blackriver Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Kompletny szkielecik waży nieco ponad 10 g, tak więc na elektronikę zostaje max 45 g. Mnie elektronika waży 52 gramy: motor A1504 - 11g, regiel 10 A, akku 2s 250, dwa serwa 3g i robbe 4,3 g na lotki, odbiornik 4 kan z kwarcem 4,3 g. Można by zejść na wadze serw, akku i silnika, ale zobaczymy (akurat to miałem). Pierwsze wrażenie po wyjęciu (bardzo delikatnym) części z pudełka - "o rzesz kurde, jakie wiotkie". EPP jak bibuła + pakiet pręcików węglowych 0,8 mm + drobnica: łoże silnika, dźwigienki, itp. Jedyna rzecz do :ass: to taśma klejąca "robiąca za zawiasy". Naprawde mogli dać jakiegoś normalnego skocza, a nie jakieś :ass: (wiecie co tu ma być, a nie było brązowej ikonki). Na krawędzi natarcia skrzydeł płaskownik przyklejony na "coś klejącego", złapanie na rzadkie cjano załatwiło problem. Dolna część kadłuba sklejona ze skrzydełkami. Po wklejeniu pręcików usztywniających zgodnie z instrukcją, biorę za skrzydło, delikatnie machnąłem i ździwko - sztywno trzyma - no cóż w sumie kratownica rodem z I WW. Dla niecierpliwych, jest potem problem z włożenie serwa kierunku, jeden z pręcików wrednie przeszkadza - chwila cierpliwości załatwia problem. Bardzo trzeba uważać na geometrię usztywnień, nie można wklejać "naprężonych" pręcików, bo zamiast kadłuba będziemy mieli śmigło SF.
andrzej351 Opublikowano 26 Lutego 2011 Opublikowano 26 Lutego 2011 witam!!!odgrzewam temat ponownie gdyż widzę że jest troszkę przedawniony... ostatnio zainteresowały mnie bardzo mikro modele 3D.czekam właśnie na paczkę z HK w której jest mini yak-54 EPP i inne akcesoria do budowy podobnego modelu. w oczekiwaniu na przesyłkę zacząłem budowę modelu z depronu 3mm według planów halowego Yaka które troszkę przerobiłem i pomniejszyłem.model ma rozpiętość ok 56cm. z wagą RTF będę celował do max 60g ale wszystko się okaże w zależności od wyposażenia jakie dostanę. w miarę możliwości będę relacjonował przebieg budowy moich modeli,chociaż nie ja założyłem ten wątek to pozwolę sobie zaprosić innych kolegów do opisywania swoich micro modeli. kolego blackriver skończyłeś i oblatałeś swojego mini-yaczka? bardzo jestem ciekaw twojej opinii o tym modelu. pozdrawiam!!!
blackriver Opublikowano 3 Marca 2011 Autor Opublikowano 3 Marca 2011 Wyposażenie: hexTronik 5gram Brushless Outrunner 2000kv HK-282A Single-Screw, Ultra-Micro Servo 2g / 0.2kg / 0.08sec Hobbyking SS Series 8-10A ESC odbiornik - corona without shrink Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C Lipo Pack X 2 czyli 2S - ok 7,5 grama GWS EP Propeller (DD-5030 127x76mm) (6pcs/set) po ważeniu 48,5 grama RTF, teoretycznie silnik powinien dać ok 76 gram ciągu, nie mam jeszcze wszystkich gratów z HK. Graty z 1 postu włożyłem do Foxa Multiplexa znajomego który wyszedł do lotu 88 gram i powinien mieć dobry pion :jupi: (na oko ciąg jest większy od masy). Jeżeli Jacek pozwoli to wkleję zdjęcia do wątku Foxa w motoszybowcach. Do Yaka byłoby chyba za ciężko. Rozważałem też setup 1S, ale dostępne w sensownej cenie silniki nie dają ciągu gwarantujacego 3D, wolę powisieć 5 minut niż latać 10 8) ... jak tylko dotrą fanty z HK, skladam do kupy i dam odgłos paszczą.... :rotfl:
andrzej351 Opublikowano 3 Marca 2011 Opublikowano 3 Marca 2011 dzięki za odpowiedź! swojego mini-yaczka postanowiłem poddać frezowaniu,dzięki temu zabiegowi schudł ok 2 gramy czyli prawie jedno micro serwo.sam model (jeszcze bez malowania i bez węgla) waży 19,5g. postaram się wstawić kilka fotek.
blackriver Opublikowano 5 Marca 2011 Autor Opublikowano 5 Marca 2011 A to ciekawe, Yak Techone waży niecałe 18 gram... z węglem, popychaczami...
andrzej351 Opublikowano 6 Marca 2011 Opublikowano 6 Marca 2011 A to ciekawe, Yak Techone waży niecałe 18 gram... z węglem, popychaczami... mini-yak ma rozpiętość 42cm natomiast mój model ma ok 56cm rozpiętości i stąd ta niewielka różnica wagi. według opisu na HK mini-yak 54 EPP powinien ważyć do lotu ok 53g ja ze swoim modelem będę celował w max 60g,dzięki temu powinien wolniej latać. dodaję obiecane zdjęcia: po frezowaniu yaczek na wadze 19,37g i porównanie do tradycyjnego yaka
blackriver Opublikowano 7 Marca 2011 Autor Opublikowano 7 Marca 2011 Andrzej, a robiłeś coś z frezowanego depronu oklejanego mylarem - ponoć do f3p takie coś się dłubie. Interesuje mnie wytrzymałość takich elementów, na rcgroups doczytałem, że kleją 3M'em sprajem kontaktowym...
