Krychol RC Opublikowano 2 Września 2010 Opublikowano 2 Września 2010 Witam po dość długiej przerwie ! Po dość długim zaniedbaniu modelarstwa postanowiłem dokończyć mojego RWD-5 który przez ok. 1,5-2 lata stał na szafie. Jak zwykle kadłub skończony, lecz jak ja to robię skrzydło buduję na końcu i później są takie sytuacje jak ta, czyli zbuduję kadłub a skrzydła nie będzie mi się chciało, budowę będę przekładał i tak minią 2 lata A, więc nawiązując do pytania, postanowiłem zrobić skrzydło z lotkami ponieważ posiadam dużo mini serw, więc po co mają się marnować, a lotki w locie to zawsze jakiś tam dodatkowy plus, jak by nie mówić tu o dużej zalecie. Według planów skazoo jest na skrzydle pokazane gdzie mają być lotki, więc zrobię skrzydła z miejscami na lotki ale teraz pytanie z czego zrobić samą lotkę, z "odciętej" części skrzydła czy z balsy? Czy zawiasy z dyskietki będą odpowiednie i nie będą stawiały dużego oporu aby mini serwo E-Sky 8g dało sobie radę? I jeszcze pytanie z innej beczki: Mojego RWD napędzać będzie doskonale wszystkim znany "dzwoneczek" BM 2408-21 lecz nie posiadam pakietu Li-Pol, więc napędzać to będę pakietem 8xKAN 1050 (185g). Pakiet zmontowany jest w kształt 2x4, czyli 4 rządki po 2 cele. Wiem, że gdy ten model jest napędzany silnikiem bezszczotkowym to jest problem z jego wyważaniem, to domyślam się, że pakiet będzie musiał być maksymalnie z przodu. I tu nasuwa się pytanie jakie mocowanie tego pakietu zrobić aby dało się poprzez zdjęcie górnego płata zamontować go w modelu (zakładając, że będzie schowany głęboko pod maską)? Zazwyczaj mocowałem pakiety w sposób na rzepę + gumka recepturka naciągana na dwie ośki przez pakiet, jednak tak miałem w P92 gdzie pakiet prawie był na środku modelu więc nie było problemu z włożeniem ręki i naciągnięciem gumki recepturki, gdzie tu może to sprawić problem. Boję się mocować pakiet na wcisk ponieważ może wypaść w czasie lotu, a jak bym zrobił takie mocowanie to było by to tylko pod ten dedykowany pakiet a w przyszłości mam zamiar kupić pakiet 2200mAh 11,1V ponieważ jest mw. w tej samej wadze co 8x KAN i mógłbym wtedy latać na moich KAN-ach ,poosiadam też 8x GP1100 i na tym li-pol 2200 bez zmiany środka ciężkości, więc chciał bym jakieś uniwersalne mocowanie.. Fotki modelu: Z góy dziękuję i pozdrawiam Krychol RC
stasw328 Opublikowano 3 Września 2010 Opublikowano 3 Września 2010 Sposób wycinania lotek Zawiasy można zrobić taśmowe.
noker Opublikowano 3 Września 2010 Opublikowano 3 Września 2010 I tu nasuwa się pytanie jakie mocowanie tego pakietu zrobić aby dało się poprzez zdjęcie górnego płata zamontować go w modelu (zakładając, że będzie schowany głęboko pod maską)?Może nie w RWD ale zerknij na moje mocowanie pakietu, jest bardzo wygodnehttp://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=301880#301880
Krychol RC Opublikowano 3 Września 2010 Autor Opublikowano 3 Września 2010 Witam noker- dziękuję bardzo za pomysł, skorzystam. stasw328- również dziękuję za pomoc.
