Budowa motoszybowca Fab7 ;)
HubertFab
Witam wszystkich! :lol:
Z racji tego, że zamówiłem nową aparaturę (Turnigy 9X), nabrzmiała mnie chęć zbudowania od podstaw (tj. planów) przez relację na forum aż do oblotu- motoszybowca.
Od razu przyjąłem rozpiętość 200cm, oraz 5ch (7ch zajętych) sterowanie (tj. silnik, lotki, klapy, ster kierunku-wysokości w usterzeniu typu "V").
Postanowiłem przelać swoją wizję na papier jak najlepiej potrafię:
sorry, że długopisem :oops:
Skrzydła postanowiłem wykonać ze styropianu, a kadłub z laminatu...
Z racji, że nie jestem doświadczony w tej dziedzinie na tyle aby powiedzieć, że to będzie ładnie, płynnie latać na 100%. Od razu ostrzegam, że mogę zadawać jakieś głupie pytania, ale wynika to z mojej niewiedzy.
Pytania na dzisiejszy dzień:
1. Czy profil SD7037 nada się do tego modelu? Jak nie to proszę o inną propozycję.
2. Rozmiar lotek, klap jest odpowiedni czy należy coś zmienić?
3. Jaki profil zastosować na usterzeniu? (Motylkowe- V) Jakiś symetryczny czy raczej nie?
4. Dam radę zmieścić się w 1700gram?
5. Czy będzie można go wyważyć? (Skrzydło nie powinno być np: trochę z tyłu?)
6. Czy nie popełniłem jakiegoś ogromnego błędu, którego nie zauważyłem?
7. Jaką gramaturę tkaniny szklanej wybrać do laminowania kadłuba: 163, 220 , 49, 25g/m^2 ?? I czy starczy na 1 kadłub 1m^2 tkaniny?
PS: Kadłub będzie trochę powiększony ponieważ jak przyłożyłem 2m styropian i 6cm kółko to trochę dziwnie to wyglądało. :rotfl: Dam co najmniej 8cm w miejscu mocowania skrzydła.
Czesc Hubert.
Bardzo fajny projekt,prosty i klarowny.Jezeli zrobisz go lekko bo 1700g to za duzo jak na 2m roz chyba ze chcesz nim przekraczac predkosci kosmiczne :)
A na powaznie to 1200g to max a jeszcze lepiej jak zmiescisz sie do 1000g.
Wtedy mozesz liczyc na dlugie loty termiczne a pomoze Ci w tym profil ktory wybrales.
Klapy i lotki chyba beda w dobrych rozmiarach.
Co do wywazenia mozesz miec klopot przez krotki kadlub ale wszystko zalezy jak wagowo wyjdzie statecznik i jaki naped zastosujesz.
Do laminowania mozesz uzyc z zewnatrz np 160g 1x a wsrodek np 25g 1x.Bedziesz mial przekladke,lekkie i mocne.Przedzial silnikowy raczej 160gx2 lub 3 musi byc mocne jak :twisted:
A skrzydla styro bedziesz czyms oklejal np balsa?
Bardzo dobrze wychodza skrzydla konstrukcyjne wlasnie do profilu SD7037
A,jaki przewidujesz napęd :roll: mogę Ci podesłać proporcje ,ale jutro,zaczyna się mecz :jupi ,coś takiego URL=http://img41.imageshack.us/i/hpim5461.jpg/]Dołączona grafika[/url]
Dziękuję za odpowiedzi.
*Przód kadłuba wydłużę o jakieś 5-8cm, co załatwi sprawę wyważenia.
*Co do skrzydeł to dam dźwigary 4mm X 6mm sosna na każdą połówkę
i na środek skrzydła dam 1m dźwigar też 4x6mm. Czyli razem 3m sosny. :roll:
*Ale niestety nie wiem jak okleić balsą (okolice natarcia). A może dokładniej to nie
mam kasy na balsę (na razie). Potrzeba by (już nad tym myślałem)
10arkuszy 1mm x 10mm x 1000mm - 5,5zł /szt. A i balsę z tego co widzę na lotnisku
okleja się jeszcze czymś (papier? folia?)...
*Co do napędu to silnik pasuje mi taki do regulatora 30A 3S
ponieważ potem zaczynają się już większe ceny. Regulator
* Silnik może taki : Silnik , Może taki, ale ten nie ma zbyt dobrych opinii, i jeszcze taki . Te silnik to tak na szybko podałem, bo na razie nie zbudowałem motoszybowca aby dobierać mu silnik...
A ja mam takie spostrzeżenia:
1. Cięciwa na końcówce powinna być w okolicy 150 mm.
2. Długość ramienia statecznika w okolicy 50 do 60 cm.
3. statecznik wydaje się być za duży.
Dawniej przy projektowaniu posługiwałem się planami modeli z strony arthobby i każdy szybowiec mi bardzo dobrze latał.
1. Pomyślę nad tym. Ale 5cm skos na odcinku 40cm to prawie nie skos. :crazy:
2. Do tego się dostosuję, ponieważ łatwiej będzie ustawić środek ciężkości oraz zmniejszy się waga całości, wzrośnie sterowności modelu.
