Brak anteny w odbiorniku 2,4 GHz - jak dorobić
el yaro
Witam,
mam problem i szukam pomocy.
W moim odbiorniku 2,4 GHz w Big Lamie odpadła antenka. Był to taki niedługi, może 4 cm przewód. Mój odbiornik działa i żal mi jest kupować nowy tylko po to aby była antenka. chciałbym takową dorobić lub nawet dokupić. I w związku z tym pytania:
1) czy wystarczy dosztukować zwykły kabelek czy musi być to coś specjalnego z odpowiednią długością (może ważna jest długość fasli, częstotliwość itp.)
2) może ma ktoś z Was uszkodzony odbiornik z antenką to bym odkupił i przełożył antenkę jeśli pkt 1 jest niemożliwy
A może macie inne pomysły. Proszę o pomoc.
Jarek
Tam musi być przewód z sygnałowy.
: :shock: :shock: :shock:
A cóż to takiego??? Wystarczy 3-4 cm kawałek cienkiego przewodu, najlepiej linka (czyli kilka cieniutkich przewodów w środku),nie drut. Będzie wtedy mniej podatna na złamanie.Może być nawet przewód od starego, zepsutego serwa lub przedłużacza serwa.
Tam musi być przewód z sygnałowy. Przynajmniej ja tak mam.
Że jaki?
Ja w swoim odbiorniku 2.4 dałem kabelek od starego serwa (ucięty do pożądanych rozmiarów) żadnych utrat sygnału bądź zaników nie zauważyłem.
merlin1212
Pisaliśmy w tym samym czasie :D
puciu16, kabel ekranowany nie odbiera sygnału, wręcz przeciwnie, nie dopuszcza do odbioru czegokolwiek przez środkową żyłę. Stosuje się go między odbiornikiem a właściwą - nieekranowaną - anteną.
Albo masz go tak podłączony, że nie działa jako ekranowany tylko zwykły.
Masz w tej Coronie krótkie czy długie antenki? ZTCW długie są częściowo ekranowane, żeby wysunąć tę właściwą część poza kadłub.
Dziękuję Wam za szybką reakcję i pomoc.
Z tego co czytam to dorobienie antenki będzie proste i mi się uda.
Jestem w szoku bo kiedy pytałem w sklepie o to samo to mówiono mi, że musi być to specjalny przewód (materiał) i o konkretnej długości i że mam po prostu kupić nowy odbiornik. Chyba chcieli mnie nakłonić w ten sposób do zakupu odbiornika.
Dolutuję zatem 3 cm linki i będzie git.
Jarek
Dokładnie tak :D Pozdrawiam :)
W odbiornikach 2,4 GHz tylko nieosłonięta końcówka jest istotna i to jest właściwa antena. Materiał dowolny, jedynie ustawienie 90 st względem siebie ze wszech miar zalecane.
Witam.
Czyli piszecie ze najważniejszy jest odsłonięty koniec anteny. Z tego co wiem powinien on mieć pomiędzy 29-30mm. Ale czy długość części osłoniętej także jest ważna, czy musi to byś jakaś wielokrotność długości fali, czy mogę go przyciąć do odpowiadających mi wymiarów?
Pozdrawiam Damian
