lewe śmigło?
dmz
witam, mam taki problem.. zmontowalem easy glidera, wszystko łądnie pieknie, tylko jedna rzecz mi nie pasuje: smigło jest chyba pchające, bo przy normalnie podłaczonym silniku (obroty w lewo, kabelki czarny - czarny, czerwony-czerwony,żółty-żółty). kołpak zamontowałęm normalnie, oryginał od multiplexa. łopaty są graupnera 9x6.
teraz pytania:
1. jak odwróce biegunowosc silnika, to obroty są w prawo, tzn smiglo ciągnie, ale nie wiem czy to nie uszkodzi silnika (nie powinno moim zdaniem) ?
2. czy takie lewe śmigło może pracowac jako śmigło ciągnące i czy nic zlego sie nie stanie.
sorki za może głupie pytania, ale po przejsciach ze sklepem modelarskim (sprzedali mi złe serwa zly silnik, zly regulator) boje sie ze i łopaty sprzedali złe.
Niemal każde śmigło może pracować jako ciągnące i pchające. Popatrz na napisy na śmigle, zawsze powininny być w kierunku lotu. Zmiana kierunku obrotów silnika nic oczywiście nie uszkodzi, i nie ma ku temu żadnych przeszkód. Patrząc od tyłu modelu, śmigło powinno się kręcić w prawo.
Silnik ma kręcić w prawo, patrząc od strony modelu. Czyli śmigło ma się "wkręcać" w powietrze tak jak śruba prawoskrętna.
Jak chcesz zmienić kierunek obrotów to zamień miejscami dwa z trzech kabelków idących od regulatora do silnika. Nic się mu nie stanie.
Zarówno śmigło lewe jak i prawe może pracować jako ciągnące.
dziękuję panowie za odpowiedź. zamienilem kabelki czerwony i czarny, jako ze to na pewno zasilanie. żółty został jak jest. teraz silnik kreci oczywiscie w prawo patrząc od modelu. jedyne co mnie i śmigło ciągnie.
pozdrawiam
aha, jeszcze jedno pytanko. silnik podczas uruchamiania aparatury piszczy, tzn wydaje z siebie jakies 2 dzwieki. z tego co wyczytalem to "tak ma być". ale wole się upewnić. a więc "tak ma być"?
Gość Anonymous
Cześć
Tak ma być, silnik tak zgłasza gotowość do pracy/ został zaprogramowany pomyślnie;]
Ps.W silniku bezszczotkowym nie ma coś takiego jak + i -.
W tych silnikach są fazy.
bieguny zawsze są, tylko chyba latają po kolei po kabelkach ;)
ale wiem juz o co chodzi. troche sie przestraszylem tylko bo nad ranoem silnik uruchomilem i wiadaomo.
nie no. dźwięki wydaje silnik ewidentnie. jak go odepnę od regla, to jest cisza. no i faktycznie na reglu nie ma zadnego piszczka.
z drugiej strony co w silniku moze piszczec ???
