Ustawienia heli w AFPD 1.8.0.9
Krzycho
Ćwiczyłem sobie latanie samolotami na tym symku i wszystko jest ok.
Ale chciałbym spróbować polatać helikopterem i jedyne co mi się udało to ustawić,przypisać ogon .Reszta to nie mam pojęcia daje powoli gazu i nagle łapie duże obrotu ściągam drążek do dołu obr.zero,nie chce pochylać się przód tył.
Mam ustawione PPM, tarcza180st ,helikopter i co dalej powinno być?
Mam MX12
Pomocy
O ile sie nie myle to do AFPD i latania helikami to chyba musisz mieć ustawiony zwykły program do samolotów, a resztę rzeczy takich jak skok łopat, przód tył, boki i obrót ustawiasz sobie tak samo jak stery do poszczególnych kanałów w zwykłym modelu samolotu (na symulatorze oczywiście) czyli controls w nemu i potem wybierasz swój kontroler i naciskasz poperties.
Nic nie działa na airplane.
Gaz mam na prawej manetce w lewo lewa manetka nie reaguje.
Siedze od wczoraj i nie mogę nic zrobić
A może dla potomności napisz na forum publicznym? ;)
OK :D
wchodzimy w controls wybieramy swój nadajnik i wyskakuje nam okienko, zjeżdżamy na dół i mamy coś takiego:
zaznaczyłem te opcje które należą do heli
proponuję ustawić tak jak na zdjęciu jeśli coś się nie będzie zgadzało wystarczy to podmienić.
:arrow: Nie zawsze kanał który u mnie ustawiony jest na np. skok jest taki sam jak u innych.
ECO400, po prostu ściągadz drążek na minimum i masz odwrocony ciąg. Operujesz gazem poniżej "lini" na której helik wisi. Aha i trymer maksymalnioe na dół.
Ok skok łopat mam tak ustawiony ze jeśli ujmę gaz to odwraca się, ale nie można polatać na plecach bo jeśli ujmuje gaz to nie ma wystarczająco siły nośnej.
Mam sprzężony skok i obroty wirnika na jednym kanale. Dobrze :?:
Źle, obroty ustaw na 100% bez kontroli a skok podpisz tam gdzie chcesz.
A można trochę jaśniej bo nie łapie.A też bym polatał na pleckach.
Odpowiednik latania w idlu - czyli stałe obroty na wirniku a kontrola tylko w skoku łopat.
Jeżeli chodzi o podpisanie skoku tam gdzie się chce - nie wiemy czy kolega lata w mode 1, czy mode 2 - więc ma wybór....