Boogie Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 Nie jestem Andrzej, ale zajrzyj tutaj: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=37294
blackriver Opublikowano 7 Marca 2011 Autor Opublikowano 7 Marca 2011 Nie jestem Andrzej, ale zajrzyj tutaj: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=37294 Jak wygląda wytrzymałość takich elementów?
andrzej351 Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 Andrzej, a robiłeś coś z frezowanego depronu oklejanego mylarem - ponoć do f3p takie coś się dłubie. Interesuje mnie wytrzymałość takich elementów, na rcgroups doczytałem, że kleją 3M'em sprajem kontaktowym... niestety ale nie robiłem nic sposobem o który pytasz.frezowanie swoich modeli wykonałem raczej z czystej ciekawości frezarką robioną w pół godziny "na kolanie". Nie jestem Andrzej, ale zajrzyj tutaj: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=37294 krzysiu,twój model wygląda super! robi niesamowite wrażenie.
Boogie Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 Zalezy o co piszesz jesli chodzi o wytrzymalosc. Jesli o kretoodpornosc to nie jest to rewelacja. Moj model uszkodzil kabinke podczas ladowania na plecach na zawodach z powodu awarii serwa (JR!!)- uszkodzilem malowanie. Ale poza tym sie swietnie trzyma. Sporo mozna zrzucic. Ale na pewno najlepszym rozwiazaniem dla takiego malucha jest wykonanie struktury z pretow i rurek weglowych krytych mylarem- wyjdzie najlzej i model bedzie najbardziej odporny na upadki.
blackriver Opublikowano 8 Marca 2011 Autor Opublikowano 8 Marca 2011 Chodziło mi o porównanie depron vs depron+mylar. Wiadomo lżej, ale o ile mniej sztywno? Edit Obejrzałem model Alexey'a Lantsov - jak dla mnie KOSMOS
Boogie Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Model Alexeya jest super- mialem okazje ogladac na zywo ten model (czekam na smiglo od wlasciciela i poznaclemgo osobiscie, niesamowity czlowiek i modelarz). Podoba mi sie jego podejscie do modelarstwa tak na marginesie. Co do sztywnosci to jest to troche mniej sztywne, ale jak nie latasz wciaz na pelnym gazie z 3x wiekszym ciagiem to jest ok
andrzej351 Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 witam!!!paczka z HK już dotarła... nie przypuszczałem że ten micro-yak jest aż tak mały i delikatny.niebawem wstawię kilka fotek z montażu modelu. w zestawie jest dodatkowo regulator (ok 6g) i silnik bezszczotkowy C05 5g. serwa będą takie: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3714 i pakiety 2S 138 mha https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10915 POZDRAWIAM!!!
blackriver Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Opublikowano 17 Marca 2011 witam!!!paczka z HK już dotarła... nie przypuszczałem że ten micro-yak jest aż tak mały i delikatny.niebawem wstawię kilka fotek z montażu modelu. w zestawie jest dodatkowo regulator (ok 6g) i silnik bezszczotkowy C05 5g. serwa będą takie: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3714 i pakiety 2S 138 mha https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10915 POZDRAWIAM!!! C05 ma tendencje do grzania się, serwa możesz odchudzić trochę z obudowy, aku powinno być ok. (choć nie wiem czy 10C nie będzie za mało) parametry silnika
andrzej351 Opublikowano 18 Marca 2011 Opublikowano 18 Marca 2011 C05 ma tendencje do grzania się, serwa możesz odchudzić trochę z obudowy, aku powinno być ok. (choć nie wiem czy 10C nie będzie za mało) witam! silnik jest zupełnie inny od tego na zdjęciu wygląda bardziej solidnie,poza tym profilaktycznie zamówiłem razem z yaczkiem silnik AP05 który ma bardzo dobre osiągi. https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9662 jutro wstawię obiecane fotki. a twój micro yak kolego "blackriver" już oblatany???
blackriver Opublikowano 19 Marca 2011 Autor Opublikowano 19 Marca 2011 a twój micro yak kolego "blackriver" już oblatany??? Gdzie tam jeszcze paczka nie dotarła... :?
andrzej351 Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 witam!!! MICRO-YAK 54 gotowy i oblatany!! model wykonałem najlżej jak to tylko możliwe,odelżyłem odbiornik,pakiety,regulator i serwa. pakiety 180mah 2s schudły z 15g do 11g,natomiast pakietów 138mAh nie odchudzałem (ważą po ok 8g) odbiornik z 3,9g do 2,2g a serwa po odjęciu spodu ok 1g.dźwignie sterów i lotek wykonałem z paska węglowego 3x05mm aby też zaoszczędzić na wadze. regulator po zdjęciu koszulki i wymianie przewodów schudł z 6,5g do 4g. silniczek ma spory zapas mocy,lekko ponad pół gazu yaczek idzie pionowo w górę. generalnie gdyby samolot był trochę większy przy tej wadzę latałby dużo lepiej. sam model waży 39g a z zasilaniem ok 50g. poniżej kilka zdjęć:
GiulioN Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 kółka możesz zdjąć dla zmniejszenia wagi,nie są zbyt potrzebne w takim małym modelu
blackriver Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Opublikowano 4 Maja 2011 kółka możesz zdjąć dla zmniejszenia wagi,nie są zbyt potrzebne w takim małym modelu Są potrzebne ponieważ: sam model jest bardzo delikatny, poza tym stanowią element konstrukcyjny. Elektronika dotarła! :rotfl: :jupi:
