Jaki silnik do modelu pylona śmigło APC 5x5
Cinasonap
Witam,
potrzebuję pomocy w wyborze silnika do modelu pylona.
Celem jest jak największa prędkość.
Z kilku względów ograniczony jestem do 7.4V.
Śmigło jak w temacie APC-5x5, bądź szybsze.
Przy pełnym gazie max ~18A...
Skąd takie pytanie ?
Jestem zupełnie nowy w bezszczotkach :oops: .
Cena najlepiej "przystępna".
Pozdrawiam,
Tomek
Mega 16/15/4 i odpowiedniki - czyli silniki wielkości 400tki z kv - 1900-2400.
Jeżeli umiesz latać i będziesz latać tylko na 2s, to może być do 2800-3000kv
Marcinie - outrunnery w wąskich noskach pylonów kiepsko się sprawdzają. 13 i 19 gramowe silniki są IMO ciut za małe do pylona.
@Cinasonap - od biedy, ale lepsze by było ciut mniejsze kv
coś mi sie zdaje ze ten pylonik musialby byc ultralekki , pakiety male i super wydajne i chyba 18A w Pylonie nawet małym to za mało...
Jeszcze powiedz z czego jest ten pylon zbudowany. Bo zaraz się okaże że to jakiś krzyżak z depronu.
Fakt, że o bezszczotkach i li-xxx, które w ciągu ostatnich kilku lat stały się cenowo dostępne dla niemal każdego wiem niewiele, nie musi od razu oznaczać, że mam 14lat i kupiłem sobie w Castoramie opakowanie Climaporu...
Pomysłowość kolegi z góry pozostawię więc może bez komentarza...
Wracając do tematu.
Nazwa pylona w temacie odnosi się jedynie do prędkości oraz gabarytów modelu.
Szczegóły może w innym wątku.
Dlaczego tak dziwnie lekki ?
Przewidywany czas lotu na pełnym gazie około 60-90s.--> mała pojemność--> niższa wydajność-->~18-20A.
Zdecydowanie innrunner z racji wcześniej wspomnianego wąskiego (laminatowego) noska modelu.
Problematyczne może być więc użycie śmigła 5x5 w silniku o którym wcześniej wspominałem, czyli zbyt wysoki pobór prądu.
Jak oceniacie taką konfigurację ?
Pozdrawiam,
Tomek
Gwoli "wyskalowania" - Micron na pusto waży ok. 130/140g. Na starym wyposażeniu do lotu potrafił ważyć pod 500g (szczotkowa 400tka, pakiet 8x KAN1050).
Teraz - waga silnika prawie bez zmian (80g), ale pakiet wazy tylko 80-120g, serwa + regiel, odbiornik 60g? i można się wyrobić w 350-380g
