Mini Kraksa/Big Crash
Eski
Tym razem ja dopisze się do tego działu i mimo, że kraksa bardzo nie szkodliwa to jednak chciałem ją wam pokazać, abyście mogli mi powiedzieć co takiego robię nie tak.
Filmy
http://www.youtube.com/watch?v=7F5DFlexSf4
http://www.youtube.com/watch?v=tjLWFzH5pR8
Proszę fachowców o pomoc w powiedzeniu gdzie popełniam błąd. Dodam , że przed tymi kraksami wykonałem piękny lot , start , oraz lądowanie po zmianie baterii wyważyłem model i takie jaja :(
Oraz pytanie o kadłub a konkretnie dziób modelu który toroszeczkę się przekrzywił, czy mogę to zostawić tak jak jest czy muszę prostować, jeśli tak to w jaki sposób.
Eski
a moze wpadniesz na Croydon ?
Jan
Nie Lubie tłoku :)
Ale zapraszam do siebie ;-)
Chodź pewnie nie przeczytałeś nadal wiadomości na PW. Już pewnie dawno latali byśmy razem, gdzieś sobie. Teraz obecnie nie mam auta do dyspozycji wiec nie mam jak tam dotrzeć :) Chyba że metrem się zabiorę hehe
A co z Tymi filmikami ?
Oba filmy podobne.
Najpierw wyrzut za bardzo do góry, potem zbyt mały ciąg, żeby utrzymać ten kąt wznoszenia, model się zatrzymuje i zwala na skrzydło.
Ostatnia faza lotu jest dla mnie trochę zagadkowa. Model ma już prędkość, żeby go tuż nad ziemią wyprowadzić, a jednak się nie udaje. Może źle sterujesz, może to wiatr daje złudzenie że model ma prędkość, a w rzeczywistości nie ma, a może model jest krzywy lub ma problem ze sterem kierunku.
Chyba jednak najbardziej winny jest za mały ciąg w stosunku do tego jak szybko chcesz wznosić model - widać to lepiej na 1 filmie. Może pakiet za słaby.
Wyraznie za mala predkosc - potem model sie wali na skrzydlo a z 3 metrow nie da sie go wyprowadzic. Bez cudow. Wyrzuc model poziomo albo nawet lekko nos w dol. Daj mu sie rozpedzic i dopiero wtedy DELIKATNIE pociagnij w gore ale tylko wtedy gdy sam nie zacznie sie wznosic - a powinien.
OK dziękuję :)
Pozostała kwestia tego delikatnie przekrzywionego silnika.
Model ma w sobie :
Silnik Turnigy 3536
Śmigło 13x7 ( dziś dam mu troszkę mniejsze )
Pakiet 2.2 3S 20C
Model waży 1kg 200gram ( Razem z osprzętem )
Model wyważony jest zgodnie z instrukcją.
Dziś kolejne próby jeśli uporam się z silnikiem.Jeśli powiecie jak to naprawić :roll:
EDIT:
Janosik wysłałem wiadomość na Email. Mam nadzieję, że teraz dojdzie :)
EDIT 2
Dodaje zdjęcia tego skrzywienia silnika.
http://img23.imageshack.us/i/2600x450z.jpg/
http://img43.imageshack.us/i/1450x600.jpg/
Eski.
Wyglada w porzadku, ale smigla duzo za duzo. 12x4, 11x5 nie wiecej. 13x7 to juz bateria moze siadac. Ten motorek z 12x4 moze szarpac ponad 30A a z 13x7 nawet myslec nie chce - i to w zalozeniu ze masz 1100kv. Jak masz 1300 albo 1450 to jeszcze gorzej. Sprawdz.
Założyłem 12x8,6
Chciałem poinformować, że wasza pomoc okazała się trafna wszystko wskazuje na to, że zbyt szybko chciałem model wyciągnąć w górę przy zbyt małej prędkości dziś a w zasadzie godzinkę temu wykonałem piękne loty słuchając waszych wskazówek.
Filmik do oceny lada moment.
Jako, że pomogliścię bardzo szybko daje po punkcie za pomoc.
