RWD-5 bis 1:6 relacja z budowy.
Witam.
Zawsze miałem zamiar zbudować ten model i zawsze było jakieś ale, a jednak doszło do budowy (dzięki temu iż znalazłem sponsora).
Plany podstawowe (jeśli chodzi o kadłub) to Wiesław Schier, plus własne zmiany, a skrzydło to dość gruntowna modyfikacja własna (bez wzniosu, a zamiast tego lotki).
A tak to wychodzi:
Do kadłuba dodałem wszystkie podłużnice
Dalej zaczyna się walka z usterzeniem
Pierwsza przymiarka
Zaczyna być widać zarys kabiny
Statecznik poziomy był kryty sklejką więc postanowiłem też wykonać pełne pokrycie.
Można powiedzieć, że konstrukcja kadłuba jest gotowa, zaczynam prace przy skrzydłach. Jak już będzie coś widać to dodam fotki.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 71
  • 2 miesiące temu...
  • 10 miesięcy temu...
Witam.
Mój RWD'ziak dostał ładny laminatowy nosek, trzeba go jeszcze powycinać i dokładnie dopasować. Jestem zadowolony z wyniku.
Kopytko i forma.
Nosek, w tym stanie 12g.
A tak wygląda przód kadłuba.
Niedługo dodam parę fotek z budowy skrzydeł, a jak ktoś potrzebuje taki nosek to się polecam (forma już jest).
Ładne to, ja wczoraj zacząłem swojego, na razie tylko kratownica kadłuba złożona na sucho na planie, niedługo na forum zamieszczę relację. Ja zamierzam wystrugać ten "nosek" z balsy, choć twój sposób jest całkiem fajny.
Witam.
Następny mały kroczek naprzód, mam już owiewki koła, trzeba jeszcze tylko dorobić bardziej ostre zejście z tyłu i gotowe. Jest jeszcze naddatek na mocowaniu, ale to już dopasuję dopiero jak będzie gotowa goleń.
Kolejny mały kroczek przy budowie mojej RWD'y. Skrzydełko zaczyna nabierać formy 3D.
Byłem pełen obaw co do modyfikacji w konstrukcji płata, jakie wprowadzam, ale skrzydło okazuje się "pancerne".
Wygląda na to, że to pierwsze RWD 5 które zostanie ulotnione. Oglądałem kilka wątków w których budowano ten model ale nie znalazłem żadnego dokończonego. Największe nadzieje miałem jak Instruktor zaczął budować, ale jak widać Szczepan buduje inne rzeczy w tym czasie.
Proszę napisz jakie planujesz wyposażenie.
Pozdrawiam.
Witam.
Kirow nic nadzwyczajnego nie planuję tylko to co widać.
Lotki HS-65MG, wysokość i kierunek HS-82MG, silnik TURNIGY C3548-900, regulator 50A.
Tak myślałem, że to będzie elektryczny silnik, pozwoli zachować oryginalny wygląd przodu samolotu. Niestety nie będzie miłego dla ucha terkotania.
Pozdrawiam.
Witaj.
Zobacz na fotki z 18 listopada - krawędź spływu wykonana jest na całej długości skrzydła, potem dodaję pokrycie z lekką szczeliną, odcinam lotki i je zamykam od przodu. Tak samo zamykam skrzydło. Ładnie to widać na fotce z tej relacji, pierwszy pościk (struktura skrzydła) http://www.pfmrc.eu/viewtopic.php?t=32964&postdays=0&postorder=asc&start=0
A tu masz lewą lotkę. Mam nadzieję, że Ci pomogłem.
