Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Czołem! Próbowałem wykonać 3 loty FPV, wszystko pięknie, tylko że pierwszy skończy się po 5 sekundach połamanymi łopatkami, drugi po 20 sekundach spektakularnym dzwonem z 15 metrów (kadłub zmiękł lekko na przedzie) a 3 - dziś, podobnie jak drugi tylko że dzwon spektakularniejszy i uszkodzeń brak. Wpadłam więc na pomysł (dziwię się że dopiero teraz, żeby sprawdzić na ziemi jaki jest zasięg). Towarzysz lotów machał drążkiem obserwując wizję, a ja udałem się z modelem przed siebie. Po 10 metrach odbiornik stracił sygnał RC, reakcja na ruchy drążka znikła. Cała akcja działa się na kanale 8 zestawu wideo. Jako że miałem na stałe zalutowaną blaszkę zamiast zworki, a na polu lutownicy brak, usunąłem blaszkę za pomocą kombinerek - czyli zmieniłem kanał na 9 i próbę naziemną powtórzyłem. Oddaliłem się na 100 metrów i nic niepokojącego się nie działo, więc wróciłem i model poleciał. Znów stało się to samo, tylko że w zakręcie, ale jakoś tam udało mi się podratować model i w wysokiej trawie wylądować bez żadnych strat. Zestaw wideo FOX 700 (700 mW, 1,2 GHz) zestaw RC Turnigy 9x z modułem Corona v2, 2,4 GHz i odbiornikiem z tego samego zestawu. Wideo latało w modelu niepodłączone do prądu i było OK, cyrk zaczyna się kiedy RC i video zaczynają współpracować Wygląda to tak: Nadajnik wideo jeździ na skrzydle. Odbiornik RC jest na ogonie. pakiet napędowy w komorze na pakiet, pakiet wideo to ten mały, kamera zamocowana na kabince. Regulator to Turnigy Plush 40A. Ktoś ma jakieś wskazówki mogące pomóc usunąć to zjawisko?
Leszek_K Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Wyglada ze druga harmoniczna od nadajnika wideo daje ci kosc. Jezeli mozesz sprobuj uzyc (pozyczyc) Assana, Jeti, Futabe czy M-Link. Te sa bardziej odporne na zaklocenia niz Corona. Albo 35MHz.
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 No własnie nie bardzo mogę... Czy na innych kanałach nadajnika Video będzie tak samo?
ECO400 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Czy na innych kanałach nadajnika Video będzie tak samo?Nie powinno. Spróbuj na kanale 1 lub 2 czyli częstotliwość najdalsza od 2,4ghz. Wtedy powinno być dobrze
slawko_k Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Spróbuj na kanale 1 lub 2 czyli częstotliwość najdalsza od 2,4ghzTO nie częstotliwość podstawowa zakłóca Rc tylko jej harmoniczna. Chińskie nadajniki niestety ostro sieją.Trzeba doświadczalnie dobrać kanał taki żeby nie zakłócało RC. Nie wiem jak Corona komunikuje się z odbiornikiem ale może spróbuj najpierw włączyć wideo a potem RC. Może wtedy dogadają się na jakimś "czystszym" kanale
Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Próbowałem także tą metodą (najpierw wideo, potem RC) ale niestety dokładnie to samo. No nic, wygląda na to, że będę musiał wybrać się w weekend na "lotnisko" i sprawdzić wszystkie kanały. Jakoś dziwnie obawiam się o przyszły los mojego EG :lol2:
diem Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Niestety z opinii uzytkownikow wynika ze corona, sposrod wszystkich systemow 2.4ghz, radzi sobie najgorzej. Osobne zasilanie dla video i dobrze dobrany kanal powinny rozwiazac jednak problem.
Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 No zasilanie mam oddzielne RC zasilam z pakietu 4000, natomiast video z pakietu 1000. Kolega podrzucił mi jeszcze pomysł, aby zaekranować przewody za pomocą folii aluminiowej połączonej do masy zasilania RC. Spróbuję jeszcze znaleźć odpowiedni kanał spacerując sobie z nadajnikiem. Jak nie podziała, to żegnam się z Coroną.
Leszek_K Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Nie sadze by Corona miala szanse dzialac w tym ukladzie nawet gdy wideo bedziesz mial na innym kanale. Z natury rzeczy transmisja wideo zajmuje szerokie pasmo a druga harmoniczna zajmie 2 razy tyle. :ass: z gwizdkiem.
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Leszek, myślisz że wymiana toru RC na produktu Assan wprowadzi poprawę? // ewentualnie w grę wchodzi jeszcze zakup modułu 35 MHz do Turnigy 9X - czyli trzebaby kupić moduł JR. Istnieje możliwość założenia modułu 35MHz Futaby do Turnigy 9X ?
ECO400 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Ja mam Assana i taki sam nadajnik tylko ze 800mW. Zrobie testy za 2-3 dni to Ci powiem co i jak.
Leszek_K Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Warto sprobowac, Assan jest na pewno odporniejszy od Corony. Pamietaj by wlaczyc najpierw wideo a potem Assana. Assan szuka wolnego kawalka pasma. Tyle ze druga harmoniczna moze po prostu blokowac obwod wejsciowy odbiornika - jezeli tak jest to tylko 35MHz bedzie pracowac.
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Już w sumie mam zaklepany moduł 35 od JR9X wraz z oryginalną anteną nadajnika oraz odbiornikiem SPCM. Mam nadzieję, że w takiej konfiguracji nie będę musiał już w tym walczyć.
vorobiej Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Mam ten sam problem co strejla_u Aparatura to SANWA RDS 8000 2.4, odbiornik sanwy RX-841FS Przy wyłączonym nadajniku video bez problemu mam zasięg 1,5km, gdy włączę nadajnik video odbiornik RC traci sygnał przy okolo 300 m
kefir Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Wymień tą corone RC na inny 2,4Ghz lub po prostu 35Mhz bo z coroną tak już jest kolega tracił zasięg na 50m
vorobiej Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Wymień tą corone RC na inny 2,4Ghz lub po prostu 35Mhz bo z coroną tak już jest kolega tracił zasięg na 50mmam ten sam problem na sanwie rds 8000 i rd 8000 dopiero jak odsune nadajnik video od odbiornika rc na jakis metr jest troche lepiej testowalem daleko za miastem gdzie nie powinno byc zaklocen na rownym terenie w odleglosci 800m. zestaw video to fox 700 z bestofferbuy
