kabe30 Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 Witam serdecznie, po kilku dniach udało mi się skompletować i złożyć EGP, lata całkiem dobrze. Niestety, z powodu miejsca latania (pastwisko-miejscami wysoka trawa) zacząłem obawiać się o natarcia skrzydeł przy lądowaniu. Wykombinowałem, że ustawienie lotek w roli air-hamulca (do góry) powinno coś pomóc. Niestety, nie mam żadnego doświadczenia z takim układem, może ktoś z Was mógłby mi poradzić, jakie wychylenia są najbardziej efektywne, czy jest sens miksować z wysokością? A może jest to pomysł w przypadku EGP ogólnie do bani? Pozdrawiam, Krzysztof
buwi777 Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 Wykombinowałem, że ustawienie lotek w roli air-hamulca (do góry) powinno coś pomóc. Niestety, nie mam żadnego doświadczenia z takim układem, może ktoś z Was mógłby mi poradzić, jakie wychylenia są najbardziej efektywne, czy jest sens miksować z wysokością? A może jest to pomysł w przypadku EGP ogólnie do bani? Pozdrawiam, Krzysztof a/ Dobra kombinacja - z banią nic wspólnego nie ma ... b/ wysokość lekko w górę ( około 2 mm ) - reszta w ręce - włączasz lotko-hamulce i patrzysz jak zachowuje się model - i góra-dół ...
Ładziak Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 zacząłem obawiać się o natarcia skrzydeł przy lądowaniu.Naklej na natarcia taśmę samoprzylepną. Wystarczy dobra biurowa o szerokości ~ 2 cm.Hamulec skróci podejście, ale nie zmniejszy prędkości lądowania!
kabe30 Opublikowano 10 Września 2010 Autor Opublikowano 10 Września 2010 Dzięki za odpowiedź, natarcia okleiłem już taśmą, myślałem też o małych gondolkach przy orczykach serwa-podobno trawa często wyłamuje plastykowe tryby (mam nie wykorzystane osłony kół z Gemini, połówka pasuje do cięciwy skrzydła). ps. wysokość lekko w górę ( około 2 mm ) - reszta w ręce Czy przypadkiem wysokość nie w dół-bo lotki w górę-efekt uniesienia dzioba, wysokość w górę-ogon pójdzie w dół-czy nie przeciągnie samolotu? Do ilu +/- stopni wychylenia ustawić lotki (EPA), aby było jeszcze bezpiecznie. Funkcję mam na kanale proporcjonalnym, nie będzie kłopotu z % wyregulowaniem wychyleń
Callab Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 Domiksowanie steru wysokości (i czy na pewno w dół) to musisz sprawdzić doświadczalnie. Najlepiej na dużej wysokości. EPA ustaw na 100%. Zakres wychyleń lotek masz podany w instrukcji (w górę więcej niż w dół). Najwyżej ustaw sobie EXPO na jakieś 20% ale moim zdaniem w EP to niepotrzebne. On lata jak wieloryb - powoli i z dużą opieszałością wykonuje manewry.
kabe30 Opublikowano 10 Września 2010 Autor Opublikowano 10 Września 2010 Dzięki za odp., na weekend pogoda zapowiada się nie najgorzej, rzeczywiście, najlepiej będzie poeksperymentować, na szczęście, w razie czego (kret) mam zapas żywicy, a EPP szybko i dobrze się klei.
Callab Opublikowano 10 Września 2010 Opublikowano 10 Września 2010 Nie używaj żywicy tylko "UHU Por". Żywica jest sztywna, a Uhu elastyczny, co powoduje, że pianka nie pęka na łączeniach. Tylko trzeba używać ten klej zgodnie z instrukcją! A łapie w ciągu 10 minut więc nawet na łące można kleić.
