M@verick Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 Potrzebuję kupić 5 serw do modelu Funtana 125. Potrzebne sa tam serwa rzedu 5kgcm ale wiele osob twierdzi, ze do samolotu o rozpietosci 175cm i wadze 4kg by sie przydalo cos mocniejszego. Szczegolnie na kierunek. Tak wiec postanowilem kupic takie rzedu 9-10kgcm, oczywiscie maksymalnie szybkie, dlatego tez czasy musza byc ponizej 0,1 sekundy. Mam do wyboru jedno z Unitedhobbies z kuszacymi dodatkami typu fail-safe itp oraz serwo firmy SAVOX z tytanowymi zebatkami. Na ktore warto sie zdecydowac ? Ponizej zestawienie obydwu: ------------------- BMS-990DMG Low Profiled Coreless motor Digital Servo (All Metal Gear). Cena: 240 zł (orientacyjnie) The servo will utomatically learn the users transmitter pulse timings and lock into the signal every time. The servo also includes a signal buffer in the CPU with fail-safe functionality. -digital control IC - SOP package with 12bit data transfer. -mOS-FET motor driver chips that can handle 7A peak loads. -3 pole high-torque motor with low RF noise (CE certified). -digital motor drive with ultra-square PWM signal. -automatic determination of servo center pulse width Weight (g) 45 Torque (kg) 9 Speed (Sec/60deg) 0.09 http://unitedhobbies.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8954 ------------------ SAVOX SERWO SC-1257TG DIGITAL Cena: 239,90 zł zasilanie: 6V moment kg-cm: 10 kg. prędkość sec/60st.: 0,07 sec łożyska: 2BB zębatki: tytan/alu waga: 52,4 g. http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_457_469&products_id=6168
El-Diablo Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 Tych pierwszych nie znam, toteż się nie wypowiem. Używam na tarczy w heliku Savox 1258 TG - rewelacja. Mocne, pioruńsko szybkie i co najważniejsze - precyzyjne. Paru moich kolegów również używa - jak dotąd tfu, tfu bezawaryjne. Polecam.
Wojtass_nt Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 Mam 2 sztuki serw blue bird 10.5kg i nie są to chińskie serwa lecz z Tajwanu. Nie mam nic do zarzucenia ani jakości wykonania ani działaniu.
M@verick Opublikowano 24 Maja 2010 Autor Opublikowano 24 Maja 2010 Dzieki za pomoc. Dzis zdecydowalem sie na Savox 1257TG z czasem reakcji 0,07 sek. Zobaczymy wkrotce jak sie z czyms takim lata
