PiotrW Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Witam Do mojego Piper cub'a kupiłem silnik gms 2000 klasy 40. Do silnika zalecane jest śmigło 10X6 lub 11X6. Czy te śmigła są odpowiednie dla tego modelu? Jest to mój pierwszy model spalinowy i nie wiem jak umocowac w nim bak paliwa. Czy powinien on byc pionowo czy poziomo? Dziękuję i pozdrawiam.
kamp75 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Cześć, Tak, śmigła sa ok. Możesz założyć 11X6. Zakładam, że Twój model ma jakieś 2000 mm rozpiętości. Bak paliwa mocujesz za firewallem w pozycji poziomej. Wszystkie informacje znajdziesz tu
Eski Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 PiotrW Tutaj znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie jak zamontować zbiornik paliwa ( Kilka tematów niżej ) http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=29316&start=15 Polecam poczytać forum
PiotrW Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Witam Model Piper Cuba Airlina który posiadam ma rozpiętośc 1720mm. Kolejnym problemem dla mnie jest montaż podpór pod skrzydła. Instrukcja jest nie dokładna i po angielsku. Do montażu są 4 podpory. Dwie długie i dwie krótkie. Z instrukcji wynika, że należy je przykręcic plastikowymi zawiasami przeciętymi na pół. Podpory muszą się łączyc razem przy kadłubie. Zawiasy wydają mi się byc słabę do tego celu. Jak przyczepic podpory do kadłuba i skrzydła i jak je razem przy nim połączyc. Jeżeli któryś z kolegów składał taki model to proszę o pomoc jak to rozwiązał i jak umocował. Demontaż skrzydła przy transporcie jest problematyczny więc wydaje mi się, że przy kadłubie powinien byc jakiś zaczep lub coś podobnego. Przy montażu zostały mi również dwa krótkie kołki, ścięte z dwóch stron i nie wiem do czego są one potrzebne i gdzie je założyc. Proszę o pomoc ponieważ w budowie i składaniu modeli spalinowych jestem początkujący. Do tej pory tylko motoszybowce i Cessna 480 Pelikana. Pozdrawiam
Eski Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 PiotrW Ciężko jest powiedzieć jak to zrobić przez internet. Składałem model Pipera firmy SIG, zrobiłem małą fotorelację z budowy. Może cos podpatrzysz. http://picasaweb.google.com/Haodas102/FotorelacjaZBudowyModeluPIPERCUBJ3SIGSkala16# Proponował bym abyś zamieszczał zdjęcia elementów , planów to ułatwi pomoc.
szirokez Opublikowano 3 Września 2010 Opublikowano 3 Września 2010 PiotrW, w płacie masz przewidziane miejsce na przykręcenie wkrętami wsporników, są dwa sklejone z czterech listew, na skrzydle pod pokryciem powinineś namacać wklejoną sklejke, to tam wkręcasz wkręty, ja stosowałem te plastikowe łaczniki jak na razie trzymaja. W kadłubie również są wklejone listewki od środka aby było do czego przymocować wsporniki, ja tam równiez stosuje wkręty. Swojego piperka woże na lotnisko złożonego, żadko go rozkładam dlatego mam pozkręcane prawie na stałe te wsporniki ale w razie potrzeby odkręcam wkręty tylko przy kadłubie. Można by było zastosować kawałeczek sklejki z otworem wypuszczonej z kadłuba na zewnątrz i przerobić koniec wspornika tak aby miał możliwość ryglowania we wspomnianej sklejeczce np uformowaną z drutu przetyczką. Odnosnie kołków to nie pamiętam za dobrze do czego były moze jakies foto? Troche informacji o tym zestawie znajdziesz TU
