tomek_b_ Opublikowano 8 Lipca 2010 Opublikowano 8 Lipca 2010 Witam! Czy taka konfiguracja sprzętu będzie dała radę podnieść model trenerka o ciężarze ok. 800g? silnik: http://www.abc-rc.pl/p/9/842/silnik_c2822;25_kv1000_outrunner-silniki_elektryczne.html lub http://www.abc-rc.pl/p/9/585/silnik_emax_c2812_kv1534-silniki_elektryczne.html regulator: http://www.abc-rc.pl/p/6/600/esc_20a_-_regulator-regulatory_esc.html pakiet mam taki: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2689,pakiet-lipol-850-mah-11-1v-25c-ray-airplane , z tą różnicą, że o pojemności 1100mAh Śmigło jeszcze nie wiem jakie, myślałem o składanym. (Co proponujecie?) Jeśli to nie poleci to co polecacie? Z góry dziękuję za pomoc.
halabala83 Opublikowano 8 Lipca 2010 Opublikowano 8 Lipca 2010 Dobierając silnik wez pod uwagę jakiś zapas mocy a nie na styk . Zdarzają się sytuacje że potrzebny jest większy kopniak żeby wyprowadzić model . A bez tego w nagłej sytuacji pierdnie i zabije kolejnego krecika . Regulator też troche nad wymiar niż silnik . trudniej uszkodzić . pakiet do tej masy proponował bym tobie 3s 1300-1600 . tak coby to trochę polatało a nie lądować 3 min po starcie . silnik proponuję http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5690&Product_Name=Turnigy_2217_16turn_1050kv_23A_Outrunner regiel hk 25-30A i pakiet 1600 -1800 3s Ale nie koniecznie musze miec racje . niech wypowiedzą się inni :mrgreen:
tomek_b_ Opublikowano 8 Lipca 2010 Autor Opublikowano 8 Lipca 2010 Najlepiej byłoby, gdybym mógł to jeszcze kupić w Polsce. Wiem, że w HK są bardzo dobre ceny, ale szczerze mówiąc nie chcę tam kupować się tam kupować. :?
halabala83 Opublikowano 8 Lipca 2010 Opublikowano 8 Lipca 2010 http://www.rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=19 I reszta też u nich . Obsługa pierwsza klasa a jak zadzwonisz to sie możesz potargować
tomek_b_ Opublikowano 8 Lipca 2010 Autor Opublikowano 8 Lipca 2010 A będzie pasował do tego silnika taki regulator: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2244,regulator-dl-33a-pulso ?
halabala83 Opublikowano 8 Lipca 2010 Opublikowano 8 Lipca 2010 spokojnie, tylko po co taki drogi . HK 25-30 wystarczy a za zaoszczedzone 50 zł kup drugi pakiet .
dziobak Opublikowano 8 Lipca 2010 Opublikowano 8 Lipca 2010 Regulator RC Smart Brushless 30A ,też tani i całkiem niezły,45 zeta Silnik ten też wystarczy: Silnik C3530/14 KV1100
tomek_b_ Opublikowano 9 Lipca 2010 Autor Opublikowano 9 Lipca 2010 Tzn. ten regulator Pulso mam... tylko nie jestem na 100% pewien czy działa, bo spaliłem na nim silnik... A (jeszcze) nie posiadam silniczka, żeby go sprawdzić.
modrzej Opublikowano 10 Lipca 2010 Opublikowano 10 Lipca 2010 Regulator HK SS card programmable 25/30A i będziesz szczęśliwy (pod warunkiem, że będziesz latał na 3S, co i tak przy masie modelu 800g jest raczej konieczne, w przypadku latania na 2S jest konieczna malutka przeróbka). Co do silnika... emaxy 2822 dają radę przy górnopłatach i szybowcach do 800g i tylko przy zasilaniu 3S. Przy 2S niestety już ledwo ledwo ciągnie... Jeżeli Twój trenerek ma skrzydła centralnie lub na dole niestety silnik mu nie podoła (będziesz odczuwał niedobór mocy zwłaszcza przy wznoszeniu jak model będzie Ci przepadał na skrzydło z braku mocy do ciągnięcia dziobem). Tak więc potrzebne tutaj jest coś co pociągnie 1~1.2kg.
