Cimek Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 @cimek odezwę się na pewno, tylko ja pracuję od 16:30 nie wiem czy do tej godziny "trafię" ? Trafisz, trafisz spokojnie
Arturrro Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 Także lotki reagują prawidłowo (tak mi się wydaje) na wychylenia drążka. Drążek w lewo -> lewa lotka w górę, prawa lotka w dółDrążek w prawo -> lewa lotka w dół, prawa lotka w górę Jeśli tak masz, to jest OK. Oczywiście patrzysz od tyłu (żeby nie powiedzieć, że od :ass: strony :devil:). Ale jeden problem jeszcze mam bo odkręcają mi się te śrubki (nie tylko przy serwach ale akurat zrobiłem fotkę przy serwie) które zaznaczyłem strzałką. Odkręcają się pod wpływem pracy serwa i drgań z silnika. A o kleju do śrub słyszał? Coś w tym stylu rozwiązuje problem:http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=6693
spetial Opublikowano 28 Marca 2011 Autor Opublikowano 28 Marca 2011 Tylko jak już złożysz nie lataj tym w Królewie Czemu? Bo tam latają te prawdziwe a one nie lubią mieć konkurencji :rotfl: Także lotki reagują prawidłowo (tak mi się wydaje) na wychylenia drążka. Drążek w lewo -> lewa lotka w górę, prawa lotka w dółDrążek w prawo -> lewa lotka w dół, prawa lotka w górę Jeśli tak masz, to jest OK. Oczywiście patrzysz od tyłu (żeby nie powiedzieć, że od :ass: strony :devil:). Ale jeden problem jeszcze mam bo odkręcają mi się te śrubki (nie tylko przy serwach ale akurat zrobiłem fotkę przy serwie) które zaznaczyłem strzałką. Odkręcają się pod wpływem pracy serwa i drgań z silnika. A o kleju do śrub słyszał? Coś w tym stylu rozwiązuje problem:http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=6693 Tak myślałem właśnie o tym kleju ale coś mi się wydawało, że tam musi się to całe "coś" ruszać ale jak dałem gazu to w moment wszystko się odkręciło Co do lotek to mam tak jak mówisz do tego jak dam drążek w dół to obie lotki idą w górę a jak dam drążek w górę to obie lotki idą w dół. Dzięki, to kupię ten klej i niedługo mogę go ulatniać.
Arturrro Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 Tak myślałem właśnie o tym kleju ale coś mi się wydawało, że tam musi się to całe "coś" ruszać ale jak dałem gazu to w moment wszystko się odkręciło Klej dajesz tylko na kawałek gwintu, nie przyklejaj nakrętki do orczyka. Zostaw tyle luzu, żeby mocowanie popychacza swobodnie obracało się w dźwigni serwa, ale nie telepało się na boki. Będzie git. Co do lotek to mam tak jak mówisz do tego jak dam drążek w dół to obie lotki idą w górę a jak dam drążek w górę to obie lotki idą w dół.No tak, logiczne, skoro masz ustawiony tzw. mikser Delta, czyli lotki działają jednocześnie jako ster wysokości. Typowe ustawienie w "odrzutowcu".
spetial Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Witam ! No jednak nie miałem ustawionych dobrze tych lotek hehehe pomyliłem się jednak bo samolot miałem do góry nogami. Więc prawidłowe ustawienia w mojej apce to: AIL1 -100 -100 AIL2 -100 -100 ELE1 100 ELE2 -100 Żeby nie było skuchy zrobiłem filmik to może mi od razu powiecie coś o tych wychyleniach itd. czy wygląda to wszystko ok. (Samolot już tak długo buduje, że mi się zakurzył więc nie patrzcie na to) http-~~-//www.youtube.com/watch?v=mxHEeaQ_sDM Pozostało mi tylko przymocować jakoś regulator, odbiornik rc i lipo. Wyważyć go i przykleić tą klapkę z dołu, co do wyważenia i przymocowania prosiłbym o jakieś podpowiedzi Aha czekam na jeszcze jednego lipola bo ten mój coś dziwnie się zachowuje albo to ładowarka. Takie coś mi się pojawia i to nie ważne czy jest rozładowany czy naładowany:
cyrax_ojz Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 stery są ustawione dobrze a co do lipola to może masz zły program klapkę przyklejałem robiąc zawias z taśmy pakiet był mocowany na rzep środek ciężkości jest w tym miejscu gdzie zaczynają się stateczniki pionowe
spetial Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Klapka i zawiasy są już zrobione tylko muszę to zamontować a nie chciałem dopóki reszta nie była gotowa. Czy mógłbyś mi jeszcze coś więcej napisać o tym wyważeniu ? jak to robiłeś ? Co do lipola to ładowałem raczej dobrym programem tak jak zalecali
mkrawcz1 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Aha czekam na jeszcze jednego lipola bo ten mój coś dziwnie się zachowuje albo to ładowarka. Jakie masz napięcia na poszczególnych celach?
