REAL FLIGHT G5 Aparatura
Goodman
Witam!
Mam pytanko czy aparaturka dołączona do symulatora REAL FLIGHT G5 ona będzie działała pod PhoenixRC ? Czy PhoenixRC ją rozpozna?
Moja aparaturka nie ma gniazda aby podłączyć symulator więc 3eba się będzie posiłkować interfejsem z symulatora
Dziękuję.
PhoenixRC chyba niema chyba dedykowanych aparatur'
wiec jeżeli aparatura jest rozpoznawana przez komputer jako joystick to zdziwiłbym się gdyby nie działało
Oczywiście ,że ma dlatego pytam... Dołączona grafika
A jak ktoś posiada RF5 proszę napisać czy widnieje jako joystik czy jako interfejs USB ?
No i czy Phoeniks rozpoznaje "aparaturkę" RF5
Z góry dzięki
na tym zdjęciu widać nazwy normalnych aparatur czyli takich do latania prawdziwymi modelami
szczerze mówiąc to nie wiem o co ci chodzi :roll:
masz jakaś aparaturę lotnicza?
do tego symulatora (chyba)podłącza się normalna aparaturę przy pomocy kabla USB dołączonego do symulatora na zdjęciu widać
http://www.phoenix-sim.com/purchase.
Oczywiście ,że mam aparaturę ale ona nie ma wyjścia pod symulator.
Dlatego pytanie jest takie czy kupując RF5 będzie można latać tą aparaturą z RF5 na Phoenixie
Raczej nie da się. Interfejs Phoenixa jest jego kluczem sprzętowym i musi działać z aparaturą z wyjściem trenera. Co zresztą pisze na stronie producenta :roll:
Phoenix is supplied with its own USB interface which must be connected to the training port of a compatible radio/transmitter in order to successfully control the simulated models. Some makes/models of radio may require an extra adaptor. A full list of compatible radios can be found below: [...]
Please note that the following transmitters are not supported:
• USB controller devices and joysticks
• Spektrum DX7 "SE" version (This radio has no training output for R/C simulators)
• Hobbyzone transmitters and any transmitter included with ParkZone or E-Flite Ultra Micro products
• All Walkera except 2401, 2601, 2402, 2602 and 2801 (see above)
• Any other transmitter without a compatible training port
http://www.phoenix-sim.com/support.htm
