iCharger 106B+ Padł balancer?
Ada-
Mam kolejny problem z iChargerem 106B+.
W zeszłym roku pojawiły się krzaczki na ekranie i odesłałem na gwarancję.
Dostałem nową ładowarkę i działała 8 miesięcy.
Teraz po podłączeniu pakietu 6s pisze "bal. error", a po kliknięciu Start pisze "balance port voltage error".
Myślałem że pomoże zmiena softu z 3.11 na 3.13b. Niestety nic się nie zmieniło.
Pakiet jest dobry, po naładowaniu bez balancera na celkach jest jakieś 4.08V - 4.18V.
Przy pakietach 2s i 3s nie ma tego problemu.
Dziś skalibruję balancer ale nie wiem czy to coś da.
Nie chce pozbywać się ładowarki na kolejny miesiąc.
Mam "kilka" pakietów które nie wytrzymią bez ładowania, a ja bez latania :crazy:
Tak, z pakietami 2s i 3s nie ma żadnego problemu.
Mam 2 takie 6s rinho 3700 i pokazuje błąd.
Pakiety ładowane od kupna ładowarki, czy te 10 miesięcy.
Ada$, miałem podobną sytuację i okazało się że wtyczka od baterii którą podłączałem do balansera musiałem w niej pozmieniać wszystkie bieguny bo wcześniej pokazywała błędy itp ale tak było u mnie .
Jak wiadomo połączenia między ładowarka a wtyczką od baterii balanser w niektórych przypadkach nie są standardowe ,mimo że wtyczka wchodzi idealnie do gniazda ładowarki to i tak przewody trzeba pozamieniać
Ada$, śmiem przypuszczać że w twoim przypadku pakiet li-pol 6s firmy rinho ma podłączenie odwrotne jak w ładowarce (gniazdo balancer)
Ale żeby przez 8 miesięcy było wszystko ok? I teraz takie jaja?
Dziękuję za trop, sprawdzę to dokładnie :)
EDIT: Pakiety 100% sprawne.
Niestety po rozebraniu ładowarki okazuje się że jest pewien problem z tymi małymi elementami które balansują celki. Na podłączonym aku wydaje mi się że ma być coś 4.2V a na jednym rzędzie jest 1.2V. Dziś zbadam to dokładnie, ewentulanie jutro kupię części :)
EDIT:
Okazało się że pdała ścieżka na płytce.
Wlutowany jeden kabelek i wszystko gra :jupi:
Teraz mam nauczkę żeby nie podłączać wtyczni balancer przed podłączeniem głównych kabli...
