Klejny FOX RC - mają inni, mam i ja.
Wojtek I
Postanowiłem przebudować mojego Fox'a na szybowiec RC.
"Materiał wyjściowy" jakim jest rzutka FOX wielu z nas zna, a jak nie to jest to:
Wybrałem materiał z kabiny i zjechałem do wagi 34 g.
Wyposażenie jakie zastosowałem to:
- odbiornik REX 5
- serwo na ogon :Fusonic (HB-A-4.3G) 4.3g
- dwa serwa na lotki: Fusonic (HB-A-3.7G) 3.7g
- regielek 10A
- lipolek 2S 800 mAh - daje to możliwość dodania napędu
Waga całości wyposażenia 80 g.
Do skrzydła wstawiłem dźwigar z rurki węglowej (usztywnienie płata i skasowanie wzniosu), a krawędzie natarcia lotek wykonałem z balsy.
Popychacze wykonałem z pręta szklanego i końcówek MPJ M2 (są bardzo dokładne i estetyczne).
Statecznik poziomy otrzymał dźwigarek z pręta węglowego fi 2, a ster wykonałem podobnie jak lotki.
A oto efekt końcowy, całość bez lipolka 82 g. Do startu z lipolkiem, który widać na fotkach 124g.
I jak tylko przestanie lać to oblot.
Paweł66 powiedz mi dlaczego ?:) Miałem foxa jak w wersji motoszybowcowej jak i szybowcowej , mocny wyrzut i spokojnie 2-3 w powietrzu przy wiaterku 2-4m/s :) .
Ładnie Ci to wyszło Wojtku ,jezeli chciałbys zasilanie modeliku ,to weź bateryjkę od jakiegoś telefonu starego czy kup sobie tam za parę groszy i masz :)
Pawel66, przestało lać więc w tym tygodniu sprawdzę ile można nim latać na zboczu, a tak nawiasem przy minimalnym nakładzie sił możesz znaleźć wiele filmików z Fox'em w roli głównej i zobaczysz, że lata znacznie dłużej.
  • 3 tygodnie później...
Witam.
No i zrobił się "moto", nie dało mi i dodałem do mojego malca motorek.
A tak to wyszło:
I nawet ładnie udało się wszystko upakować.
Bardzo ładna przeróbka, muszę przyznać.
Ale dlaczego lotki zamiast SK? Przecież ten model jest sam w sobie samostateczny.
no a ja jestem ciekawy jak wplynie na ta statecznosc takie podwyzszenie SC bo silnik na pylonie to zawsze niespodzianki moga byc. wg. Mnie lotki to jedyna opcja przy tym modelu w takim ukladzie
Witam.
Właśnie jestem po oblocie (wiatr 1,2 do 3,2 m/s), podniesienie SC nie zmieniło wiele, a lotki to tak jak mówi Rapier to jedyna opcja (jeszcze dochodzi wiotkość kadłuba i str kierunku dodatkowo by cyganił ). Modelik jest bardzo szybki i nie ma czasu na drążkologię, a dodatkowym atutem takiego umieszczenia silnika jest ogromna gleboodporność.
Bardzo skuteczni działają lotki jeśli chodzi o sterowanie kierunkiem, a nie toleruje przeszkadzania głębokością. Praktycznie jedyną zmianą jaką wprowadziłem podczas oblotu była zmiana kąta wzniosu silnika (konieczne było jego znaczne zwiększenie ).
Do lądowania musi być ostro duszony do ziemi i nie ma miejsca na ładne wytrzymanie.
Modelik dostarcza sporo zabawy, ale do latania potrzebna jest duża strefa i nie można go polecić do nauki.
  • 5 tygodni później...
  • 4 miesiące temu...
Nie chce robić sprzeczki ale do nauki jest idealny jako szybowiec rc (jak moto nie miałem jeszcze okazji latać). Ja nauczyłem nim kolegę "latać" po 5 zlotach przeleciał już czysto i bardzo ladnie (sam się na nim latać uczyłem)
