Profil do szybowca
Piciu
witam ja mam modele tez i z innym profilem mam i z profilem hn 1033 jeden :) a poprostu ten profil co napisałem jest szybki i bardzo dobry duzo kolegów lata na nim i go polecało, na zboczu kolega na tym profilu latał ze stalowej woli 45min i ja tez dlatego polecam bo go sprawdziłem :) 8) :P a modeli mam duzo przewznie szybowce , mam lotkowca zrobionego z profilu do f3j jest dobry :] teraz robie lotkowca z profilu sd7037 1,5rozp
pozdro
kanał .64
Może tylko mi się tak wydaje, ale twoje wypowiedzi są pisane językiem trudnym do zrozumienia, mógłbyś bardziej się postarać?? :wink:
Ja latałem 2,5godziny na wydmie 4 metrowej na profilu sd7080 i co z tego? Ten profilek raczej na zbocze ale i dlg nim ciskam.
Sd 7037 - też latałem i powiem ,że miło się lata. Stosunkowo trudno go przeciągnąć. Jednak to profil bardziej termiczny niż na zbocze
Sd7084 - też latałem ale mało i się odnośnie tego nie wypowiem.
Trzeba pamiętać, że na zboczu i cegła poleci i dzwi od stodoły bez profilu.
Mocno uniwersalny jest hn1033 - na nim sporo latałem i powiem, że ma spory zakres prędkości co mi się bardzo podobało. Ładnie też chodzi przy obc. 17g/dm2 do 25g/dm2 (takie miałem okazje testować z kolegą). Zauważ że arthobby stosuje w szybolach od rozp.1m do 2,5m i to musi też o czymś świadczyć.
Ogólnie z moich doświadczeń moge napisać tak:
Szybowiec termiczny - sd7037
zboczowy - sd 7080 , rg 15 , rg14
uniwersalny (termika , zbocze ,dlg) hn 1033
Szczerze to moge polecić hn1033 bo ten profil sprawdziło sporo osób i na razie nie znam negatywnych opini na jego temat. Czyli można zaryzykować stwierdzenie ,że to profil b.udany
tak przy okazji - prawie zawsze widzę tylko Sxxxx/SDxxxx/RGxx -
ja dzis pierwszy raz mialem doczynienia z profilem mh 32.Model 1.5m (rmini).Poprostu rewelacja. :jupi: Da sie model zatrzymac prawie w miejscu,ladnie reaguje na wszelki kopniecia termiki.JUtro jede na 3 tygodnie na zbocze,wiec i tam sie go przetestuje :twisted:
W szczególności gdy lubi szybkość i przy szybszych lotach lepiej się sprawuje.
Jak sie może zatrzymać jak lubi szybkość???
Myślę, że Krzysiek troszkę przesadził z tym zatrzymywaniem się ale fakt faktem ostatnio ktoś z dlgowców mówił, że do skrzydeł na tym profilu model powinien wazy więcej jak 300 gram bo jakby nie było ten profil lubi większe obciążenia a co za tym idzie i szybkości.
