Mam zamiar zbudować łódź. Oprócz samych zamiarów mam też spore chęci! :rotfl:
Oprócz tego mam też sprzęt z samolotu który "nie poleci" :oops:
Silnik klasy 480, 2 serwa 9g, regulator - niestety nie wiem ile A, bodajże 18A - z zestawu Bellanca Decathlon z Pelikana.
To będzie mój początek z modelami pływającymi (no, może nie licząc drobnego "niewypału" - pewnej żaglówki).
Czy z takim sprzętem mogę zbudować model ślizgu? Jeżeli nie, to może coś innego?
Co muszę jeszcze kupić, by wyposażyć łódź?[/b]
Witam, podstawową sprawą przy budowie pływającej jest jej wyporność.
Zrób pomiar sprzetu który bedzie zainstalowany na Łodzi plus dodatkowe ogniwo zasilajace (awaryjny aku lub zbiornik paliwa),przyjmując sredni wzór wypornośći
kilolitra bedziesz miał objetość kadłuba zanuzonego w stanie spoczynkowym aby wszystkie twoie trudy nie poszły na dno jak siekiera.
Dodatkowo przyjmij do pomiaru wage materiału na kadłub ,oraz pomyśl o wilgotności i moczeniu elementów sterujacych i napedzajacych (odprowadzenie cieppła za pomacą kominów lub kabin okretowych).POZDRRO
Na modelarni byłem już dzisiaj, więc poważyłem to i owo:
1. pakiet waży 185g, 2. waży 110g, serwo 9g, regulator i odbiornik w sumie 24g, a silnik 110g, co daje w sumie 438 z dwoma pakietami i 328 z jednym
Wittam ponownie ,jesli masz jusz pomiar wagowy to nastepnym krokiem jest zmierzenie wypornosci koncepcyjnego okretu itp.
Najłatwiej jest wychechłać cos ze styropianu na kształt naszego pływaka a następnie umieścić go w podwujnym naczyni z czego jedno w stawione do drugiego i zalane wodą do gurnej krawędzi ,poczym zanurzamy nasz koncepcyjny kawałek styropianu w naczyniu do rządanego poziomu zanurzenia (linia zanurzenia statyczna) i woda z naczynia do naczynia sie przelewa.TAK otrzymany rozlew w lewamy np do butelki pułtoralitrowej po napoju i mierzymy ile kilolitrów uzyskaliśmy i czy wystarczy nam to do zamontowania oprzyrządowania.POZDRO
Zbuduj se jacht , wystarczy dokupić jedno serwo TP 5010 za 25zł . A silnik , regulator i pakiety możesz sprzedać i za zarobione pieniądze kupić materiały na budowę .
z tego co piszesz to masz wyporność wiekszą od masy sprzetu,
wiec spokojnie starczy ,teraz powinienes wyrzezac w 95 % zblirzony kształt koncowy .
Na srud okręciu zrób wgłebienie w celu umiesczenia wszystkich elementów obok siebie ,aby dokonać pierwszej pruby zanurzeniowej .(rub to w małej ilosci wody tak aby lustro wody nie bylo wyzsze nis 2/3 wysokosci kadłuba .Taka operacja ma na celu sprawdzenie stateczosci na przechły i znalezie najlepszego srodka ciężkości.Jesli pomiar będzie zadowalajacy to poszerzaż i rociagasz otwór asz do ostatecznego rozłożenia elementów .Czym bliżej rufy tym bardziej zadarty dziub , jesli jest to projekt płaskodenny(slizg ,motorówka,scigacz) ,natomiast przy mieczowym lub balastowym powinno wszystko być jak najniżej i maksymalnie na srodku (wuwczas stateczek bedzie zachowywał się podobnie do spławika).
prosze popraw gramatyke - diem
zanim przystąpię do testów, mam jeszcze zasadnicze pytanie: czy z tym silnikiem (480) i regulatorem 18A mogę zrobić ślizg?
jeżeli tak, to jutro idę szukać styropianu :D
EDIT: P.S. macie może plany jakiegoś ślizgu?
EDIT: mój mail:
AdrianNieJest@gmail.com
Witam ponownie.Z silniikiem to ci nie pomoge bo nieznam jego parametrów.Najważniejszą sprawą w slizgu jest siła ciągu .Jesli motor jest wystarczająco szybki i mocny, to można regulować go na wiele sposobów:ilość płatów w śrubie ,kąty sruby,przekładnia zebata - stosunek mocy do prędkości,regulowany kąt wznoszenia na dziobie ,i najważniejsze kształt kadłuba a zwłaszcza dziobu i rodzaj steru, polecam obserwacje pierwszego lepszego filmu gdzie scigają sie na motorówkach są zblirzenia scen dziobu i tam prawie wszystko widać.Ogulnie mi znany uproszczony wzór kadłuba na slizg pojedynczy , przypomina zaokrąglony trujkąt .Ostry dziób i płaska rufa.
Zbuduję MONO:
http://c10.wrzuta.pl/wm7587/98edfb8100111dda47b42acc/plan_mono?
http://c6.wrzuta.pl/wm13007/59ebd7a90029bea647b42ac0/plan_mono?
http://c14.wrzuta.pl/wm8855/d272321f0025532e47b42abf/plan_mono?
http://c7.wrzuta.pl/wm6670/60b71f5f001cd5f147b42ac9/plan_mono?
http://c.wrzuta.pl/wi4374/13e5fa8f002c9f9147dbb95f/0/mono%20wew
EDIT:
we wtorek wezmę się za robienie styropianowego modelu i porozmieszczam sprzęt
P.S. Czy można zamontować zapasowy pakiet jakoś tak, że jak główny się wyczerpie, to będzie ciągnął prąd z zapasowego i np. zasygnalizuje to lampką?
Witam,system razcej przekombinowany by to byl...dodatkowe serwa i pakiet gdzie to upchasz?
jesli chodzi o mono to mozemy pogadac,startuje w tym zawodniczo w m2.
I nie sluchal jakis dyrdymalow na temat wypornosci :rotfl: w mono sie stosuje komore zalewowa aby model wstal po wywrotce czyl te ~10-15% wyporosci ucieka.
Do tego modelu co pokazujesz sie stosuje silniki w wadze do 200g pakiet do 300g serwo std nawet metal i regiel do 90g,
hm..jak zaczniesz strugac ten model to do gwiazdki go nie z klecisz
P.S.jak chcesz to po kosztach Ci odsprzedam mono1 tylko sobie skleisz polowki bo mi sie juz nie chce a ja z tej klasy wyszedlem.
pozdrawiam
Zbuduję MONO:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
EDIT:
Jeśli sie nie mylę to mono Olka z Końskich jak coś to mam jego gg ale nie wiem czy aktualne.
