napiecie 4.06 V a pakiet naladowany...moze to wskazywac na to ze pakiet stracil jedna cele?? :?: :idea:
hubert_tata Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 Jak będziesz pewien, że masz już wszystko popodłączane i sprawne... Od tego trzeba było zacząć. Byłoby wiadomo z czym masz problem
marcin2 Opublikowano 29 Maja 2007 Autor Opublikowano 29 Maja 2007 No tak ale dopiero dzisiaj przywiozlem miernik bo byl u babci ,pakiet jest nowy mial dopiero 5 ladowan , czy da sie cos z nim jeszcze zrobic??
Peter Opublikowano 30 Maja 2007 Opublikowano 30 Maja 2007 No tak ale dopiero dzisiaj przywiozlem miernik bo byl u babci ,pakiet jest nowy mial dopiero 5 ladowan , czy da sie cos z nim jeszcze zrobic?? Jest jeden fachowiec od bateri,,ale ma teraz ,,urlop'' :crazy: . Przeczytaj ten watek,a bedziesz wiedzial ze raczej juz nie http://www.szabatowski.com/forum/viewtopic.php?t=1936&postdays=0&postorder=asc&start=75
Ładziak Opublikowano 30 Maja 2007 Opublikowano 30 Maja 2007 marcin2, sprawdź napiecie na poszczególnych ogniwach pakietu.
marcin2 Opublikowano 31 Maja 2007 Autor Opublikowano 31 Maja 2007 Jak mierzylem kazda cele z osobna przez wtyk od balansera to miala kazda cos kolo 2V , a raze maja ponad 4V
Ładziak Opublikowano 31 Maja 2007 Opublikowano 31 Maja 2007 Jesteś pewien??? Bo to by znaczyło, że masz padnięty pakiet... Na amen. Wręcz nieprawdopodobne.
marcin2 Opublikowano 31 Maja 2007 Autor Opublikowano 31 Maja 2007 tak...niestety,bede musial kupic nowy pakiet tylko ze teraz jakis tanszy i 3 celowy ,co myslicie o WOW-RC?
olo Opublikowano 31 Maja 2007 Opublikowano 31 Maja 2007 A czy przez chwilę nie warto zastanowić się dlaczego ten pakiet Ci zdechł?
Peter Opublikowano 31 Maja 2007 Opublikowano 31 Maja 2007 Pipkanie !!! Kilka pelnych sesji przy programowaniu, i po pakiecie. Sam nie wierzylem.Czasem bierze wiecej niz silnik w czasie pracy :!: (oczywiscie nie na max) Nie chce zgadywac,ale chyba nawet wiecej A niz potrafi oddac bateria.Mowa jest o tzw. impulsie - piku.Ktos kiedy pokazywal to ( impuls) na oscyloskopie - 1 impuls b. duzo amper. :shock: ( pamiec zawodna, ale chyba kilkadziesiat A w szczycie)
