Pomoc w doborze komponentów do halowca
Vertigooo
Witam latałem już motoszybowcem i depronowym modelem akrobacyjnym z tym że on waży 450g (dwupłat) a mam dosyć sporą działke i poprostu żal mi tego że jej nie wykożystuje moja miejscowość jest zalesiona ze wszystkich stron i wiaterek jest zwykle na tyle słaby że można spokojnie latać modelem nawet halowym. Nie prosze o to żebyście szukali za mnie części po sklepach internetowych tylko skomentowali to co znalazłem. Nie planuje przekraczać 200g do lotu. Z góry dzieki za pomoc oto wspomniane części
silnik
http://www.emodel.pl/d-2211-1700kv-silnik-micro-16g-p-820.html
serwa
http://www.emodel.pl/serwo-micro-37g-p-143.html
regulator
http://www.emodel.pl/pulso-regulator-dl11a-bec-2a-p-201.html
odbiornik
Moja coronka jest dość że tak powiem zorana była dolutowywana nowa antena itd więc kupił bym sobie nową żeby ten model miał ręce i nogi ( nie dosłownie ;D )
No i pozostały pakiety 11A czyli to będzie pakiet max 2s 550mAh albo 3s 350 mAh ale ja chyba będe używał dwu celowego myślę że napewno da rade.
Z góry dzięki za pomoc.
Ok dzięki masz punkcik za pomoc. Więc po twoim poście zmnieniłem sklep
i znalazłem taki zestaw
silnik+regiel
http://www.cyber-fly.pl/produkt-1117.html
serwa
http://www.cyber-fly.pl/produkt-1420.html
odbiornik tak jak mówiłem corona
do tego zestawu będą pakiety 2s 500mAh
Czy teraz wszystko jest już ok??
Jak tak to sprzedaje model jade na wiśnie i z miesiąc będe bawił się przed domem :D
Pomyśl o depronowym MK-34 z Saumodelarnia.
Robiony wg wskazówek i opisu autora, nie powinien przekroczyć 200g. Z tym, że autor zaleca do lotów halowych małe pakiety - 300-450mAh.
Ja swoje robię zwykle w okolicach 300g, ale latam na dworzu, na odkrytej przestrzeni.
Wczoraj oblatałem kolejną "eMKę" :wink: Świetny modelik.
Wiem weim ja na sau jestem już kilka lat byłem światkiem powstawania tej relacji :D.
Wskazuwek to ja nie potrzebuje już zrobiłem dwa deproniaki i latają super mysle że są estetycznie wykonane nauczyłem sie latać więc powoli chcę latatać bardziej zawodniczo w F3P :P
Hey. Miałem parę miesięcy temu Index 2.2 lata to bardzo fajnie, zrób sobie depron 3mm kupisz u Mirka (Ledy Abc-rc.pl) tam również zakupisz wyposażenie do halowca. Indexem możesz spokojnie polatać na podwórku przy zerowym wietrze i frajdy jest naprawdę dużo
Wyposażenie możesz dać takie
Dzwigienki:
http://www.abc-rc.pl/p/50/821/d%C5%BAwignia_ster%C3%B3w_do_modeli_depronowych_-_orczyk_-_zaciskany-wyposa%C5%BCenie_specjalne_do_modeli_f3p_i_f6b.html
Lipol:
http://www.abc-rc.pl/p/50/1240/akumulator_74v_400mah_20c_-_max_power-wyposa%C5%BCenie_specjalne_do_modeli_f3p_i_f6b.html
Silnik: śmigło max do tego SF 8x4
http://www.abc-rc.pl/p/50/680/silnik_ge_a2204;14t_1400kv-wyposa%C5%BCenie_specjalne_do_modeli_f3p_i_f6b.html
Regulator:
http://www.abc-rc.pl/p/6/599/esc_10a_-_regulator-regulatory_esc.html
Serwa 3x:
http://www.abc-rc.pl/p/35/52/serwo_sg-50_tower_pro-serwa.html
I różna galanteria 5x pręty weglowe 1mm , 2 pręty weglowe 1.5mm , płąskownik weglowy 2x 3mmx0,5mm, kawałek bowdena, kawałek prętu 0.8mm sklejkę owocówkę też mały kawalątek i masz model jak tralala :) Mój index wyszedł RTF 145 G ,nie było tragedii :)
Tutaj masz plany :)
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=10591612&postcount=130
Wielkie dzięki za pomoc i plany bardzo ładny modelik. Co tych linków to serwa TP 51 to troche ich mam z 6 ale potrzebuje czegoś lżejszego ten modelik musi być naprawdę lekki więc zostaje przy wyposarzeniu które podałem w poprzednim poście ale i tak dzięki dzwigienki to zrobie z prentów węglowych 0.8mm albo 1mm zobacze będe kombinował bo o to chodzi w modelarstwie :lol: nie o latanie a o budowanie.
