SiSon Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 Witam serdecznie. Chciałbym przedstawić model Alula Evo z Dream-Flight. Jest to w ogóle mój pierwszy model szybowca, więc wszelkie rady mile widziane. Parametry podawane przez producenta: Lekkie i elastyczne, do latania na terenie płaskim oraz zboczach -Rozpiętość skrzydeł: 900mm -Powierzchnia nośna: 16,7 dm2 -Waga do lotu: 164-184 g -Obciążenie pow: 9.3-10.2 g/dm2 -Zalecana prędkość wiatru: 0-15 mph :arrow: Zasilanie 4,8V 300mAh i jeśli chodzi o rozmiar tylko. Na aku jest bardzo mało miejsca, a zważywszy na bardzo niewielki dziób [kokpit, kadłub ?] dłubanie [w moim wypadku na pewno] nie wchodzi w grę. I tutaj od razu prośba- czy ktoś wie gdzie dostanę w sklepie modelarskim, ogniwa 1/3aa 1,2v 300mAh - własnie na 4 takie jest przeznaczone miejsce. Serva: Tower Pro sg90 Odbiornik: Zebra ZR-105sf Tak wygląda całość w małym pudełku: I zawartość: Sposób mocowania skrzydeł Istnieje możliwość zrobienia składanej wersji- tak aby była pakowana do pudełka, jednak mnie ten sposób montażu nie przekonuje. Wole solideniej. Producent zaleca 9g serwa - na moje jest ciut za mało miejsca Tutaj miejsce na aku I model " na sucho"
ECO400 Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 A może zrobisz zasilanie z jednej celi li-pol :?: Tylko podaj dane techniczne odbiornik bo nie wiadomo czy będzie dobrze działał na takim napięciu. Znalazłem taki pakiet: http://www.inter-chip.pl/product_info.php?cPath=55&products_id=33237
sudik Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 A nie prościej rozebrać baterię z fona ? W moim bonsai radzi sobie świetnie .
ECO400 Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 Jak chcesz rozebrać baterie z "fona" :?: Tam nie ma co rozbierać. Jedynie do trzeba zrobić żeby przystosować ją do zasilania modelu to dolutować przewody i wtyczkę. Tak jak mówiłem musisz zobaczyć czy ten odbiornik co posiadasz może być zasilany napięciem 3,5V. Jeśli tak to problem z zasilaniem masz z głowy :wink:
robraf Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 mylisz się, bateria z fona jest obudowana w ten plastik i ma 3-4 blaszki .... po rozebraniu platsiku ujawnia nam sie srebrna cienka celka z blaszkami po obydwu stronach... juz to rozbierałem
Janosik72 Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 w hc sa przetwornice co podbijaja napiecie z 1S do 5 V Jan
ECO400 Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 juz to rozbierałem nie wiem... ja robiłem zasilanie z baterii od jakiejś Noki i nie było tego plastiku. Sama bateria i dwa wyjścia + i -.
SiSon Opublikowano 2 Maja 2010 Autor Opublikowano 2 Maja 2010 Próbowałem z telefonów komórkowych jak i domowych, z kamery, wsadzić małego lipola, niestety... Miejsce przeznaczone fabrycznie to ~ 60x16x19 mm. Każdy aku zawsze wystaje dość znacznie. Dla zobrazowania- prawie idealnie mieści się tam zwykła bateria paluszek [ta 1.2v]. Jak pisałem wyżej - nie chcę nic ciąć dopóki nie będzie to konieczne. Dodatkowo, model przewidziany jest na takie zasilanie, co wiąże się również z wyważeniem, które potem [jak napisane jest w książeczce dołączonej] delikatnie koryguje się groszówkami- a konkretniej centami
ECO400 Opublikowano 2 Maja 2010 Opublikowano 2 Maja 2010 Może to: http://www.rcwroblik.pl/Pakiet+1-3+AAA+150mAh+4,8V+Ni-MH++1:36,57616432,01,i2.html
SiSon Opublikowano 2 Maja 2010 Autor Opublikowano 2 Maja 2010 ECO400 wielkie dzięki za chęci Jak widzę tą cenę to raczej wolę coś wykąbinować. Znalazłem dwa czy trzy sklepy/hurtownie oferujące takie ogniwa np. tutaj http://www.bto.pl/go/_info/?id=1827 są to dokładnie te które są mi potrzebne i chyba tutaj kupię. Potrzebuję po prostu paru innych rzeczy do modeli i chciałem zapłacić raz za przesyłkę, a poza tym kojarzy mi się, że ten sklep bto, zastrzega sobie możliwość zrealizowania wysyłki do 6tygodni ;f Poszukam jeszcze jutro i ew. zamówie w powyższym sklepie. Szkoda że jest tak daleko, bo bym sobie skoczył sam do niego.
sudik Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 dynie do trzeba zrobić żeby przystosować ją do zasilania modelu to dolutować przewody i wtyczkę. Bardziej chodziło mi o zdjęcie plastiku otaczającego celkę. Po co mamy wozić zbędny ciężar. Jeśli chodzi o zasilanie zwykłymi 4 "paluszkami" to, np. http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=63056&Akum.%20R3%20300mAh%20%20%20%20%20%20%20%20%20CAMELION&nadkat=%ACr%F3d%B3a%20Zasilania&kat=AKUMULATORY&nazwa=Ni%20Cd,Ni%20MH lub http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=55659&Akum.%20R3%20800mAh%20Ni-MH%20%20%20%20%20%20%20%20%20EP%20AAA&nadkat=%ACr%F3d%B3a%20Zasilania&kat=AKUMULATORY&nazwa=Ni%20Cd,Ni%20MH Na tej stronie jest ich od groma, lecz niestety trzeba samemu polutować.
kielonnn Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 Jeżeli takie wymiary 60x16x19 mm ma miejsce pod twoje accu to: http://batimex.pl/towar.php?idtowaru=2447&menu=348&menu2=351 http://batimex.pl/towar.php?idtowaru=2446&menu=348&menu2=351 w dobrej konfiguracji spokojnie się zmieszczą.
SiSon Opublikowano 3 Maja 2010 Autor Opublikowano 3 Maja 2010 Kielon masz racje. Co do tej pierwszej propozycji posiadam takowe, ale wszystkie zdechnietę, więc i tak muszę kupić nowe. I ogniwa już zamówiłem Po maturze go skleję i wrzucę film z oblotu jak przyjdzie zasilanie. Pozdrawiam
jedrekxxd Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 a może taki pakiet: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10980 bardzo lekki i wydajny lub można też 2 s
Janosik72 Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 jedrekxxd, no co Ty , wiesz o czym piszesz , odbiornik bedzie dzxialal? na ty napieciu?
alchemique Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 Kupowales to bezposrednio od producenta czy gdzies w PL? Pawel
SiSon Opublikowano 15 Maja 2010 Autor Opublikowano 15 Maja 2010 Czyli rozumiem, że nikt nie miał z tym modelem styczności? W końcu doszedł upragniony pakiet. Alula została sklejona i wyważona według zaleceń producenta. Wybrałem się dziś aby ją oblatać i lipa. Mimo sporych wychyleń lotek, nie jest sterowna [głównie w górę]. Nie zachowuje się nawet jak rzutka- nie leci torem prostym; spada. SC jest dokładnie wymierzony [szybowiec posiada malutkie dziurki] i wyważany był na czubkach długopisów, tak jak według książeczki. Waży dokładnie tyle ile podaje producent, czyli 180g. Jakieś pomysły? Pozdrawiam
rapier Opublikowano 15 Maja 2010 Opublikowano 15 Maja 2010 pomysly??? No coz ale cos albo skopales tyle ze to raczej w tym modelu niemozliwe, albo zle latasz :D:D Model reraguje bardzo ladnie i jest czuly z tego co wiem... Jest tez czyly bardzo na wywazenie ale jak juz ustawisz co i jak to zyc nie umierac... Stawiam na nerwowe machanie dragami i za duze wychyly. Model traci predkosc i spada
