Acerek Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 jak w temacie zefirek już jest,ale mam chęć na coś ambitniejszego,oczywiscie zefir już oblatany i już co nieco umiem latać,zależy mi żeby był najprostszy,i nie za duży, acha,i ile desek mam do niego zamówić
Janosik72 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Slipso na model wychodzi dwie deski chyba 3 i jedna deska 6mm model robisz w dwa wieczory i gotowy do lotu niewielki bo rozpietosc 75cm ale b. szybki lub http://chomikuj.pl/woyager w katalogu galeria /modelarskie znajdziesz kilka propozycji balsowych tanich i nieduzych Slipso to zart , za szybki jak na poczatek
baczek Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 szczyl se piperka a co model łatwy w pilotażu i sprawia dużą frajdę. Plany mogę ci podesłać jeśli chcesz.
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 No a ja proponuje wicherka w wersji 10 lub 15.
baczek Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 http://www.profili2.com/eng/pre_download_plan.asp?Id=699 tu masz piperka który ma 80cm rozp ale można go powiększyć
Acerek Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2010 czyli tak jednym słowem,jaki model najprostszy i co do niego potrzebne ? :oops: wiem że balsa ale co jeszcze,(oprócz silnika,serw,itp) @Edit a pozatym czy opłaca się kupywać plany ?
Kolar Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 A po co kupować, jak pełno planów masz w necie za darmo? Chyba, że chciałbyś plany samolotów "w oryginale", czy trudnodostępnych
Acerek Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2010 no tak,ale to sklejanie to mnie powala xD a a0 u mnie w miescie chyba nie ma
Janosik72 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 No kolego jak Cie powala sklejanie planow to moze sklejanie modeli sobie odpusc. .Plany skleisz w dwadziescia minut model w kilka dni :mrgreen: A moze sobie kup setaw od Kakabe Masz wszystko pieknie wyciete laserem ,Ja latalem Guppym a teraz elektropuzzlem oba bardzo latwe i wdzieczne w lotach Jan
Acerek Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2010 yyy...to znaczy nie powala ale mi się nie chcę xD no to wracam do pytania,chodzi mi co jest potrzebne tak ogólnie,oprócz balsy elektroniki i silnika, Lista zakupów Balsa Klej (żywica czy CA a może Uhu?) ??? ??? pomożecie? a poza tym chcę zbudować,czy mi to wyjdzie czy nie,będę wiedział jak następnym razem robić a tak to się niczego nie nauczę
Janosik72 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 yyyy jak Ci sie nie chce to po co zawracasz glowe innym ? a innym ma sie chciec leniuchu . Jan
Acerek Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2010 yyy..ja nikomu nie zawracam (a przynajmniej nie mam zamiaru) tylko pytam co jest potrzebne,pozatym nie mówiłem że nie chcę mi się szukać o balsiakach,tylko sklejać planów nie ma w tym chyba nic złego.
Janosik72 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 a co jest zlego w sklejaniu planow jak z kilkudziesieciu kartek z jakimis kreskami wyloni Ci sie fajny plan, stosujac kleje takie jak szminki praca idzie wyjatkowo szybko potrzebne tylko nozyce i 20 min czasu , mozna to zrobic miedzy jednym napisaniem posta a drugim :-) Jan
Reptyl Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 yyy...to znaczy nie powala ale mi się nie chcę xD no to wracam do pytania,chodzi mi co jest potrzebne tak ogólnie,oprócz balsy elektroniki i silnika, Lista zakupów Balsa Klej (żywica czy CA a może Uhu?) ??? ??? pomożecie? a poza tym chcę zbudować,czy mi to wyjdzie czy nie,będę wiedział jak następnym razem robić a tak to się niczego nie nauczę Lista zakupów: Kleje: od A jak Akcelerator do CA do Ż jak żywica epo Narzędzia: od A jak Agrafki (mogą się przydać) do Ż jak żelazko (do naciagania foli) Pozostałe: od A jak Akumulator do Z zawiasy. ale przede wszystkim potrzebne są: A: ambicja, B:(?), C: cierpliwość, (...), Z: zapał a tego w sklepie nie kupisz... Pomogłem ? Pozdr. M.
