Odbiornik Assana
kabanosik
Mam pytanie czy używał ktoś tego odbiornika ? O ile to jest V2 (a tak piszą userzy) to producent podaje zasięg 1000-6000m .
Wydaje się idealny do FPV jeśli używa się tak jak ja assana.
Może ktoś potwierdzić ,że to v2 ?Czy żeczywiście można liczyć na zasięg bez dopałek powyżej 1000m ?
Kiedyś trochę szukałem i niestety nt. tego odbiornika pojawiają się negatywne opinie, że wcale niema większego zasięgu. A czy to V2, nie potwierdzę.
To nie jest V2 - V2 ma takie wlasnie oznaczenie. Ale - wieszalem model z Assanem na wys ok 2m i odjezdzalem samochodem w dal. Niestety droga w pustynii konczyla mie sie po ok 1km - ciagle bezproblemowo.
Pytanie dodatkowe - o FPV mowa - na jakim pasmie twoj nadajnik biega. Jezeli na 2.4GHz mozesz ale nie musisz miec problem. Powinienes nie miec problemow jezeli wlaczysz video najpierw a potem RC. Assan jeden z kanalow ma zawsze nisko w pasmie i wyglada ze jest staly, a drugi w gorze pasma i zalezy od innych nadajnikow w pasmie.
Nadajnik video mam na 1,2GHz i przy testach wydaje mi się ,że nie zagłusza mi RC.
Latam na assanie ale odbiornik mam 7 kanałów taki standardowy z zestawu combo.
Na turnigy odlatywałem na ponad 700m i nie było problemów.Teraz mam Futabe 9CP i wydaje mi się ,że przy 700m zaczynają się problemy.
Na zdjęciu w HC żeczywiście jest wersja 1 ale użytkownicy piszą ,że to wersja 2.
Dlatego pytam bo może ktoś kupił i wie.I czy v2 ma faktycznie zasięg 1-6km ??
Ja mam ten odbiornik w V.2. Testowaliśmy go w stojącym modelu na ziemi na odległość ok 1,5 km. Bez żadnych zakłóceń. Na większą odległość nie testowałem bo nie latam FPV, ale jak koniecznie chcesz to spróbuję przetestować. Podaj tylko w jaki sposób chciałbyć to przetestować.
Hej
Jeśli jest taka możliwość , aby przetestować czy w porównaniu ze standardowym odbiornikiem assana np. 6ch jest znaczna różnica w odległości bez utraty zasięgu.
Np. na 6ch po ziemi 800m ,a na tym 8ch 2000m
Wiele by mi pomogło przy wyborze linku RC
Kabanosik - odbiornik ktory pokazuja pod linkiem ktory wrzuciles to napewno V1. V2 nie ma wystajacego (diody/przycisku) i ma oznaczenie X8Rp - poza naklejka V2. Zasig standartowy. Odbiorniki takie same ale z zewnetrzna antena wg Assana maja zasieg 1-6km.
XR10 ma 1-3km.
To podaje Assan - http://www.assan.cn/main/product_24Ghz_v2all_en.html
Nawet bylbym sklonny uwierzyc w to co Assan pisze. Uzywam Mini odbiornikow, pisza o nich 300-800 m a sam przetestowalem do ok 1km bez sensacji. Ktos na RCGroups tez to robil z podobnym rezultatem. Roznica pomiedzy V1 a V2 jest tylko w odpornosci na zaklocenia. V1 uzywa jednego kanalu, V2 skacze pomiedzy dwoma.
XR10 ma 1-3km.
W komentarzach pod tym produktem ludzie piszą ,że to V2 pomimo zamieszczonego zdjęcia V1.Mniejsza o to.Jeśli kolega kszczech zauważy znaczną różnicę między standardowym odbiornikiem ,a odbiornikiem 8ch V2 to poszukam go w innych sklepach.
Kabanosik - ciekaw jestem jak to ci ludkowie wymyslili ze to V2. Poza naklejka widocznych roznic nie ma, analizator widma by trzeba by sie dowiedziec ktora to wersja.
V1 uzywa jednego kanalu w.cz, V2 dwoch.
Kszczech - przyznaj sie jak poszly testy
Skoro twierdzą ,że jest to wersja 2 (oni nie ja) to rozumiem,że egzemplarze które kupili mają naklejkę V2.
Poza tym jeśli się nie mylę to v2 ma dodatkowe podłączenie do komputera ,a v1 chyba nie ma ?
Też bardzo jestem ciekaw wyników testu
Dzisiaj testy wykonane. W testach pomógł mi "Ostry" z tego Forum.
Najtrudniejsze było znaleźć "laboratorium pomiarowe". Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe.
Test odbył się na dwóch modelach z odbiornikami ASSANA - 8 kanałów X8R V2 oraz 7 kanałów X8R7. Modele umieszczone na nasypie kolejowym (bez trakcji elektrycznej) o wysokości ok 3m.
Odległość pomiarowa mierzona z elektronicznego licznika w samochodzie Renault.
Pierwszy test na odległości 600 m. Wszystko ok.
Drugi test na odległości 700 m w małym zagłębieniu terenu (brak widoczności bezpośredniej z modelami). 7mio kanałowy odbiornik zamilkł. 8mio kanałowy działa ale niepewnie.
Trzeci test 950 m już przy bezpośredniej widoczności. Obydwa ok.
Czwarty test 1300 m. I znowu brak bezpośredniej widoczności (lekkie zagłębienie terenu i wysokie zboża. 7mio kanałowy odbiornik zamilkł. 8mio kanałowy działa ale niepewnie.
Piąty test na 1950 m. Bezpośrednia widoczność. 7mio kanałowy zamilkł. 8mio kanałowy działa bez żadnych zarzutów. Wszystko działa ok.
Niestety dalej już się nie dało pojechać bo i tak ledwie ocalała miska olejowa. Poza tym zaczynały się wykopy i las.
Jeżeli macie jakieś jeszcze inne pomysły na pomiary to chętnie sam sprawdzę bo jestem bardzo ciekawy możliwości tego systemu.
Super.Czyli jednak widać gołym okiem różnicę w odbiornikach.
Ciekaw jestem jeszcze po ilu metrach w piątym teście zamilkł 7ch i do ilu metrów dociągnął by 8ch.
Wielkie dzięki za porównanie.
X8R ma antene o zysku ciut ponad 2dB - ten drugi odbiornik nie ma szans przy takim porownaniu.
A czy domowym sposobem można by do odbiornika 7ch zamontować taką antene ?
Pewnie mozna, nie widze powodu zeby nie. Te anteny nie sa zbyt wygodne - prosty, sztywny badyl, trzeba odbiornik mocowa by ta franca sterczala w pionie jak nie powiem co. Ale mozna. Idac dalej - mozna uzyc anteny od nadajnika - to wlasnie jest taka antena, zamocowac i polaczyc gniazdo takie jak jest w module w.cz do odbiornika i reszta jest prosta.
