Regulator Tower Pro programowanie
skymen13
Witam mam problem z regulatorem Tower Pro nie umiem go dobrze zaprogramować
kiedy włączam silnik wszystko ok daje gaz prawie na maksa i nagle wyłancza się daje manetke na dół i znowu powoli rozpędzam prawie na maksa i wyłancza się. Drugi problem nie wiem jak wyłaczyć hamulec.Jeśli ktoś ma podobny i wie jak to naprawić to bardzo proszę o odpowiedz :P
PS zapomniałem nie wiem jeszcze czy mam dobrze ustawiony na baterie li-po
dołanczam jeszcze zdjecie instrukcji :)
Niektóre regulatory TP współpracowały z kartą programującą Jeti. Czy twój do nich należy, nie wiem. Popularne, choć niezbyt udane Mag-8, w większości modeli współpracowały.
Podpinam się z moim problemem tutaj, bo też mam problem z zaprogramowaniem regulatora TP Mag 8 - 18A. Wersja regulatora - H.
Robię wszystko według instrukcji (już po polsku, bo myślałem, że coś źle przetłumaczyłem i nie wychodzi), ale nie mogę wejść nawet w tryb programowania.
Akumulator jest naładowany maksymalnie, włączam nadajnik, ustawiam gaz na max ( nadajnik E-sky 4 ch), podłączam napięcie do regulatora, słychać dzwonek i później tylko beep-beep-beep-beep-beep-beep - szybkie bibczenie. Po wyłączeniu nadajnika bibczeć przestaje i zaraz zaczyna, tylko wolniej.
Serwa działają.
Co robię nie tak?
Za pierwszym podejściem do tego regulatora też tak miałem.Za nic nie dało sie wejść w programowanie.Ustawiłem rewers na gazie aparatury i pomogło.Co dziwne teraz mogę programować bez rewesu.Przeanalizuj jeszcze raz dokładnie instrukcję-czy zachowujesz kolejność działania-chodzi tu o kolejność włączania aparatury i załączania zasilania, silnik masz podłączony?
Tak - silnik jest podłączony, próbowałem już przestawiać rewers w aparaturze i póki co nic to nie daje. Kolejność też zachowuję prawidłową.
EDIT: Pobawiłem się jeszcze rewersem, i udało mi się zaprogramować w końcu silnik. Teraz jednak kolejny problem - silnik kręci się nie w tą stronę co trzeba. Dodaję gazu a aparaturze i silnik pcha zamiast ciągnąć. Patrząc od przodu, kręci się zgodnie ze wskazówkami zegara. Wszystko jest podłączone raczej jak należy, kolory wszystkich przewodów się zgadzają, rewers jest ustawiony - na lewym drążku mam na dole min gaz, a na górze max. W czym znowu problem?
Kolory przewodów do silnika nie mają znaczenia. Zamień dwa dowolne z nich i będzie się kręcił w przeciwną.
  • 4 miesiące temu...
Jestem początkującym modelarzem , przez nieuwagę spaliłem regulator do cesny 182 art-tech 4 kanałowej z silnikiem bezszczotkowym ( silnik 2408 - 1400 KV , bateria LiPol ). Zamówiłem 2 regulatory - 25A i 30A z ABC-RC. Czy one są zaprogramowane fabrycznie , czy trzeba je programować?
Nie musisz ich programować. W wypadku prostego modelu gdzie nie używa się np. hamulca, wystarczy regulator podłączyć i będzie ok.
