camel448 Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 Nie będe się za bardzo rozpisywał. Daje tylko zdjęcie mojego Tota prawie skończonego(musze kupic wyposażenie i założyć naped lotek). Co do wyposażenia to: pakiet http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9163&Product_Name=Turnigy_1000mAh_3S_20C_Lipo_Pack silnik http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5423 regulator http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460&Product_Name=Hobbyking_SS_Series_25-30A_ESC śmigła http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9840&Product_Name=SF_E-Prop_7x4_/_178x102mm_w/_Adapters_Black_(5pcs/bag) aparatura http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8337 Z tego co czytałem to chyba dobrze wybrałem jeśli cos nie jest dobrze dopasowane to mnie poprawcie. Do wszystkiego potrzebuje jeszcze tylko ładowarki. Najlepiej jak najtańsza ale też nie koniecznie taka która by spaliła lipole za pierwszym razem chociaz mam nadzieje, że takich nie ma. Jeśli chodzi o serwa to juz mam kupione.
madrian Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 Może to wina zdjęcia, ale czy nie masz czasem "opadających" skrzydeł? Na zdjęciu są jakoś tak dziwnie załamane. Jeżeli tak - to sprawdź to, może trzeba to poprawić, a jak nie ma jak, to zrobić nowe skrzydło. Możesz nawet nadać mu lekki wznios. 1-2* na skrzydło, nie zaszkodzą w tym modelu.
kalorymetr Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 O co masz zamiar zaczepić skrzydło ?
MROX Opublikowano 15 Września 2010 Opublikowano 15 Września 2010 Witam Moim zdaniem zamiast pakietu 1000mAh lepiej wsadzić 1500mAh. Mam taki sam napęd i pakiet 1000mAh w moim daiblo 3d i robi zawis na połowie gazu. Na śmigle 7x4 daje około 580g ciągu. Myślę, że w tym modelu nie trzeba za wszelką cenę walczyć o wagę i można dać troszkę większy pakiecik. Dłużej polatasz sobie.
Pavel Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 Witam Moim zdaniem zamiast pakietu 1000mAh lepiej wsadzić 1500mAh. Mam taki sam napęd i pakiet 1000mAh w moim daiblo 3d i robi zawis na połowie gazu. Na śmigle 7x4 daje około 580g ciągu. Myślę, że w tym modelu nie trzeba za wszelką cenę walczyć o wagę i można dać troszkę większy pakiecik. Dłużej polatasz sobie. Nie zgadzam się. Im lżejszy model tym więcej twardych lądowań przetrzyma. A to przecież bardzo istotne w czasie nauki, prawda? A zawisu tym modelem nie będzie robił 1000 mAh, 11.1v powinno być ok, osobiście wsadziłbym nawet mniejszy pakiet.
elvis696 Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 Bardzo ładnie wykonany skrzydło oklej taśmą więcej wytrzyma przy kretach.
haleq Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 Statecznik poziom jest krzywo wklejony albo skrzydło źle przyłożone.
camel448 Opublikowano 16 Września 2010 Autor Opublikowano 16 Września 2010 madrian: skrzydło jest dobrze zrobione(wina zdjęcia-3,2mpx tel. wiec cudów nie będzie, ale może się tak wydawać bo model jest przechylony w prawo się tak ponieważ model jest przzechylony w prawo). haleq: statecznik poziomyjest jeszcze nie przyklejony włożyłem go prowizorycznie żeby był ogólny pogląd-przyznaje się do błedu i następnym razem dam zdjęcie z wklejonym. Pakiet zostawiam ten, jak będe chciał dłużej polatać to kupie nowy, narazie muszę zobaczyć czy ten sport mnie bawi. A jaka polecacie ładowarke??
