Hitec Laser4 - potrzebne dane
robi205
Witam. Mam prośbę - czy mógłby ktoś podać mi oznaczenie układu scalonego który znajduje się po prawej stronie płytki drukowanej w aparaturze Hitec Laser4??? Ten scalak widać po zdjęciu tyłu nadajnika (ma 14 nóżek). Potrzebuję jego oznaczenie ponieważ przez pomyłkę podłączyłem odwrotnie w mojej apce pakiet zasilający i ten właśnie scalak mi się po prostu spalił - może jak będę znał jego oznaczenie to uda mi się go wymienić i uruchomić moją aparaturę :wink: Z góry dziękuje za wszelką pomoc :)
Witam!
Też uszkodziłem ten układ, ale jeszcze aparatura działa, na razie na gorąco sprawdzony zasięg w mieszkaniu przy złożonej antenie, sprawdzimy jak się będzie zachowywać w terenie na większe odległości.
niestety informacje na układzie nie jest tak łatwo przeczytać.
wiadomo że jest to PHILIPS
HEF40**BT
w ** można wstawić 55 lub 66 (podejrzewam że to HEF4066BT bo w sieci nic konkretnego o HEF4055BT nie można znaleźć)
następna linia jest w niej wypalona dziura więc widzę tylko:
A**80 49 (** - podejrzewam dwa znaki)
Może ktoś kto ma sprawną aparaturę Flash 5x zweryfikował by te dane.
EDIT!!
Znalazłem odpowiedzi których szukałem :)
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=62322&sid=f2418d746daaa4fb5f067cea1e1ed709