P.S
Pojawił się inny problem moje lipole mimo, że były naładowane padają w około 2-3minuty lotu :( Były ładowane były na Balacner i takie rzeczy się dzieją :( Dodam że lipole są nowe :(
wiecie dlaczego tak się dzieje ?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Eski ;-)
Ja bym dał 11x8, zawsze możesz zmienić na większe. A co do tego filmiku to na pewno wiesz że startuje się i ląduje pod wiatr, a na filmiku twój model zachowuje się tak jak mój. Ostatnio łatałem u mnie na lotnisku, z jednej strony mam lasek i to właśnie stamtąd wiało, ale nie mogłem rzucić pod wiatr bo lasek jest za blisko, więc rzuciłem z wiatrem i efekt jest taki sam jak na twoim filmie. Rzucaj model lekko w duł a jak się rozpędzi to sam się zacznie delikatnie podnosić, ja nawet muszę wtedy odbijać w dół. Pozdrawiam
EDIT: Co do lipo to nie zwarłeś ich przypadkiem kiedyś bo ja zwarłem jedną cale i teraz trzyma mi 50% krócej niż druga :devil: Może za duży pobór prądu jest a za mała pojemność pakietu (mAh). Jaka jest pojemność pakietu ???
Gość Anonymous
Byćmoże w pakiecie padło jedno ogniwo. Pomierz napięcia na rozładowanym pakiecie na poszczególnych ogniwach i pochwal się Co tam wyszło. Być może jedna cela jest słabsza i stąd kłopot. Napisz też jaką ładowarką ładujesz pakiety.
Zrobię to z chęcią jeśli tylko powiesz jak to zmierzyć :)
Mirek
Od pakietu odchodzi kilka takich kolorowych kabli (zależy od ilości cali) za ich pomocą podłączasz pakiet do balansera. Jeśli masz miernik to właśnie na tych kablach zmierz napięcie, czarny to - a reszta kabli to są +. Tylko uważaj żebyś nie zwarł + z -
Gość Anonymous
Mierz napięcie na złączu balancera na sąsiednich pinach. Dla pakietu 3s są 4 przewody, czyli pomiary będą 3 :)
A więc
Czarny z żółtym = 3,69
Czarny z niebieski = 7,40
Czarny z czerwonym = 8,65
Lipol 2.2 3Cell 11.1V 20C
Ładowarka Turnigy ACCUCELL-6 jakaś z HobbyCity
Eski
Gość Anonymous
Mierz czarny z żółtym, żółty z niebieskim, niebieski z czerwonym. Tak jak jest też da się policzyć napięcie na celach, ale od razu poznasz technikę pomiaru napięcia na poszczególnych celach.
Gość Anonymous
Widać wyraźnie, że jedna z cel pakietu jest osłabiona, na dwóch jest napięcie 3,7 a na jednej niecałe 2 V.
To jest przyczyną takiego a nie innego działania pakietu.
Mogło to powstać na skutek obciążenia pakietu zbyt dużym prądem, lub też w skutek zbyt głębokiego rozładowania pakietu. Jedno ogniwo w pakiecie było mniej wytrzymałe na krytyczne parametry pracy i padło :)
PS
Pakietu LiPol 3s nie powinno rozładowywać się poniżej napięcia 9V, można się przed tym zabezpieczyć programując zachowanie regulatora przy wykryciu takiego napięcia na pakiecie. Są też specjalne urządzenia wpinane w złącze balancera, które monitorują stan pakietu, i gdy napięcie na którejś celi zbliży się do granicy 3V zaczną głośniczek zaczyna piszczeć / dioda zaczyna migać etc...
ok wiec tak
Czarny z żółtym - 3.69
zółty z niebibeskim -3.70
niebieski z czerwonym -1.24
Jest to ten sam pakiet co post wyżej :)
Eski
PS
Czy to oznacza, że pakiet mogę wywalić do kosza ?
Intel1995
Pakiet nie jest spuchnięty.
Z nim było tak był nowy naładowany podłączyłem go do regla i padł całkowicie miał napięcie z 1,5V. Podnosiłem w nim napięcie na ładowarce po czym dałem Balancer.
Nie wiem dlaczego nowy Acu padł mimo, że nawet nie poruszyłem lotkami :(
Mirek
