Jakim samolotem najlepiej zacząć?
Szadzio23
Mam 14 lat. Dopiero rozpoczynam, a dokładniej chcę zakupić pierwszy model latający, elektryczny z całą aparaturą. Jedyne co mnie ogranicza to cena, czyli max.400zł, bo jeszcze w koszty wchodzi symulator. Samolot nowy czy używany to nie gra roli (może któryś z was ma coś na sprzedaż :) ) Planowałem od razu skoczyć na głęboką wodę, czyli zakupić http://turborc.pl/index.php?products=product&prod_id=912 lub http://turborc.pl/index.php?products=product&prod_id=711 . Jak uważacie? Myślę, że ten drugi jest nieco lepszy, bo posiada napęd pchający oraz symulator, ale to tylko ocena kompletnego laika :wink: Nie chciałbym zaczynać na np.Esy Star, ponieważ mój budżet jest skromny, a kupowanie najpierw 3ch, a potem 4ch (z większymi możliwościami) jest niemożliwe. Chciałbym nauczyć się latać od razu na maszynie 4ch. I tak na początku będę ćwiczył na komputerze, a dopiero po opanowaniu symulatora będę podbijał przestworza. Czekam na odpowiedzi, podpowiedzi i z góry dziękuję, bo wiem, że pomoc profesjonalistów jest nieodzowna przy początkach.
A próbowałeś przeczytać choć część z tego, to tutaj napisano o wyborze pierwszego modelu?
Czy jakiejś informacji na tym forum ci brakuje? Czy uważasz, że jesteś pierwszą osobą na tym forum z podobnym dylematem?
I tak nikt nie podejmie decyzji za ciebie, więc może warto poczytać?
Zacznij od ... poczytania tego działu. Jest tu wszystko co potrzebujesz - od opisów różnych konstrukcji gotowych, przez kompletne podstawy, po konstrukcje do budowania samemu.
Sam musisz zdecydować czego chcesz.
Jeżeli masz dwie lewe ręce, to wydanie pieniędzy na gotowy model jest całkiem sensownym rozwiązaniem, lecz i tak wcześniej czy później (zwykle wcześniej) trzeba go naprawiać, regulować itd.
Jeżeli zaś lubisz majsterkować, to może lepiej zbudować sobie model samemu? Jest wiele konstrukcji o niskim stopniu skomplikowania i wykonywanych z tanich materiałów.
Co zaś do tego, czy wybrać model 3 czy 4-ro kanałowy to są różne szkoły.
Jedna mówi, że modele prostsze, są łatwiejsze w pilotażu i ułatwiają naukę.
Druga - że lepiej od razu się uczyć latać "prawdziwym" modelem, czyli z lotkami.
Mnie tam wsio rawno, jak mawiają górale, ale model z lotkami wydaje mi się "prawdziwszy" w lataniu i reakcjach.
Gdy model budujesz samodzielnie - sam decydujesz jaki ma być.
W takim też wypadku jesteś swobodniejszy co do wyposażenia, bo sam możesz wybrać co chcesz.
W przypadku modeli gotowych zawsze dostaniesz wyposażenie "optymalne" czyli takie jakie było najtańsze na rynku, gdy produkowano zestaw. ;)
Większość takich zestawów jest kompletnie nie rozwojowa i zwykle po definitywnym rozbiciu pierwszego modelu z zestawu... trzeba i tak kupić nowe.
W przypadku budowy - sam wybierasz wyposażenie i możesz się zdecydować na lepsze i bardziej rozwojowe.
Co zaś do symulacji - to symulator nie nauczy cię latać. Pozwoli ci tylko wyrobić pewne nawyki, dzięki czemu póżniejsza nauka będzie łatwiejsza. Latać i tak trzeba się uczyć w realu. Panują tam zupełnie inne warunki.
Co więcej - dziś większość nadajników posiada gniazda do podłaczenia komputera, a w sieci znajdziesz kilka symulatorów modeli darmowych. W tym FMS - sprzedawany czasem przez firmę E-sky jako dodatek do jej joysticka w kształcie aparatury EK-0404. Pod dumnym tytułem "Symulator modeli RC".
W rzeczywistości kupujesz Joystick i program, który jest darmowy. Do ściągniecia z sieci,
na zasadach freeware. Podobnie jak dodakowe modele do tego symulatora.
Są też symulatory komercyjne, ale z racji ceny raczej nie nadają się dla początkujących, którzy jeszcze nie mają pojęcia, czy będzie to ich trwałe hobby.
Szkoda więc wydawać kilkaset złotych na grę komputerową, którą za kilka tygodni, czy miesięcy ciepnie sie w kąt.
To są raczej rzeczy dla poważnych i bardzo zaangażowanych pilotów, którzy chcą dużo ćwiczyć.
Dla ciebie spokojnie wystarczy darmówka z sieci i kabelek do nadajnika.