Cimek Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 A ładowareczkę panie to taką http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11060&Product_Name=HobbyKing_ECO6_50W_5A_Balancer/Charger_w/_accessories
sebamor Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 A nie lepiej dołożyć te 2 dolce i mieć 6 kanałową apkę z możliwościami wszechstronnego miksowania: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9041&Product_Name=Hobby_King_2.4Ghz_6Ch_Tx_&_Rx_V2_(Mode_1) Tylko ona jest programowana przez komputer.
camel448 Opublikowano 16 Września 2010 Autor Opublikowano 16 Września 2010 Ładowarke to najlepiej jakąś TAŃSZĄ chciałem, tylko nieiwem czy każda ładuje takie lipole jak wybrałem i tak jak pisałem wcześniej jak mi się to spodoba to mogę potem kupic za 50$ ale najpierw mogła by byc tańsza. Co do apki to tak samo- nie potrzebuje 6kanałowej jak narazie, a poza tym słyszałem, że ciężko ją podłączyc do kompa. edit: A taka? http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6507&Product_Name=Turnigy_2-3_Cell_Lipoly_Balance/Charger Ile czasu by ładowała ten pakiecik 3s 1000mah??
elvis696 Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 Dla chcącego nic trudnego aczkolwiek aparatura to teraz bm wybrał turnigy, a latanie modelem - tego nie da się opisać nogi z gumy serce wali patrzysz czy wszystko oki zastanawiasz się czy w ogóle to poleci robisz kilka prób rzutu i w końcu decydujesz się na rzut gaz na maksa i sru i co - leci ale jak szybko w którą drągi ciągnąć o holera drzewo uff udało się serce wali pot na czole i walka trwa i nagle łuuup i cisza.... zbierasz co zostało i rekonstrukcja i i znów w powietrze co tu wiele mówić....
MROX Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6507&Product_Name=Turnigy_2-3_Cell_Lipoly_Balance/Charger Ile czasu by ładowała ten pakiecik 3s 1000mah?? Pakiet 1000mAh turnigy 20C możesz ładować prądem maksymalnie 2C czyli 2 ampery w tym przypadku. Ja ładuję taki pakiecik balanserem ładowarką accucell 6 około godziny prądem 1C. Ładowarka z linku na wyjściu ma max 1.2 A więc też pewnie koło godziny. Może nie całą godzinę. I jeszcze jedna sprawa. Regulator 25/30 A nie jest ci potrzebny do tego silnika. Ten silniczek na smigle 7x4 bierze 10,5 A. Regulator 15 amperowy powinien ci wystarczyć do tego silnika. Przynajmniej ja na takim latam :roll:
madrian Opublikowano 16 Września 2010 Opublikowano 16 Września 2010 Ładowarke to najlepiej jakąś TAŃSZĄ chciałem, tylko nieiwem czy każda ładuje takie lipole jak wybrałem i tak jak pisałem wcześniej jak mi się to spodoba to mogę potem kupic za 50$ ale najpierw mogła by byc tańsza. W tym wypadku TAŃSZA oznacza kłopoty. Lipole są wymagające w użytkowaniu i ładowarka do nich powinna być porządna. Przynajmniej, jeżeli nie chcesz co miesiąc kupować nowego pakietu. A nie lepiej dołożyć te 2 dolce i mieć 6 kanałową apkę z możliwościami wszechstronnego miksowania: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9041&Product_Name=Hobby_King_2.4Ghz_6Ch_Tx_&_Rx_V2_(Mode_1) Tylko ona jest programowana przez komputer. A jakie ona ma te "możliwości wszechstronnego programowania"? :wink: Kilka wgranych mikserów i brak możliwości regulacji bez dostępu do komputera. Już lepiej kupić Turnigy 9 2,4GHz. Ludzie ją kupowali tylko dlatego, że była tak tania jak zwykłe analogi i miała jakiś tam komputer. Teraz - jej zakup nie ma większego sensu. Camel - To, że TERAZ nie potrzebujesz 6-ciu kanałów nic nie znaczy. Zawsze możesz używać mniejszej ilości. Za to gdy coś ci odbije i zechcesz jednak mieć nieco większe możliwosci w modelu, niż silnik i 3 serwa - nie będziesz musiał zmieniać nadajnika. A znając życie, to apetyt ci szybko urośnie. :wink:
camel448 Opublikowano 17 Września 2010 Autor Opublikowano 17 Września 2010 Dzięki wszystkim, każdemu daje pomógł, żeby nie było