spetial Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Aha czekam na jeszcze jednego lipola bo ten mój coś dziwnie się zachowuje albo to ładowarka. Jakie masz napięcia na poszczególnych celach? Nie zabijaj ! bo nie wiem jak to zmierzyć :oops:
madrian Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Multimetr za 10zł - ustawiamy na nap. 20V DC i mierzymy na tej białej wtyczce do ładowarki. pierwszy styk z drugim, drugi z trzecim, trzeci z czwartym, czwarty z piątym itd. Napięcia powinny się mieścić w parametrach dopuszczalnych dla danego ogniwa np. dla LIPO 3V-4,2V Potem na skrajnych zaciskach - napięcie powinno być sumą wszystkich wcześniej mierzonych ogniw. Jeżeli nie jest, to masz przerwę na połączeniu ogniw. Jeżeli jakieś ogniwo ma napięcie z poza wymaganych wartości, to albo program ratunkowy, albo utylizacja. Pakiety wieloogniwowe można przerobić na niższe napięcie przez usunięcie uszkodzonych ogniw.
spetial Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Ok pomierzyłem wszystko więc, mam tak 3,81 | 3,82 | 3,81 a na skrajnych zaciskach mam 11,49.
mkrawcz1 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 To pakiet jest OK, albo źle ustawiasz ładowarkę, albo jest uszkodzona.
spetial Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 No w ładowarce nic nie ustawiam tylko naciskam ten przycisk w lewo i start razem to powinno mi pokazać aktualne napięcie a pokazuje taki komunikat jak na fotce. Jak kalibrowałem tą ładowarkę to pokazuje te same napięcie co w multimetrze. Nie wiem co jest grane choć pakiet jest 1750 25C 3C 11,1 V więc może dlatego, że ma 11,49 to jest przeładowany ? czy coś
mkrawcz1 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Z ładowarce OIDP ustawiasz ilość cel (naciskając krótko "start" przełączasz pomiędzy zmienianiem prądu max i ilości cel) - powinieneś ustawić na 3S i pewnie z tego błąd wynika (domyślnie pewnie masz 2S).
spetial Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Tak to wiem przed rozpoczęciem ładowania/rozładowywania ładowarka sama wykrywa cele i jest możliwość upewnienia się czy wszystko jest dobrze ustawione. Ja właśnie tak na 3S ustawiałem.
mkrawcz1 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 To może typ ogniwa jest źle ustawiony? LiPo ładuje się do 4,2V/celę i rozładowuje do 3V/celę.
spetial Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Nie no też ustawiałem na Li-Po, łądowarka ładuje i rozładowuje. (Ładowałem pakiet prądem 1.0A ) problemem jest w tej chwili tylko ten komunikat ale on pokazuje się tylko jak jak chce ładowarką sprawdzić stan lipola (naciskam lewą "strzałkę" i "start"). No i to tylko moje przypuszczenie było, bo pokazuje OVER VOLTAGE czyli tak po mojemu, że jest przeładowany w końcu pakiet ma 11,49 V a nie 11,1 V tak jak na nim pisze. Nie wiem może nie mam się tym przejmować ?
mkrawcz1 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Moim zdaniem nie. 3,7V to napięcie "do długotrwałego przechowywania", cele pracują w szerszym zakresie napięć, jak wcześniej pisałem. Zrozumiałem wcześniej, że przy próbie ładowania dostajesz taki objaw.
spetial Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Moim zdaniem nie. 3,7V to napięcie "do długotrwałego przechowywania", cele pracują w szerszym zakresie napięć, jak wcześniej pisałem. Zrozumiałem wcześniej, że przy próbie ładowania dostajesz taki objaw. No to sorki jeśli wprowadziłem w błąd, faktycznie nie wyjaśniłem do końca z tym błędem co i jak. Ale dalej zastanawiające jest dla mnie dlaczego taki komunikat otrzymuję, jeżeli ma ktoś taką samą ładowarkę i jest wstanie mi powiedzieć co się dzieje u Was po naciśnięciu tych przycisków to byłbym wdzięczny za odpowiedź.
madrian Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 A nie masz czasem nastawionego pakietu 2S?