Choć muszę ci przyznać, że do wyboru modelu podszedłeś całkiem sensownie. Większość twoich rówieśników chce zaczynać od modeli wielkich, ładnych i imponujących. ;)
Co raczej wyjściem najlepszym nie jest.
Co zaś do wyboru, to weź pod uwagę, że model z zestawu kiedyś się popsuje lub rozbije i zajdzie konieczność wymiany części. Warto więc wybrać model, do którego te części kupisz w jak największej ilości sklepów (konkurencja cenowa).
I tak modele takie jak Easy Star, czy Easy Glider mają całkiem niezłe zaopatrzenie w nowe elementy. Zaś modele nowe, mniej znanych firm i niezbyt popularne, zwykle tych cześci nie mają. Warto więc wydać kilka złotych więcej i mieć spokój, niż się potem męczyć z dorabianiem np. skrzydła.
Poza tym, modele takie jak Easy Star i inne tu polecane, są modelami sprawdzonymi o dobrze poznanym wyposażeniu i możliwościach. Zawsze więc znajdziesz w razie problemów fachową pomoc i dobre rady.
Czytałem i zawsze wszyscy polecają te same modele, czyli Esy Star, Focus itp. Ja stawiam dwa konkretne modele i chcę zasięgnąć opini, co WY o nich myślicie jako modele dla początkujących. Jest to rodzaj mini-sądy. Dla mnie odpowiedzią satysfakcjonującą było by:
Wg mnie lepszy dla ciebie jest model (jeden lub drugi) bo (powód wyboru). To jest minimum które mnie zadowala, jednak nie obraziłbym się za podanie podobnych linków do podobnych modeli i porad.
jak chcesz od razu latać z lotkami to powodzenia, jak tak zaczynałem i powiem szczerze jest trudno;
jak symulator to od razu kupuj aparaturę E-sky 4kanały do tego kabelek i na początek FMS - bo jest darmowy;
a co do samolotu to zbuduj sam RWD-5 albo TOTO, ja budowałem najpierw Rwd -5 i według mnie jest łatwiejszy w budowie niż TOTO - 7;
budowa modelu wyniesie cię jakieś 30 - 40zł zależy gdzie będziesz kupował materiały
aparatura daj ogłoszenie na giełdzie lub patrz na allegro -max 100zł
odbiornik - 50zł
elektronika do modelu zależy czy chcesz z lotkami czy bez serwa proponuje hxt-900 są 14-15zł za szt , silnik i reg też możesz kupić używany jakieś 50zł
pakiet z ładowarką e-sky jakieś 50zł
to tak z grubsza
To wszystko znajdziesz w tym dziale. Wystarczy poczytać.
Zrozum, że na podobne pytania musimy odpowiadać średnio 6 razy dziennie, a w sezonie wakacyjnym nieraz i 3-4 razy na godzinę.
Nic dziwnego, że po miesiącu wakacji, gdy co drugi dzieciak koniecznie chce "byś wielkim pilotem modeli latających" ludziom nerwy pomału siadają.
Dlatego jest ten dział. Kto naprawdę chce poznać temat, może go przeczytać i wyjasni mu to wiele, bardzo wiele rzeczy.
Niestety większość osób o... nazwijmy to "pobudliwej osobowości" - oczekuje natychmiastowego wskazania palcem, wyjasnienia ich wszystkich "nadzwyczaj ważnych kwestii - jak np. co to jest to co ogonem rusza" itd.
Jak zapewne rozumiesz, osoby takie nie spotykają się tu z entuzjastycznym powitaniem.
Wielu członków forum po prostu dostaje białej gorączki na iluśtamtysięczne pytanie o to samo, co i tak wisi przyklejone, wytłuszczone i wypisane 130 razy w 50 tematach o tym samym.
Postaraj się po prostu poszukać na forum opinii o tych modelach, które cię interesują. Większość oferty sklepowej jest tu opisana. Wystarczy użyć :szukaj:
Czytałem i zawsze wszyscy polecają te same modele, czyli Esy Star, Focus itp.....
Ciekawe dlaczego? Spisek? Układ? Ruskie?
Wg mnie lepszy dla ciebie jest model (jeden lub drugi) bo (powód wyboru). ....
A przeczytałeś świetny test WingDragona autorstwa Ladziaka?
A znalazłeś opis drugiego modelu?
Który z modeli jest stabilniejszy? (wielkość, układ płata)
Do którego modelu są dostępne części zamienne?
Który model będzie odporniejszy na uszkodzenia napędu?
Gdybyś poczytał forum i ZROZUMIAŁ, to sam byś sobie odpowiedział.
... nie obraziłbym się za podanie podobnych linków do podobnych modeli i porad.
