Jak odbijac schemat na sklejke
skydive
Witam ,zakladam taki topic , gdyz mam mały problem z odbiciem czesci , mam wydrukowane plany na ploterze z drukarni i odbija sie ale tylko pare kresek jak to prasować zelazkiem by cos wiecej sie odbiło ?
Kiedyś chyba widziałem sposób polegający na popsikaniu sklejki płynem do mycia szyb i przyłożeniu papieru z nadrukiem.
Spróbuj na kawałku. Może to działa?
JAk masz drukniete na ploterze i jest to zakladam ploter atramentowy to zapomnij o prasowaniu. Ta metoda dziala pieknie na kazdym materiale pod warunkiem ze druk jest na laserze lub ksero.
TAk samo mozesz polozyc druk laserowy i zamiast zelazka posmarowac od drugiej strony wata nasaczona acetonem. Piekny efekt i nie wichruje materialu.
Jesli druk atramentowy to drukowanie na folii i docisniecie mokrego wydruku do sklejki
jasne ze sie odbije, ale sklejka od stolarza- do modelu??
Zelazko trzeba tylko mocno dociskac krawedzia najlepiej jadac po liniach a nie [po prostu prasowac jak koszule. Lepiej wiec zrobic to patyczkiem do uszu nasacxzonym w acetonie