Callab Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Acerek, podaj w profilu ile masz lat, bo nie wiem (pewnie nie tylko ja) czy dać Ci dobrą radę czy porządny opiernicz - to zależy od Twojego wieku (dodam w nawiasie, że im liczba opisująca Twój wiek będzie większa, tym opiernicz będzie większy). A rada kolegi Reptyl, jak najbardziej właściwa. Tylko musisz umieć ją zrozumieć.
karlem Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 ...zefirek już jest,ale mam chęć na coś ambitniejszego,oczywiscie zefir już oblatany... A jak wszedłeś w posiadanie owego Zefirka?
Acerek Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2010 @ Reptyl o taką odpowiedź mi mniej więcej chodziło,dziękuje ! wiek zaraz poprawie myślałem że widać @ Karlem w posiadanie wszedłem drogą budowy :mrgreen:
Callab Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Acerek, znalazłem informację, której mi brakowało. Więc ochrzan będzie mały :-) Może na początek taki: Zanim zadasz pytanie, postaraj się sam znaleźć na nie odpowiedź. A jeżeli nie znajdziesz, to pytając napisz czego się sam dowiedziałeś a czego nie udało Ci się znaleźć. Pokażesz w ten sposób, że nie masz tylko roszczeniowej postawy, ale faktycznie chcesz się czegoś nauczyć. Wtedy chętniej inni użytkownicy forum Ci pomogą. Po pierwsze, tak jak już było napisane, planów modeli jest w sieci mnóstwo. Podstawową obecnie (chyba) stroną, od której się zaczyna jest: http://www.profili2.com/eng/default.htm Znajdź w lewym menu pozycję " Plans and Drawings". Potem wybierz w opcjach wyszukiwania np.: Model type: Trainer Engine: Electric, Są tam plany kilku fajnych, niedużych elektrycznych "trenerków". Znajdź ten, który będzie Ci się podobał, przeanalizuj jego plan, a potem zacznij o niego pytać na forum (nie odwrotnie!). Poza tym przeglądnij dokładnie to forum (pfmrc.eu). Na pewno znajdziesz opis budowy modelu, który Ci się spodoba, a który będzie zarazem prosty w budowie. Jak już będziesz miał plan, to sam policz ile materiału Ci potrzeba. To jest ważne, żebyś SAM to zrobił! Zanim zabierzesz się za budowę musisz znać plan modelu prawie na pamięć. Inaczej nawet się nie zabieraj za budowę. Analizując plan spisuj materiały, które na nim są podane oszacowując ich ilość. To nie jest trudne. Może czasochłonne ale modelarstwo jest czasochłonne. A przede wszystkim wymaga myślenia i własnej inwencji, a nie polega tylko na zadawaniu pytań - chociaż pytać można, a nawet trzeba. A co do materiałów, które potrzebujesz: Balsa, sklejka, listewki - to musisz odczytać z planu Kleje: CA (rzadki i średni, ewentualnie też gęsty), żywica (np. 5 minutowa), klej do drewna (np. Pattex Express). Narzędzia: Nóż (taki z odłamywanymi ostrzami), papier ścierny (różnej gradacji: 100, 180, 320, 600), Piłka włosowa, pilniczki, zaciski stolarskie (modelarskie), szpilki modelarskie Stanowisko: musisz też mieć deskę montażową zrobioną np. z płyty meblowej z naklejonym korkiem, albo z płyty gipsowo kartonowej, albo ewentualnie z bloku styropianowego. To na początek. Ale przede wszystkim musisz mieć dociekliwość - czyli chęć zdobywania wiedzy nt. budowy modeli. Pytaj, ale zanim zapytasz postaraj się dowiedzieć sam. Powodzenia!
karlem Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 @ Karlem w posiadanie wszedłem drogą budowy Jakoś mi trudno uwierzyć, ale może się mylę....
