Mig-29 ParkJet
spetial
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 129
Witam :)
podepnę się pod temat bo sam w wolnym czasie dłubie przy tym projekcie :)
u mnie wygląda to mniej więcej tak :
Dołączona grafika Dołączona grafika
....zostało jeszcze podłączenie wszystkiego :) i oblot.
Problem jedynie widzę w sposobie zamocowania pakietu itp....bo jak narazie to ja tego w ogóle NIE WIDZĘ ;)
Paski zaciskowe - podobne jak policja używa zamiast kajdanek ;) Tylko nieco mniejsze.
Do kupienia w sklepach elektrycznych lub marketach.
hehe legendarne trytytki :D .....tez o nich pomyślałem ale jakoś zawsze mi się z druciarstwem kojarzyły ;)
...taka mała sugestia
baterie obowiązkowo zamontuj w okolicach tego przedniego poprzecznego elementu,
ja zamontowałem z racji wygody ( krótkie kable ) na tylim elemencie i straszny dupolot z tego był ;)
i dobrze oklej dźwignie sterów...ja tylko MYŚLAŁEM za mam to dobrze oklejone ....i teraz mam z 1 miga kilka mniejszych ;)
Dzięki, zawsze się przyda !
co masz na myśli z tym oklejeniem dźwigni sterów ? ja tam się nie znam za bardzo więc może jakaś fotka? :P
a tam zaraz katastrofy :D ..."lądowanie" było trochę twardawe..ale mgła była itp...i niektórzy twierdzą ze było słychać strzały ;)
ale co tam ...odbuduje się z poprawkami i w weekend latamy dalej :)
tak chodzi mi o lotki.
aaa ok :)
Podpowiedz mi proszę jak podłączyć regulator do silnika mam tam 3 wejścia A,B,C i nie wiem które kable od silnika podlutować tam.
aaa ok :)
Obrazek
Nie lutuj kabel do kabla, tylko użyj konektorów typu "gold". (męskie na silniku, żeńskie na regulatorze) + koszulka termokurczliwa:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=36259
A podłączasz dowolnie i sprawdzasz, czy silnik kręci się we właściwą stronę (jeżeli nie - 2 dowolne zamieniasz miejscami).
Mig Marcina latał dośc dobrze, lecz zapomniał wkleić dość porządnie dzwigienek i ustawić prawidłowo środek ciężkosci, tak model latał na "harrierze"
U mnie znowu coś tam drgnęło w temacie, mam już cały komplet "gratów" i męczę się już trochę z uruchomieniem silnika i jakoś mi nie idzie :(
Pakiet naładowany po podłączeniu go serwa działają, zamieniałem te trzy kable które idą z regulatora do silnika miejscami i to w różnych kombinacjach niestety bez skutku :(
Tak to podłączone w tej chwili jest, może to trzeba coś w aparaturze przestawić ? mam Turnigy 9x.
Panie ponieważ Regulator (gaz) podpinasz pod kanał 3 :) gaz na "dole" 3 pikniecia i powinno się uruchomić :))
:oops: hehehe no to ja nie wiem po co tam piszą bateria na tym odbiorniku, myślałem, że jak do regulatora podłączona bateria to ten kabelek ma iść do baterii.
Zadziałało ale mam gaz odwrócony a jak zrobię w menu REVERSE "revers" dla THR to silnik wydaje tylko dźwięki i nie kręci się.
Dziś już lepiej nic nie kombinuje bo popsuje : :P łeb mnie strasznie nawala. Może ktoś miałby czas w tygodniu i pomógł w konfiguracji ?
Siema też się chyba zdecyduje tego derponiaka zrobić.
Czy ktoś może mi pozbierać całą elektronike, silnik regiel li-po itp. do tego deproniaka?
Sam nie jestem w stanie bo nie znam się i boję się że coś popsuję, wszystko ma być z HK, na 100% biorę apke turnigy 9x to co spetial.
@cimek odezwę się na pewno, tylko ja pracuję od 16:30 nie wiem czy do tej godziny "trafię" ?
@DeJot95 Przejrzyj temat podawałem tam konfigurację któregoś z forumowych kolegów, poza tym to co ja mam też wypisałem w temacie, jak znajdę czas zbiorę wszystko do kupy i zrobię listę w pierwszym temacie.
Tylko jak już złożysz nie lataj tym w Królewie ;)
EDIT:
Dziś coś kombinowałem i udało mi się zrobić ten revers! druga rzecz jaką ustawiłem w apce to ELEVON na ACT
i dałem takie wartości :
AIL1 100 100
AIL2 100 100
ELE1 100
ELE2 -100
Także lotki reagują prawidłowo (tak mi się wydaje) na wychylenia drążka.
Ale jeden problem jeszcze mam bo odkręcają mi się te śrubki (nie tylko przy serwach ale akurat zrobiłem fotkę przy serwie) które zaznaczyłem strzałką. Odkręcają się pod wpływem pracy serwa i drgań z silnika.
Czemu?
Prosiłbym o złożenie w całość tego wszystkiego, bo się pogubiłem a dziś bul głowy i brzucha i nie mam ochoty na komputer.
Tak jak mówiłem wszystko ma być na HK i będzie aparatura http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8991 i ładowarka chyba taka: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Z góry thx za pomoc.
PS pakiet ok. 40zł, silnik ok. 50zł, regiel ok. 40zł
PS 2 W apce lepiej mode jeden czy dwa?
