jaki odbiornik wybrać
Miałczek
witam nie wiem jaki odbiornik wybrać i żeby działał z Hitec Flasz 5
odbiornik 8kanałów FM/PPM 35Mhz kompatybily z JR
ODBIORNIK GRAUPNER C17 8 kanalow FM OKAZJA
ODBIORNIK FM 35Mhz 6ch np:do J-3 Cessna Skylark
Gość Anonymous
Chwila, chwila - a Corona przypadkiem nie gryzie się z Flash5? Miałem Flash5X i z Coroną RP6D1 za żadne makagigi nie chciała zagadać. Na RCG pisali że nie ze wszystkimi Flashami Corona chodzi. Najlepiej jak masz możliwość to sprawdź w sklepie czy zadziała.
Dobre opinie ma też Hitec HFD-08RO.
Esky nie lubię bo w razie utraty zasięgu robi straszne rzeczy z serwami - najczęściej kończą z połamanymi trybami.
Zależy też w czym ten odbiornik ma latać :P
Do małego i średniego moto/szybowca np można wsadzić Jeti MPD a do spaliny np coś z podwójną przemianą co podoła także większym prądom pobieranym przez serwa, itd...
to ma być do trenerka predzej miałem JETI REX 5 z pojedynczą przemianą ale sie spaliła przez muj błąd
a co powiecie o tym
Odbiornik Alturn - 6CH Universal FM 35/36 MHz Podstawowe dane techniczne: Wymiary: 33 x 22,5 x 12 mm Waga (z anteną): 11 g Waga (bez anteny): 9 g Pojedyncza przemiana Czułość:...Odbiornik Alturn - 6CH Universal FM 35/36 MHz Podstawowe dane techniczne: Wymiary: 33 x 22,5 x 12 mm Waga (z anteną): 11 g Waga (bez anteny): 9 g Pojedyncza przemiana Czułość: lepsza niż 1.5 ?V Wybiórczość: ?8kHz przy 65dB Ilość kanałów: 6 Modulacja: FM/PPM Częstotliwość pracy: 35/36 Mhz Zmiana polaryzacji: automatycz
Odbiornik Alturn - 4CH Universal FM 35/36 MHz Podstawowe dane techniczne: Wymiary: 36 x 14 x 12 mm Waga (z anteną): 8 g Waga (bez anteny): 6 g Pojedyncza przemiana Czułość:...Odbiornik Alturn - 4CH Universal FM 35/36 MHz Podstawowe dane techniczne: Wymiary: 36 x 14 x 12 mm Waga (z anteną): 8 g Waga (bez anteny): 6 g Pojedyncza przemiana Czułość: lepsza niż 1.5 ?V Wybiórczość: ?8kHz przy 65dB Ilość kanałów: 4 Modulacja: FM/PPM Częstotliwość pracy: 35/36 Mhz Zmiana polaryzacji: automatycznie
GWS ODBIORNIK R6NII/35MHZ
Dane techniczne:modulacja: FM, PPM częstotliwość: 35MHz, pojedyncza przemiana ilość kanałów: 6 napięcie zasilania: 3.6-7.2V pobór prądu: 7mA długość anteny: 50cm waga: 7.8g...
Odbiornik 6 kanałowy firmy Dynam. Podstawowe parametry - pasmo 35 MHz, FM - PPM - 6 kanałów proporcjonalnych - wymiary: 36 x 18 x 10 mm - masa całkowita: 8,6 g - pojedyncza przemiana częstotliwości - częstotliwość pośrednia: 455 kHz - pobór prądu: 13 mA - długość anteny: 100 cm
Alturnów nie miałem, GWS'a miałem - no problem ale z doświadczenia mojego i innych - REX 5 godna polecenia ...
ps. Dynam tyż może być ...
