kalorymetr Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 Witam Jako, że nakusiliście mnie na budowe modelu i postanowiłem zrobić TOTO-0 to naturalnie mam kilka pytań Pozatym będę w tym temacie prowadził 'log'. Więc tak. 1. Jaki depron mam kupić, widziałem na tych planach, że 60 mm, ale tylko na 2 częsciach, czy do wszystkich mam taki kupić czy do innych części są potrzebne inne grubości ? 2. Jakie kleje kupić ? Na stronie motylastego są wymienone różne, domyślam się, że nie musze kupować wszystkich. W domu mam klej polimerowy firmy śnieżka. 3.Gdzie w necie kupie sklejke ? I odrazu ile i jakiej musze kupić I czym z niej wyciąć elementy ? Właśnie przypomniałem sobie, że mój ojciec przywiózł kiedyś z pracy taki nożyk (http://www.labsafety.com/images/xl/LENOX-Gold-Utility-Knives-LSS-_i_LBC144973.jpg) Nada się do sklejki ? 4. W pewnym momencie motylasty w swoim 'tutorialu' nakleja na kadłub od srodka listwy sosnowe. Gdzie takie kupie, ew. jak wyciąć i z czego ? 5. Takie dziwne coś do zaciskania jest potrzebne ? Jak to się nazywa i ile kosztuje ? Narazie tylko tyle, nie śmiejcie się, nigdy nic takiego nie robiłem, nie mam warsztatu narzędzi etc. ALE CHĘCI SĄ!
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 Cześć 1.Większość części jest zrobione z depronu 6mm, jedynie z depronu 3mm jest pokrycie skrzydeł. 2.Klej polimerowy jest OK, możesz też zaopatrzyć się w żywicę i klej do drewna. 3.Sklejkę kupisz w większości sklepów modelarskich. Profesjonalnie do cięcia sklejki są specjalne piłki -włośnicowa. Ale możesz też ciąć nożykiem. 4.Listwy sosnowe również kupisz w sklepie modelarskim. 5.Do zaciskania? masz na myśli takie "żabki"? Jeżeli tak to ja nabyłem je w Tesco- akurat była promocja.
kalorymetr Opublikowano 14 Maja 2010 Autor Opublikowano 14 Maja 2010 Tak, żabki dzięki za odpowiedź. Zapomniałem jeszcze zapytać, jaka ma być 'waga depronu ? No i wymiary tego płata. I jakie wymiary tej listwy ? Sklejki też jakie wymiary
Gość Squa Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 5x5 ja mam w swoim toto moze byc wieksza o 2-3 mm ale raczej nie mniejsza. dostaniesz je w bricomarche, castoramie, leroy i innych sklepach modelarskich. PS: Wiekszosc odpowiedzi jest w temacie mojego TOTO o raz w temacie Krzyśka. Kilka tematów nizej Zaglądnij tam i przeczytaj wszystko Oszczedzisz nam duzej ilosci pytan
kalorymetr Opublikowano 14 Maja 2010 Autor Opublikowano 14 Maja 2010 Ok przeczytałęm i naszło mnie pytanie. Czy będzie jakaś różnica jak użyje depronu bez tych fałdów ? edit:// aha i orczyki, samemu się robi czy kupuje?
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 Masz na myśli depron 6mm bez fałdów, jeżeli tak no to nie będzie problemu. Orczyki są przy serwach, dźwignie są na sterach. Chyba pomyliłeś pojęcia. Dźwignie kupisz ale możesz także zrobić ze sklejki lub laminatu albo innego materiału podobnego.
Alfone Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 Ja proponuję więcej czytać i się bardziej przygotować teoretycznie. Z tego co widzę to tylko pytasz a wszelkie potrzebne informacje masz na stronie Motylastego i tu na forum. Pozdrawiam
kalorymetr Opublikowano 20 Maja 2010 Autor Opublikowano 20 Maja 2010 Witam wszystkich ponownie! Zakupiłem biały depron z abc -rc. Dzisiaj przykleiliśmy z dziewczyną plany toto na niego szpilkami. Potem sprobowala je wyciac nozem do tapet takim jak pisalem wczesniej. Niestety to co wyszlo bylo bardzo postrzepione, jak wycinac z depronu ?
satoo Opublikowano 20 Maja 2010 Opublikowano 20 Maja 2010 5. Ja swoje żabki kupilem w ogrodniku za 1.5zl /szt . Jeżeli chodzi o wycinanie depronu to robie to za pomocą noża kuchennego - zwykly ostry. Najpierw lekko nacinam (ok do polowy) ruchem jednostajnym, następnie powtarzam cięcie tym razem dociskając do końca. pozdrawiam
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2010 Opublikowano 20 Maja 2010 Elo Staraj się odrysować albo przykleić na depron papier. Zawsze dbaj aby nóż do tapet był ostry no i tnij pod odpowiednim kątem. Zaoszczędzi Ci to dużo nerwów i będzie ładnie się ciało.
stasw328 Opublikowano 20 Maja 2010 Opublikowano 20 Maja 2010 ja korzystam ze skalpela chirurgicznego ze sklepu medycznego za 5 zł też nacinam najpierw do połowy
kalorymetr Opublikowano 20 Maja 2010 Autor Opublikowano 20 Maja 2010 Ok dzięki za porady jutro spróbuje, bo dzisiaj już nie dam rady. Powiedźcie jeszcze, czym są bowdeny Czy to są te rurki co idą od serwa do miejsca docelowego ? Oraz jakie wymiary ma skrzydło ? Nie starczy chyba 800x600 płat depronowy ?
kalorymetr Opublikowano 21 Maja 2010 Autor Opublikowano 21 Maja 2010 Kurde cięzko z tym depronem, strzępi się
Kolar Opublikowano 21 Maja 2010 Opublikowano 21 Maja 2010 Tępy nożyk Tnij pod kątem prostym do depronu.
dziobak Opublikowano 21 Maja 2010 Opublikowano 21 Maja 2010 Raczej nie pod prostym, tylko ciągnij nóż pod mniej więcej 45 stopni .Nigdy mi się nie strzępi, ale do tego dojdziesz .Takie są początki
Kolar Opublikowano 21 Maja 2010 Opublikowano 21 Maja 2010 Chodzi mi o taki kąt prosty, że po ucięciu depron będzie ucięty prosto Oczywiście wiadomo, że nożyk powinien być "ciągnięty" pod pewnym kątem po depronie.
Gość Squa Opublikowano 22 Maja 2010 Opublikowano 22 Maja 2010 Dokładnie, ja jak tne to przynajmniej 3-4 razy naostrze nozyk papierem sciernym, poza tym tne na 2 razy. Pierwszy raz delikatny rower powoli a za drugim już ciach i do końca ;]
kalorymetr Opublikowano 15 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2010 Pierwsze zdjęcie. niestety telefonem bo aparat popsuty.
