Kubad Opublikowano 19 Czerwca 2007 Opublikowano 19 Czerwca 2007 Dwa miesiące temu zbudowałem tzagi z depronu, dzisiaj po wielu lotach i przetestowaniu go moge przedstawić go na forum. Rozpiętość: 1200 Waga: nieco ponad 400gram(całe wyposażenie standardowe i aku 85g) Profil: zagi12 (brak zwichrzenia na końcówkach) Cały montaż przeprowadzamy na równym stole i po każdym szlifowaniu czegokolwiek odkurzamy go aby nie mieć w poszyciu denerwujących wgnieceń. Najpierw narysowałem na depronie 3mm poszycie płata, z obu stron z lekkim naddatkiem na zagięcie. Pózniej narysowałem sobie rozmieszczenie żeberek i pomierzyłem jakiej będą długości. W profili wydrukowałem żeberka odpowiedniej długości i zrobiłem po dwa żeberka każdego wymiaru z depronu 6mm. Za dźwigar posłuzyła mi listewka sosnowa 5x3mm, dzwigar tylko u dołu płata. Po jego pryklejeniu do obu połówek płata przykleiłem żeberka w zaznaczone wcześniej miejsca. Później mocowanie serw, przykrycie płata, odcięcie krawędzi spływu i natarcia. Na natarciu dałem depron 6mm oszlifowany. Na spływie jest lotka z balsy przyklejona taśmą( teraz są juz zwykłe zawiasy bo taśma nie zdała egzaminu). Winglety depron 3mm. Obie połówki płatów sklejone żywicą epoxy do kadłuba który zrobiłem z balsy i przelaminowane w tym miejscu tkaniną 33g. (niektóre zdjęcia to miniaturki które po naciśnięciu się otwierają w duzym rozmirze) Kleją się profile do poszycia, oczywiście dociązanie - co było pod ręką, aby tylko ciężkie Jak się dobrze przyjżeć to widać dźwigar A tutaj sposób mocowania serw w płacie - pomysł mojego dziadka. Chodziło o to żeby serwa można było zdemontować - odkręca się cztery nakrętki i już są wyjęte. Widoczną sklejke przykleiłem do poszycia i dźwigara. Całe mocowanie waży 4.5 grama. Model lata w miare poprawnie choć ma duże opadanie, sądze jednak że to wina pogody bo latałem narazie tylko wtedy kiedy nie wiało wogóle. Później dodam jeszcze filmy.