3. Też tak sądzę jak przymierzyłem miej-więcej kształt modelu. Myślę, że -5cm będzie dobrze.
Kolejne pytanie:
Proszę o podpowiedź w sprawie rurki ogona. Gdzie mogę kupić rurkę o średnicy 20mm? I z czego ta rurka miała by być wykonana(węgiel, aluminium, miedź) ?
Z tą miedzią to chyba żart :).
Moim zdaniem szkło lub węgiel ale 20mm? Może wystarczy rura z wędki? Przynajmniej jest stożkowa i będzie to lepiej wyglądać.
Tak ale profil sd7037 staje się kiepski przy małych długościach cięciwy.
Pomyśl nad zrobieniem trapezowego, będzie lepiej wyglądał.
Węglowa lub szklana. Inne się nie sprawdzą. Może być z wędki wtedy będzie stożkowa. Jak nic nie znajdziesz to zawsze można zrobić kadłub z balsy, zwinąć samemu lub kupić gotowy kadłub na allegro.
To zrobię cięciwę 25cm na odcinku 120cm skrzydła a końcówki to trapez prostokątny o bokach 25cm oraz 15cm, dolnej podstawie 40cm, górnej trochę ponad 40cm z racji skosu...
Dzięki temu uzyskam większą pow. nośną, grubszy profil, sztywniejsza całość i będzie bardziej podatny na wiatr.
Co do tego usterzenia to masz na myśli takie coś ??
Jak tak to całkiem nie głupie tylko, że mi się nie podoba... :oops:
Co do kadłuba:
Z balsy myślałem budować ale nie będzie tak ładnie zaokrąglony jak z laminatu.
zwinąć samemu
Nie będę nikomu kradł kadłuba! - sorry ale nie zrozumiałem tego inaczej. :jupi:
Nie mam pieniędzy na takie zakupy, a do tego chcę się nauczyć laminować, itp..
Ile może kosztować taki 60-70cm kawałek stożkowej wędki ? I z jakiego materiału mam szukać takich wędek ??
PS: Właśnie natrafiłem na podobny co do mojej konstrukcji model ToTo-5, zaczerpnąłem trochę wiedzy na temat laminowania.
Ja bym nie przesadzał z powierzchnią nośną. Ja mam model dość podobny do tego co myślisz zrobić. Centropłat 200x1100 a końcówka 200>150x450. Model lata bardzo dobrze. Gotowy do lotu 1000 gram ale czasami doważam go 300 gramami i też lata.
Statecznik:
Chodziło mi o jego obrys. Obecnie masz prostokątny a lepszy byłby trapezowy.
Cytat:
zwinąć samemu
Chodziło o zrobienie z laminatu czyli na stożku zawijasz tkaninę węglową i masz.
No nic. Na razie dziękuję wszystkim za odpowiedzi i cenne podpowiedzi.
Na razie mam tylko 6 zamówionych serw HXT900, jak sprzedam obecnie używaną aparaturę to zajmę się budową tegoż latadła.
Pozdrawiam Hubert.
Witam ponownie!
Z racji tego, że dostałem trochę $ rozpoczynam budowę.
Zmiany jakie nastąpiły od ostatniego postu:
Kadłub - balsa + sosna
Skrzydła - balsa + sosna
Zlikwidowałem skos skrzydła ponieważ nie wiem jak sobie z nim poradzić. W końcu to mój pierwszy model z "drewna" :roll: .
Pytania:
1.Żeberka skrzydła umieszczone co 50mm to dobry pomysł ?
2.Dźwigary 4x6mm sosna } x2 góra - dół wystarczą?
3.Ile może ważyć takie 2m skrzydło ?
4.Pręt stalowy 1,2mm na popychacze do usterzenia V wystarczą ? (70cm /szt)
5. Jak to wygląda?
Fab7 - motoszybowiec 2m
1. troche duże te odstępy, ja bym dał nie więcej jak 40mm
2. imo lepszym rozwiązaniem będzie 3x8
3.sądze ze nie więcej jak 500g, nie mam niestety możliwości zważyć swojego...
4. zainwestuj w bowdeny
5. zdjęcie się nie otwiera
a i o rysunku technicznym musisz się jeszcze troche dowiedzieć :D
rurka 1 - http://mixmodel.esco.pl/product_info.php?cPath=87_88&products_id=697
rurka 2 - http://mixmodel.esco.pl/product_info.php?cPath=87_88&products_id=698
Dziś zamierzam rozpocząć budowę kadłuba, zleży to od tego czy kupię wszystko co potrzebne.
PS: Gdzie mogę znaleźć pomoc w sprawie budowy skrzydła z balsy? Chodzi mi głównie o krawędź natarcia- nie wiem jak tam sobie poradzić, przecież balsy 1mm nie zawinę tak jak to ma miejsce w skrzydłach z Arbitronu. :oops:
edit://
Mowa o tym silniku .
Jaki ciąg mogę uzyskać przy 25A oraz 12,6V ? Śmigło 11"x3,8 TP Slow Flayer ?
Czy regulator na początek 25A KEDA może być? - nie mam kasy na kolejny regulator :oops:
Nie ryzykowałbym podpięcia tego silnika pod regulator 25A, poszukaj czegoś mniejszego. A balse bardzo dobrze gnie się używając płynu do mycia szyb.
