Webster Opublikowano 1 Czerwca 2007 Opublikowano 1 Czerwca 2007 Witam serdecznie Kolegów dopiero zaczynam modelarstwo lotnicze, od modelu motoszybowca Cebula XL zkupiony w tym sklepie http://riku.com.pl/produkty/NEBULA_XL,5.html . Mam mały problem z dopasowaniem śmigła składanego, oryginalne rozleciało się po daniu pełnego ciągu a w instrukcji nie jest podany skok i tkwi w tym problem jestem naprawdę w tych sprawach jeszcze zielony i mam nadzieje że pomożecie nowicjuszowi swoimi radami doświadczeniem. W modelu jest silnik szczotkowy klasy 600 bez przekładni, rozpiętość 2200mm, długość kadłuba 1020mm, masa całkowita 1400g, powierzchnia nośna 38 dm2. Z góry dzięki za podpowiedzi pozdrawiam miłego dnia.
malinn Opublikowano 2 Czerwca 2007 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Heja Po pierwsze to masz nie motoszybowca tylko elektroszbowca ;-) Próbowałes coś dobrac tym programem? http://modelhobby.republika.pl/kalkulator/calc.htm osobiście nie latałem na 600 i się wymądrzać niebęde na ten temat
Gość slawekmod Opublikowano 2 Czerwca 2007 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Zapytaj Zbyszka " zibidic" na jakim on lata.Wczoraj włożyliśmy "600" do jego szybowca.Zdaje się że śmigło 8x4.Ale trzeba spytać Zbyszka o szczegóły.Waga jego szybowca gdzieś około 1,5 kg.Na 600 szedł bez problemu.Aku to 8x ni-cd Sanyo 1800mAh
MiQ27 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Opublikowano 2 Czerwca 2007 Po pierwsze to masz nie motoszybowca tylko elektroszbowca ;-) Że tak zapytam - czy ta "Cebula" nie ma silnika ? Bo moim zdaniem przedrostek "moto-" oznacza silnik i może on być jak najbardziej elektryczny, więc nazwa jest w porządku
Webster Opublikowano 2 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2007 Witam serdecznie i przepraszam za przejęzyczenie nie Cebula ale Nebula XL, bo zresztą cebule to nisko latają i nie szybują. Dzięki za rady, poszedłem na żywioł i zamówiłem śmigło 9x5 ( http://riku.com.pl/produkty/SMIGLO_CAM_PROP_9x5,643.html )co będzie to będzie nie wiem czy silnik da radę, pakiet powinien wytrzymać mam 2400mAh 8.4V, regulator napięcia 25A. A tak w nawiasie motoszybowiec czy napędzany silnikiem elektrycznym czy spalinowym to i tak zawsze będzie motoszybowiec. Pozdrawiam i miłego dnia dla kolegów.
