dyra63 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Witam!. Po raz pierwszy programowałem regulator , po problemach z wprowadzeniem go w tryb programowania,przy pomocy słownika( instrukcja tylko w cywilizowanych językach) oraz przeglądając forum udało mi się go zaprogramować tzn.włączyć hamulec .W ostatniej fazie musiałem jednak coś "sknocić" ponieważ od zakończenia programowania nie kręci silnik.Serwa działają a silnik nie reaguje na drążek gazu,jednak najbardziej niepokoi mnie to iż rygiel po podłączeniu zasilania bez przerwy wydaję pojedyncze krótkie "pipnięcia"-tak jakby informował o jakimś błędzie.Może któryś z kolegów posiada taki regulator i miał podobny problem.Gdzieś na forum czytałem o możliwości braku połączenia na goldach na styku rygiel silnik- czy jest możliwe aby w nowym silniku lub regulatorze puściły fabryczne luty.Może problem jest bardziej banalny i wynika z mojego braku doświadczenia.Proszę o porady-nadmienię również iż z niczego się nie zakopciło. Dodam iż pakiet jest w pełni naładowany 3 x po 4,18V, nie mam rewersu na gazie. Model to Easy Glider Pro: - silnik Himax 3516-350 W - regulator jak w temacie - Lipol Ray G-2 3S 2200 - aparatura Mx-16s Z góry dziękuje za ewentualne porady
dyra63 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Jako iż nie uzyskałem żadnej pomocy-postaram się przybliżyć problem- na necie znalazłem filmik który przedstawia bardzo podobny problem,mój regulator przy podłączeniu zasilania wydaje takie same dźwięki -może to kogoś naprowadzi na jakieś wnioski http://www.youtube.com/watch?v=R-sZyzg5JTg
robas69 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Zwróć uwagę, że większość regulatorów jest fabrycznie zaprogramowana z hamulcem i na to, że silnik w Mx 16s jest na PIERWSZYM kanale, a nie na 3 jak w innych nadajnikach. Spróbuj tak: - włącz nadajnik i ustaw gaz na max - włącz zasilanie regulatora i jak zacznie pikać przesuń gaz na zero, - tak samo, ale zacznij od zera do maksimum. Powinno pomóc.
dyra63 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2011 Niestety temat już nieaktualny-bądź co bądź upłynęło pół roku.Jeszcze latem byłem z regulatorem i modelem u instruktora z modelarni w Rybniku-Pana Jurka Markitonia znanego z forum-osoby bardzo dobrze znającej tematy elektroniki . Diagnoza rygiel "kaput" ,jedynie BEC działa poprawnie więc może go jakoś będzie można wykorzystać.Przy okazji okazało się ,że regulatory Multicont wcale nie są takie dobre.Kupiłem Turnigy 40 Plusch i kartę programującą -zero problemów a programowanie śmieszne proste i czytelne - za połowę ceny względem Multiconta. Dziękuję za odpowiedź - pozdrawiam Adam .
