nauczyciel ---> uczeń
ECO400
Witam.
Mam pewien dylemat. Jestem posiadaczem Futaby 9CP i chciałbym podłączyć do niej przez kabel nadajnik ucznia. W sklepach modelarskich znalazłem kable umożliwiające podłączenie Futaby z Hitec-kiem lub Futaby z Futabą.
Nadajnik E-sky ka taką samą wtyczke jak Hitec.
Czy nadajnik E-sky w roli ucznia będzie współpracował z Futabą w roli nauczyciela :?:
To nie jest kwestia wtyczki tylko dopasowania kanałów w obydwu nadajnikach (przynajmniej tych podstawowych obsługujących GAZ-LL-LP-SW-SK. Nie wiem czy E-Sky ma kanały tak samo przypisane jak Futaba. Sprawdż. Jeżeli nie to sprawdź czy możesz w F9 dowolnie przypisywać kanały - jeżeli tak dopasujesz się z F9 do E-sky'a. A wtyczką się nie przejmuj w każdym kablu ważne zawsze są tylko dwa przewody GND i Signal :lol2: .
zobacz tutaj: http://www.mftech.de/buchsen_en.htm i tu: http://www.smartpropoplus.com/dnn/Hardware/ESkyminiDIN/tabid/92/Default.aspx
POZDR.
Futaba ma tak samo przypisane kanały jak E-sky.
Czyli po podłączeniu E-sky pod Futabe powinno działać.
Powiedz mi jeszcze czy nadajnik ucznia ma być wyłączony podczas pracy z nadajnikiem nauczyciela i czy moge wyjąć z niego kwarc :?:
Nadajnik "uczeń" po podłączeniu kabla powinien się uruchomić bez włączania przełącznikiem POWER. Kwarcu nie musisz wyciągać (podłączenie kabla nauczyciel-uczeń bez włączenia nadajnika nie uruchamia modułu WCZ). Jeżeli kwarc jest Ci potrzebny do innego nadajnika to wyciągnij - jeżeli nie to nie ma takiej potrzeby.
  • 5 tygodni później...
Witam.
Sprawdziłem setup Futaba 9CP i Esky 4CH połączone przez kabel Pitlab'a. Działa bez problemu ale nadajnik ucznia (Esky) musi być podłączony do zasilania i musi chodzić. Inaczej nic z tego :?
Trochę mi to nie pasuje bo kolejny y nadajnik będzie trzeba ładować... Może da się to jakoś obejść :?:
