Test modelu Art-Tech Mustang P-51D z www.nitrotek.pl
Witam!
Zaraz po kontakcie z przedstawicielem sklepu NITROTEK na drugi dzień otrzymałem model Mustanga P-51D firmy Art-Tech. Sklep dostarcza modele kurierem DHL
więc paczka jest już u nas na drugi dzień po zamówieniu.
W pudełku znajdujemy:
-kadłub,
-skrzydło,
-statecznik pionowy i poziomy,
-regulator BESC 20A Art-Tech,
-2 śmigła cztero-łopatowe oraz kołpak,
-podwozie z gumowymi kółkami,
-ładowarka oraz zasilacz,
-bateria Li-Po,
-nadajnik 4 kanałowy,
-kabel do symulatora USB 2.0 kompatybilny z nadajnikiem oraz płyta CD,
-narzędzia: śrubokręt krzyżak, klucz płaski 5mm- 5,5mm,
Pierwsze wrażenie- Moja OCENA: 3/5
Rzeczywiste parametry techniczne:
-rozpiętość: 960 mm
-długość: 780 mm
-masa: 620 g- producent podaje 550g :oops:
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4790
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4799
Wszystko zapakowane jest solidnie, nie słychać żeby coś "latało" po pudełku.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4791
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4794
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4792
PŁATOWIEC (KADŁUB, SKRZYDŁA, STATECZNIKI)
1. Kadłub
Wykonany ze styropianu. Oklejony naklejkami i pomalowany. W środku
są zainstalowane dwa serwa micro Art.-Tech- jest to zrobione estetycznie,
bo za fotelem pilota. Kabina jest zamocowana za pomocą 4 śrubek.
Łoże silnika jest plastikowe, wystarczające do tego modelu, w kadłubie
znajdujemy również popychacze i plastikowe snapy. Obniżam skale oceny ze względu na
jakość styropianu- początkujący modelarz może z łatwością popsuć
estetykę modelu. Materiał jest wrażliwy na zadrapania.
Moja OCENA: 4/5
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4808
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4811
2. Skrzydło
Wykonane z tego samego materiału co kadłub z zainstalowanymi
dwoma micro serwami Art.-Tech "na lotkach". Mocowane do kadłuba
przy pomocy dwóch śrub plastikowych.
Moja OCENA: 4/5
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4809
2. Stateczniki
Wykonane z materiału podobnego do styropianu ale z wierzchu znacznie twardsze. Mocowanie stateczników odbywa się przez 4 metalowe śruby. Fajnymi szczegółami są zaślepki, dzięki którym nie widać łączenia: statecznik poz.- statecznik pion.
Moja OCENA: 5/5
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4798http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4797
WYPOSAŻENIE RC i inna elektronika (SILNIK, REGULATOR, BATERIA, NADAJNIK)
1. Silnik
Silnik typu typu out runner o 940 g ciągu statycznego. Co przy wadze 620 g jest odpowiednią mocą do modelu.
Moja OCENA: 5/5
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4796
2. Regulator
Regulator firmy Art.-Tech 20A- działa poprawnie, ma możliwość programowania, przy agresywnym lataniu nie zauważyłem grzania oraz innych dziwnych zachowań. Zaskoczył mnie fakt, że producent podaje parametr regulatora 18A a w realu jest 20A. Po lotach nie zauważyłem grzania się regulatora ani innych dziwnych rzeczy- jest ok.
Moja OCENA: 5/5
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4813
3. Bateria
Zasilanie stanowi pakiet firmy Art.-Tech o napięciu 11,1V i pojemności 1300 mAh. Wygląda mi to na solidną baterię. Z gazem 3/4 bateria pozwala na ok 17 min lotu.
Moja OCENA: 5/5
4. Nadajnik
Nadajnik + odbiornik, 35 MHz z rewersem na każdy na kanał, mode II, zasilany 8 paluszkami, BEZPIECZNY zasięg takiego zestawu według moich pomiarów to ok. 320m na wysokości 1,5m. Stawiam ocenę 4 ze względu na to, że bałbym się latać tym sprzętem większymi= droższymi modelami. Jest to prosty i podstawowy zestaw. Nie zaobserwowałem zaniku zasięgu ani jakichkolwiek zakłóceń podczas testu. Możliwe, że mój lęk budzi wykonanie nadajnika. Ocena adekwatna do modelu i wartości zestawu.
Moja OCENA: 4/5
5. Ładowarka z zasilaczem
Ładowarka z balanserem do ładowania Li-Po (2 celowych i 3 celowych) z regulacja prądu od 0,3A do 1A, sprawdzałem naładowaną baterię ładowarką Imax B6- cele są naładowane jednakowo.
Moja OCENA: 5/5
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4800http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4801
Tak model wygląda model przed oblotem:
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4812]
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4810
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4807
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4806
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4804
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4803
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=4805
OBLOT
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=xSziGt7etp8
Samolotem latałem przy wietrze 1-2 m/s.
Kołowanie: model ma tylne kółko, nie sprzężone ze sterem kierunku. Skręca się za pomocą steru kierunku i to nawet nieźle, nie ma się czego czepiać.
Start: gaz na full, na początku odrywa się tylne kółko i po 3 sekundach Mustang w górze.
Lot: silnik pozwala na lot na połowie gazu, do pętli i beczek można dać na full. Przy wykonywaniu beczek, lekko opada. Lot na plecach jest stosunkowo prosty. Samolot jest przewidywalny i prosty w pilotażu. Prowadzi się bardzo przyjemnie, lata raczej wolno.
Lądowanie: Krótka ścieżka podejścia, przy podchodzeniu do lądowania wyłączyłem silnik, co spowodowało, że samolot bardzo szybko tracił prędkość. To pewnie wina albo zaleta 4 łopatowego śmigła. Trzeba, więc lądować z minimalnymi obrotami, lądowanie bardzo proste bez żadnych problemów. Mustang przy lądowaniu dobrze szybuje. Warto zwrócić uwagę na dobrą pracę podwozia, które spisuje się bardzo dobrze.
Moja OCENA: 5/5
Podsumowanie
Zaprezentowałem zestaw Ready To Fly (RTF) MUSTANG P-51D, to komplet, który średnio „kapujący” śmiertelnik składa max pół godziny (ale mimo tego producent dołącza czytelną i przejrzystą instrukcje w wersji black & white :wink: ). Montaż jest bardzo prosty i nie sprawia trudności, wszystko pasuje tak jak powinno, dostęp do części jest prosty i szybki. Sklep Nitrotek posiada w asortymencie niemal wszystkie części do niego. Pierwsze nasze wrażenie nasuwa myśl: „chińszczyzna!!?” lecz przy montażu i co najważniejsze oblocie na twarzy pojawia się uśmiech :jupi:
Model jest dobry dla początkującego i średnio doświadczonego modelarza. Najgorszym mankamentem jest materiał z jakiego jest wykonany model. Przez co jest bardzo delikatny i podatny na zadrapania, uszkodzenia chociażby podczas transportu. Styropian klei się "tak sobie" :roll: , CA rzadki go trochę pali (gęsty klei się lepiej :crazy: Ogólnie ten to kruchy materiał-nie posiada takiej elastyczności jak ELAPOR (EPP).
Wynik testu: 4,5 czyli czwórka z plusem! Więc produkt jak najbardziej warty polecenia- POLECAM!
Fajna relacja i ciekawy pomysł z ocenami X/5
kilka moich uwag z oblotu analogicznego modelu (tylko w wersji 2,4 GHz) jest TUTAJ
Z uwag dodatkowych - wydaje mi się, że ocenianie akumulatora przed lotami jest przedwczesne.
Pozdrawiam i równie udanego jak mój oblotu,
dzięki!
Kaper napisał/a:
a to stąd, że model już oblatany tylko bateria padła w kamerze, więc znnów czekam na pogodę:)
Ps. Podoba mi się Twoja relacja, bardzo fajna- taka "czysta krew modelarska"
PS: dodałem relacje i film z oblotu! :wink: tuba trochę zmieniła jakość, sorry, postaram się w HD nagrać- niebawem wrzucę.
