meloow Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Witajcie otóż ma taki problem uzbrajam mojego ventusa i zanabyłem w HC serwa SSV-9315 7szt. waga 15,4g przy 4.8V 2,2kg/cm przy 4,8v 0,14s/60* Serwa te mają metalowe tryby, po założeniu orczyka, zero luzów że nawet nie idzię go ręką ruszyć co jest chyba OK, ale jest inny problem gdy są normlanie podpiete to nie działają płynnie tylko tak jakby przestakiwały o jakiś tam kąt, a przy tym wydają dziwny dzięk (trrrrrr - trrrr a nie jak inne zzzzz-zzzzz ) i aż podskakują podczas pracy. co sądzicie o tym czy może się wyrbią i bedą działać płynnie ?
Wojtass_nt Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Ja Ci powiem ale jak pokażesz tego Ventusa na forum
meloow Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2010 przecież masz takiego samego
Wojtass_nt Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Eeee no dobra Myślałem, że jakiś nowy model się szykuje Jeżeli wszystkie z 7miu serw działają tak samo to sprawdził bym z innym zasilaniem odbiornika. Być może pakiet nie wyrabia i stąd te skoki.
meloow Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2010 serwa są zasilane z BEC'a i to raczej nie zasilanie , bardziej obstawiam spasowanie trybów zębatek.
Wojtass_nt Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Dziwne bo w opisie pisze o gładszej pracy i większej precyzji. Wszystkie 7 serw tak ma??
