RWD-5 by Skazoo
KrzysiekB.
Długo zastanawiałem się nad tym, czy zakładać ten temat. Patrząc na to, ile już było gadane o budowie RWD pomyślałem, że może to już niektórych denerwować:D. Ale mimo to zaryzykuje.
RWD-5 jest moim drugim modelem. Pierwszy TOTO-0 niestety nie nadaje się do latania. Według mnie, jest "krzywy" te naprawy które na nim wykonałem, musze przyznać, że były zrobione trochę niedbale i na szybko, co później oddało mi to w lotach . z 600g jakie były na samym początku model przytył do 850. Co na mój silnik, było już nieco za dużo
Wracając do RWD
Do tego modelu podeszłem trochę bardziej poważnie i z większą starannością, zwracając szczególną uwagę na zachowanie wszystkich ważnych kątów:
Wnętrze lewej połowy płata:
Serwo jest przyklejone na gorącym kleju (na bazie polioktanu etylowo-winylowego)
Więc póki co budowa jest na tym etapie:
(zamontowane serwa i poprowadzone bowdeny też są:))
Model (gotowy do lotu) waży 600g z małym haczykiem. Ale pewnie jeszcze nieco ta waga wzrośnie, jak go okleje taśmą pakową, i przymocuje podwozie;/
Co do wyposażnia - będzie identyczne jak w moim TOTO-0:
Pakiet: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9273
Silnik: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5112
(tutaj chyba będę musiał zrobić nowy zakup, bo jak pisałem, model jeszcze przytyje, a wiem, że TOTO-0 z masą trochę ponad 800 g latał nieco topornie;/)
Regulator: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460&Product_Name=Hobbyking_SS_Series_25-30A_ESC/
Serwa(4szt.): http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
Śmigła: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9842
Pozdrawiam, i do następnego!:)
Mam taki sam silnik i do tego regulator 25A(ale jeszcze nie latany w żadnym modelu). Koniecznie napisz jak się sprawuje w locie. Też planuję budowę RWD i zastanawiam się czy warto go tam wstawić, czy przypadkiem nie będzie za mocny. Ale mocy nigdy za dużo, prawda? :D
Rozumiem, że te skrzydła to takie "klapnięte" tylko do zdjęcia? ;)
Ogólnie jest nieźle, ale będziesz musiał jeszcze popracować nad starannością wykonania.
Trochę za dużo poszarpanych krawędzi i szczelin na łączeniach elementów.
Wiem, że "dal siebie" to nie tak ważne, ale warto dopieszczać modele. Ładny model lepiej lata. :twisted:
Pewnie chodzi Ci o miejsce wklejania górnego pokrycia:). Wygląda tak, bo najpierw wkleiłem, a potem się zorientowałem, że nie mam jak bowdenów poprowadzić:D i musiałem że tak powiem "otworzyć" kadłub :). Wszystko będzie na cacy:). A co do oklapnięcia skrzydła, chyba jest oklapnięte lekko;/. Ale spróbuje je jakoś naprostować. Jest elastyczne, to może w locie pod obciążeniem się wyprostujee:D
Czy za mocny? ja się zastanawiam nad kupnem mocniejszego;p. Mój TOTO-0 po przeróbkach ważył ponad 800 g i miałem dziwne wrażenie, że ten silnik już nie wyrabia;/. Ale nie wiem, bo wykonałem nim wtedy tylko jeden lot.
Pytanie to reszty forumowiczów. jak nie TEN silnik, to który?:) Jakiś o jedną półkę mocniejszy:) i nadający się do TEGO regulatora;)
Pozdrawiam!
_____________________________________________________________________
EDIT: 10.07.2010
Wiem, że do działu "Od czego zacząć" zagląda mało wprawionych modelarzy, ale mimo to napisze o swoim problemie;p.
Chodzi o wyginanie się depronu. Ale oczywiście nie takie zamierzone. Dokładniej:
Podczas budowy TOTO-a zauważyłem, że ster kierunku lekko mi się "zwichrował". Zlekceważyłem ten problem i nie poprawiałem tego. W RWD zrobiłem go tym samym sposobem, ale z większą uwagą i starannością, a zwichrowanie dalej było;/. Pomyślałem, że to przez mocowanie steru do listewki za pomocą taśmy, Tak żeby dobrze przywierało na czas schnięcia. Więc następny zrobiłem bez wspomnianej taśmy. Ale co się okazuje - ster dalej się pokrzywił;/. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. A wygląda to tak:
Może mi ktoś wyjaśnić, dalczego tak się dzieje?
A może płyty pod panele od początku są takie krzywe?
Kiedy wysłałem starszego do sklepu po podkłady, wziął te co mu dał pracownik. Okazało się że cała seria była krzywa. Więc teraz sam jeżdżę i wybieram jakie chce :)
niee, płyty napewno były proste. Z resztą, musiałyby być nieźle pofałdowane, zeby mi wyszła taka krzywizna na końcu steru. A to bym raczej zauważył;p
Nie powinno Ci tak wygiąć bo masz listwę która usztywnia statecznik.
No to koniec:). Model jest już ukończony i gotowy do lotu:). Teraz tylko czekać na sprzyjające warunki atmosferyczne (brak wiatru) i można oblatać model.
Pytanie: RWD też należy na początku wypuszczać z ręki bez silnika? czy można odrazu próbować startować i robić takie "kangury" dla sprawdzenia poprawności lotu?
A tak się prezentuje;)
Pozdrawiam i licze na jakieś komentarze:)
A silnik nie ma przypadkiem za dużego skłonu na dzień dobry? Powinno wystarczyć pochylenie wręgi silnikowej, a tu widzę jest jeszcze sporo pochylony względem niej.
Skłon zdecydowanie za duży. Jak mi dobrze wydaje no to model w oryginalnym wykonaniu ma już ustawione kąty bez żadnych podkładek.
Co do pierwszego lotu. Polecam start z silnikiem włączonym.
Mój RWD-5 w końcu poleciał!.
Pierwszy oblot okazał się totalną porażką, a to ze względu na złe wyważenie modelu. Pakiet za bardzo był przesunięty do tyłu, teraz jest pod samą wręgą silnika i dodatkowo przyczepiłem mu do towarzystwa jakieś 30 g na dziób. Po tym zabiegu model lata...
... zobaczcie sami:)
[vimeo]
[/vimeo]
Na drugi dzień, korzystając z okazji pojechałem z RWD w góry:), dokładniej do miejscowości Niebieszczany k. Sanoka, tereny są tam przezarąbiste do latania, niestety nie udało mi się prawdziwie pofroować na zboczu, ale 5 na 5 lotów zakończyłem bez kraksy. Tak więc jestem szczerze zadowolony z tego cuda:D
P.S Dzisiaj dotarła do mnie ta micro kamerka w breloku. Póki co przyczepiłem ją tylko do kołowania, filmik jutro.
Pozdr!:)
