regulator tower pro mag8 25A - silnik gaśnie
superkb
witam ostatnio zakupilem regulator tower pro mag8 25A wraz z silnikiem sonix 3500kv i zamontowałem to do mojej sky lady. Całość już wcześniej chodziła razem w heli i wszystko było ok. W sky lady zamontowałem standardowe śmigło składane 6x5.5 do tego silnika i to wszystko ruszyło na pakiecie winforce 2450 mah 30c. I wszystko wystartowało regulator się zalogowal i testuje silnik zwiększan powoli prędkość wszystko ladnie i przy około3/4 gazu silnik się wylaczą a regulator wydaje podwójny dźwięk i cisza. Potem jak się da drażek na minimum i znów gaz to wszystko znów ok. Aż do 3/4. Regulator się jakoś specjalnie nie grzeje wtedy . W czym może być problem? Może za małe śmigło? Ją tam mogę tak latać tylko czy to nie zaszkodzi mojemu sprzętowi? Pozdrawiam
Ten silnik do takiego śmigła się nie nadaje. Jest b. wysokoobrotowy. W śmigłowcu napędzał wirnik przez przekładnię. Tu napędzasz śmigło bezpośrednio i chociaż nie jest zbyt duże, to na dodatek przy tym skoku bardzo przeciążasz regulator i sam silnik. Załóż jakąś przekładnię i będzie OK. Lub śmigło o duzo mniejszym skoku. pozdr.
