Power box switch czy odpowiedni
wichercat
Na pewno bedzie ok, bo jest juz sprawdzony w takich modelach jednak za mniejsze pieniądze można mieć firmowy układ z wydajnosci kilka razy wiekszą niż ten switch.Używam klik i jestem zadowolony Maksymalny amperaż : 20 A.Bardzo solidnie wykonany i firma Jeti więc nic nie trzeba więcej mówić
Maciek, moim zdaniem (ale nie tylko moim) nie ma większego sensu wkładanie sensorów czy beców w modelach 2,2m. W Twoim opisie widzę, że masz solidne radio, więc zapewne użyjesz jakiegoś minimum 9-kanałowego odbiornika, a takie odbiorniki spektruma wytrzymują prądy 20A.
Przy tym wyposażeniu, które podałeś najlepszą opcją (lekką i pewną) są dwa pakiety 2S life 1100mah i dwa wyłączniki. Wiem bo sam miałem swego czasu taki dylemat.
Ale odpowiadając na Twoje pytanie: jasne że ten sensor będzie ok.
Wiesz niby nie ma sensu ale mam jeden model tej wielkości a ten ma być taki lekko spasiony takie spełnienie ego modelarskiego cyfrowe serwa coś od power boxa wydech w planach KS taka mała fanaberia bo i sam model jest special edition :)
Ja w swojej Extrze 2,2m zmieniłem zasilanie z NI-CD na
3 x Pakiet Li-pol 1500mAh 2S1P 7.4V z wbudowanym balanserem
1 x Regulator napięcia MAX BEC 2 Jeti
1 x Regulator napięcia VR-5L (liniowy) Dualsky
całość waży około 300gr
poprzednie zasilanie 4*1400 ni-cd na zapłon ,plus 5*1700 ni-cd do odbiornika i mocny wyłącznik ważyło 360 gr
no i w tym momencie mam 3000mA na odbiornik , wskaźnik naładowania akumulatorów w MAX BEC 2 i odrobinę mniejszą wage
ja w yaku też tak zrobiłem zmieniłem dwa aku 1800 Nicd na dwa lipole 1500 2s do tego regulator z dualskiego i wyszedłem na tym wago lux i problemów też nie ma ale niech tam.... najważniejsze bylo dla mnie czy te 5A bedzie wystarczające pod obciążenie z tych 5 cyfrowych serw....
Darku myślisz, że lepiej dać 2 pakiety mniejsze do Jeti Max Beca 2 czy jeden większy? Też rozważam nad tym i są różne za i przeciw... Łączna pojemność ma być w granicach 2000mAh.
-2 mniejsze pakiety- mniejsza wydajność prądowa, choć teoretycznie wystarczająca(20A na pakiecie), zabezpieczenie na wypadek padniętej wtyczki, ale...
Jakby w jednym było zwarcie spali mi Max Beca i na nic zda się drugi, dawać bezpieczniki na każdym, też dodatkowa rzecz, która może paść... Z drugiej strony jeden pakiet większy to większa wydajność... Ale i tak prąd średni w takich modelach to ze 3A max.
po pierwsze zwarcie w jednym pakiecie nie spali beca , bec po prostu przełączy na dobry pakiet ( no chyba że projektował go kretyn), akurat tej opcji nie sprawdzałem , bo wydawało mi się to oczywiste , troche potestowałem beca przed zamontowaniem w modelu i wygląda na to że ciągnie jednocześnie z obu pakietów ,a w momencie kiedy na jednym napięcie jest niższe to go na chwile odłącza, czeka aż napiecia się wyrównają i podłącza spowrotem
, w każdym razie po locie w oba pakiety wchodzi tyle samo . Niestety miałem tylko jeden amperomierz który podłączyłem do jednego pakietu , w chwili kiedy ruszałem sterami dołączyłem drugi pakiet i wtedy prąd pobierany z tego pierwszego wzrósł dwukrotnie ( czyli ciągnął z obu pakietów
a co do wątpliwości wichercat
wyłącznik powinien dać rade , aczkolwiek będzie pracował na granicy swoich możliwości , przede wszystkim trzeba mu zapewnić dobre chłodzenie
Po pierwsze zwarcie w jednym pakiecie nie spali beca , bec po prostu przełączy na dobry pakiet ( no chyba że projektował go kretyn), akurat tej opcji nie sprawdzałem
Teoretycznie na pakiecie wzrośnie bardzo natężenie prądu(tak mi się wydaje) i dojdzie do natężenia, którego nie wytrzyma Jeti Max Bec 2. Dlatego pytam...
Po pierwsze zwarcie w jednym pakiecie nie spali beca , bec po prostu przełączy na dobry pakiet ( no chyba że projektował go kretyn), akurat tej opcji nie sprawdzałem , bo wydawało mi się to oczywiste , troche potestowałem beca przed zamontowaniem w modelu i wygląda na to że ciągnie jednocześnie z obu pakietów ,a w momencie kiedy na jednym napięcie jest niższe to go na chwile odłącza, czeka aż napiecia się wyrównają i podłącza spowrotem
, w każdym razie po locie w oba pakiety wchodzi tyle samo . Niestety miałem tylko jeden amperomierz który podłączyłem do jednego pakietu , w chwili kiedy ruszałem sterami dołączyłem drugi pakiet i wtedy prąd pobierany z tego pierwszego wzrósł dwukrotnie ( czyli ciągnął z obu pakietów).
Dzięki wielkie Darku, rozwiałeś moje wątpliwości :) A że tak zapytam, grzeje się troszkę to ustrojstwo? Trzeba zapewnić chłodzenie?
Mój jest zimny jak trup :D i kiedy podłacze 2 akusy dioda miga z jednego na drugi czyli układ sam sobie wybiera pakiet tak, aby spadało napiecie z obu pakietów.Do tego Beca mam kupiony rozdzielacz na wtyczki do odbiornika i jestem bardzo zadowolony z tego układu.
Wyłącznik w formie kluczyka także bardzo fajnie się spisuje i nie ma mozliwosci jego awarii nawet w przypadku urwania sie kabelka
Cały układ pracuje w modelu 2,2m 8kg z serwami Hitec Digital MG 12kg i nie zauważyłem nic niepokojącego.
Pojawiła się juz nowa wersja układu Max bec 2D MAX BEC 2D
Dla mnie special edition to model, który dobrze lata :P