W końcu lepiej, żeby ktoś za ciebie czytał forum :x
Dzięki wszystkim za te jakże ważne rady. Najpierw zacznę szukać tego co mnie interesuję, a nie pisał beznadziejne posty licząc, że ludzie będą tak łaskawi i będą dublować odpowiedzi innych. Wielkie dzięki za nastawienie na właściwy tor i otwarcie oczu.
I tak trzymaj. :wink:
Nie oceniamy tu ludzi po wieku i każdy jest kolegą, bez "panów i pań".
Zwracamy uwagę na postawę i zachowania. Jeżeli ktoś chce się uczyć, zachowuje dojrzale i nie usiłuje wszystkich do siebie zrazić, lub wykazać znajomość "łaciny" - to zawsze znajdzie pomoc i wsparcie.
Najpierw zdecyduj się, czy chcesz model kupić, czy wolisz zbudować.
Poczytaj sobie relacje z budowy różnych modeli, zwłaszcza tych najbardziej podstawowych.
Odwiedź stronę "baterflajowy świat" oraz stronę DEBILE... (spokojnie - to bardzo poważny skrót :) ) http://www.debile.internetdsl.pl/news.php?readmore=10
Znajdziesz tam artykuły o budowie modeli i podstawach.
Poszukaj opisów konstrukcji RWD-5 Skazoo, Toto-0, Zefir by PiotrP i innych.
Jeżeli budowanie modeli nie przypadnie ci do gustu i uznasz że wolisz mieć model gotowy, to sprawdź czy o danym modelu nie ma na forum opisów.
Wiele nowości rynkowych jest u nas opisanych bo jest wśród nas kilku ludzi ze sklepów modelarskich i udostępniających nam do testów modele.
Warto poświęcić nawet parę dni na przemyślenie zagadnienia, niż na szybko lecieć do sklepu i wydawać kasę.
Powodzenia w karierze. :D
Dzięki, że potraktowałeś mnie poważnie. Myślę jednak, że kupię samolot RTF, a później spróbuję swoich sił w budowie modeli.
Szadzio23
Widzisz to nie jest tak proste wszystko jak by Ci się mogło wydawać.
Prosisz o podanie czegoś konkretnego, ale nikt takiej odpowiedzi nawet nie bardzo będzie potrafił udzielić.
BO :
Ja zaczynałem latać AXN'em i latało mi się nim wyśmienicie.
Postanowiłem więc zakupić coś większego i też część osób polecała Eeasy Glider. Jednak On zupełnie nie przypadł mi do gustu.
A my nie znamy Ciebie i nie wiemy z czym będziesz mógł sobie poradzić i co Tobie sprawi największą przyjemność. Jest tak wiele różnych modeli i niby każdy z nich lata , to mimo wszystko każdy z nich zachowuje się zupełnie inaczej. I tak ja obecnie Latam Małym Combatem dla mnie jest on przewspaniały , a naprzykład kojot może powiedzieć eee stary to jest lipa kup lepiej F-16.
Tak więc jedynie co mi przychodzi do głowy to po pierwsze poczytaj troszkę.
A osobiście mogę Ci polecić właśnie AXN napęd ma w bardzo dobrym miejscu i w momeńcie gdy będziesz walił w ziemie silnik przetrwa i zawsze po chwili klejenia będziesz mógł nadal latać.
Tutaj masz model o którym mówię:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8359
Ale 400zł. nie wiem czy będzie mało.
Gdy kupisz model będziesz potrzebował.
1- Aparatura
2- Pakiet zasilający Aparaturę
3- Lipole do modelu ( 2-3szt. )
Pasowała by jeszcze.
Taśma, rzepy , kleje , złączki Lipol - Regulator. może jakieś śmigło .
Do wszystkiego oczywiście będziesz musiał doliczyć koszty przesyłki.
Dobrze to przemyśl bo to nie jest takie proste. I tanie :roll:
Nie zniechęcaj się, ale podejdź do tego odpowiednio a i efekty będziesz widział szybciej o radości już nie wspomnę.
P.S. Budowanie modeli nie jest wcale złym pomysłem ( Szybko, Tanio , Przyjemnie, Dowiesz się podstawowych rzeczy o modelach podczas ich budowy )
Pozdrawiam i czekam na Twój pierwszy oblot.
Dzięki za podpowiedź, ale ja jako początkujący modelarz jednak który ma jeszcze niewielką wiedzę będę się skłaniał co do modelu RTF. ( głównie ze względu na finanse, ale także na brak doświadczenia). Po przeczytaniu świetnego testu WingDragona autorstwa Ladziaka, jednak zdecyduję się na model Wind Dragon Sportster, ale w wersji 2,4 GHz ( link )
  • 3 miesiące temu...
Przemek - zerknij czasem na daty postów. Przez te kilka miesięcy, to model nie tylko został już dawno wybrany, ale już pewnie lata jego następca. ;)
Nie baw się w archeologa i nie odkopuj starych, zagrzybiałych tematów. :crazy:
