Jerry 400
Jacqubes
Płat jest nieco zwichrowany. Czy miałbym szanse polatac na takim "sprzęcie" ? Wykonany ze styropianu, oklejony papierem pakowym i pomalowany. Jest to skrzydło od Jerrego (rozpiętość 160cm). Konstrukcja znana.
Lepsza jakość
Zmoczyc i przypiąć do deski na 2 tygodnie.To chyba jedyna deska ratunku
Warto spróbować jak pisał wyzej kolega go naprostować. Jęsli to płat bez lotek w takiej formie jak jest teraz może być problem z poprawnym lotem. Gdybyś miał lotki to odpowiedni trym by to jakoś zniwelował ( w locie bo opory trymowania i tak by wzrosły ale jakoś by latał).
Próbowałeś lotu na takim zwichrowanym płacie? Może warto sprobować na łące z wysoką trawą co by nie rozbić go.
Poprawić tego się już niestety nie da, bo płat jest pomalowany. Robie drugi płat, więc w razie czego ten moge sobie odpuścić, tylko boje sie tego oklejania papierem, bo ten juz sobie załatwiłem i sie zwichrował... . Jeszcze nie próbowałem tym latać, ale zamontuje serwa, pakiet, odbiornik i postaram sie to puścić na jakieś zboże/wysoką trawe.
No co Ty,dobry pilot to na drzwiach od stodoly poleci! :D Lepiej zrobic nowe skrzydlo tylko tym razem proste!Pozdrawiam Jacek
Tak wygląda z nowym płatem. Rdzenie ze styro zostały oklejone papierem śniadaniowym na wikol i później oklejone wszystko taśmą pakową.
Jako napęd do tego modelu będzie silnik TP - 2410-08, pakiet 3s 1200mAh, śmigło 8x4,3 lub 8x6 oraz regler Jeti Eco 18A.
Zastanawiam się, gdzie wypuścić antenkę odbiornika ? CZy odbiornik zamocować w płacie i antenkę wypuścić na spływie, czy męczyć się puszczając ją w kadłubie (nie zabardzo mam na to miejsce ;/
Normalnie trub otwór w kadłubie od góry i wypuść w nim kabel antenowy z odbiornika który jest w kadłubie i popszyklejaj ja taśmą w paru miejscach żeby sie trzymała i lataj :D
Gość Anonymous
Nie radzę przyklejać anteny odbiornika na taśmę, powinna być luźno puszczona np. w pomarańczowej obudowie bowdena, lub słomkach, z bardzo prostej przyczyny, jeśli kadłub się złamie w pół, a taśma nie puści antena najprawdopodobniej się wyrwie z odbiornika... :roll: Tak było przynajmniej u mnie :roll:
To widocznie źle ją przykleiłeś :P
Ja bym zrobił tak jak modelarzkobi zaraz za skrzydłem dziura i antena po górze kadłuba przylepiona w dwóch miejscach taśmą. Ewentualnie jeśli jest dostatecznie długa to polecam dziurkę u góry pionowego zrobić i ja przewlec przez niego.
Kumple dobrze piszą - otworek w kadłubie i jazda.
Miejsce pod otwór możesz wzmocnić balsą 1,5mm czy sklejeczka koło 1mm na c.a.potem wywiercić fi 2mm i gotowe.
Antenkę puść wzdłuż kadłuba i zostaw z 15cm by zwisało swobodnie.
Przymocuj se ją na gumki recepturki lub lepiej na tamę. Ja wycinam sobie pasek szeroki na 1cm i obwijam nim kadłub i kabel. Problemu nie ma. Warto też antenkę przykleić mocno izolacyjną do odbiornika by się nie wyrwała.
Powinno to być tak zrobione ,że podczas kreta słabiej trzyma taśma na kadłubie (niż ta do odbiornika). Wtedy antena cały czas zostaje przy odbiorniku nawet przy krecie. Ja wtyki serw i antenę zawsze przyklejam do odbiornika taśmą izolacyjną żeby się w razie co same w locie nie wypięły czy urwały. Kwarc też warto przykleić.
Ile waży twój modleik?
Ciekaw jestem jak długo będzie latał na tym napędzie. Ja robie napęd na 7,4v z silnikiem 2408-21 i 8x6 śmigłem. Będziemy mieć jakieś porównanie.
Okej wszystko zamocowane. Obawiam się tylko jednego - zbyt małej mocy silnika... Wszystko waży ok. 650gram, teraz ładuje pakiet. Ale mam nadzieje, że pobór prądu na śmigle 8x6 wyniesie ok. 6A, bo jeśli będzie mniej to nie dobrze... Przecież w szybowcach moc silnika powinna wynosić 100W/kg masy modelu... A śmigła większego jak 8x6 niestety nie posiadam :(
Patryk chośby po to by balsa podczas wircenia nie pękła w tym miejscu. Zbędna masa ta to o,5 do 1g ;-) więc bez przesady model to dźwignie.
Co do masy to ja model 600g chce pędzić na 7,4v i tym samym smigle co ty 8x6. Ciągu bede miał koło 200g ;-) Ty masz 1 cele wiecej to poleci twój napewno ale oblataj go na długiej łące by mieć zapas bezpieczeństwa ;-)
