Marcin Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Mam taki balancer http://www.nastik.pl/balanser-pcm3s-pakietow-p-220.html I dziwne objawy. Po podłaczeniu go do pakietu, na wyjściu balancera pokazuje właściwe napięcie, czyli np 12V dla niedoładowanego na max pakietu. Wartość napięcia zgadza się z tą jaka jest na wyjściu pakietu (na głównych kablach). Więc niby wszystko w porządku. Ale. Po podpięciu pakietu do ładowarki balancer zaczyna pokazywać na pakiecie napięcie o około 0.5V wyższe niż jest. Czyli mierząc miernikiem napięcie lipola na goldach mam np 12V w czasie ladowania, a balancer wysyła do ładowarki informację, że pakiet ma 12.5V. Taka sytuacja dzieje się na 3 różnych ładowarkach, które, podpięte bezp. do pakietu, nie przez balancer, pokazują poprawne napięcia. Moje pytanie brzmi: Czy balancer do wywalenia, czy może on tak działa, że oszukuje ładowarkę wyższym napięciem, przez co ona podaje mniejszy prąd ładowania. Może ktoś, kto ma taki balancer, sprawdziłby, czy w czasie ładowania napięcie na wyjściu balancera jest równe napięciu na wyjściach lipo? Pozdrawiam.
Ładziak Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Chyba gdzieś mam taki balanser . Balanser nie balancer, bo balansuje, a nie balancuje Jak go znajdę, to uruchomię i sprawdzę, co pokazuje. IMHO ważne są rzeczywiste napięcia na pakiecie w końcowej fazie ładowania i po naładowaniu
Marcin Opublikowano 23 Września 2010 Autor Opublikowano 23 Września 2010 Dzięki, będę czekał na informacje
Marek_Spy Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 echhhh Marcin jak ładuje ładowarka to napięcie ładowania musi chyba być wyższe nie ? Balancer wyrównuje na podstawie różnic napięć czyli dąży do wyrównania napięć
Marcin Opublikowano 23 Września 2010 Autor Opublikowano 23 Września 2010 No to powiedz mi dlaczego accucel potrafi pokazac normalna wartosc napiecia? Bo wtedy laduje realnymi 2A a nie jak shark z tym balanserem laduje tylko 1.5A bo mu balancer daje informacje, ze pakiet ma wyzsze napiecie niz w rzeczywistosci. Nabijales sie ze mnie w watku z odbiornikiem, ze nie zwrocilem uwagi na polaryzacje kondensatora. Tu tez masz zamiar?
Ładziak Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Znalazłem go! :jupi: W spoczynku balanser jest przezroczysty - identyczne napięcie jest przed nim i za nim. W czasie ładowania w fazie stałoprądowej przed balanserem było 12,09 V, a za balanserem 12,01 V - oczywiście w wybranym momencie, nie cały czas :-) W czasie ładowania w fazie stałonapieciowej przed i za balanserem było 12,60 V - po 4,20 V na każdej celi. Czyli git! Marcin, jak jest u Ciebie w ostatniej fazie ładowania?
Marek_Spy Opublikowano 23 Września 2010 Opublikowano 23 Września 2010 Nabijales sie ze mnie w watku z odbiornikiem, ze nie zwrocilem uwagi na polaryzacje kondensatora. Tu tez masz zamiar?nic takiego nie zrobiłem , przewrażliwiony jesteś czy co ?
Marcin Opublikowano 23 Września 2010 Autor Opublikowano 23 Września 2010 Ladziak, juz odpowiadam. Zaczelo sie od tego, ze podpialem dwa pakiety do 2 ladowarek. Jeden do accucel 6 a drugi do shark 20 przez balanser z tematu. Oba pakiety puscilem na 2A. Zdziwilo mnie, ze accucel pokazal 11.7 a shark od razu podskoczyl do 12.6 i zmniejszyl prad ladowania do 1.5A, bo oba pakiety mialem rozladowane czesciowo. Tak wiec podejrzenie padlo na balanser. Po zamianie pakietow miejscami ten drugi na accucel pokazal normalne napiecie, a ten przez balancer 12.6V. Co ciekawe, przy ladowaniu 1A shark pokazal skok tylko do 12.4V. Biorac pod uwage prawie taki sam stopien rozladowania, to obie ladowarki powinny pokazac zblizone napiecia a nie, ze accucel ma 11.7V a shark skacze do 12.6V.
marek1707 Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 Marcin, udało mi się już kilka razy rozgrzebywać różne balansery przy okazji napraw i wydaje mi się, że Twój sprzęt ma problem z rezystancją szeregową. Normalnie w głównym torze prądowym balansera są wielkie tranzysory MOSFET służące do izolacji (odcięcia) aku od ładowarki w pewnych warunkach. Te tranzystory są albo wyłączone albo załączone na full i wtedy mają no może z 0.02 oma. Jeżeli coś im, lub innemu elementowi w tym torze (bezpiecznik, ścieżki, złącza) coś się stało i zwiększył swój opór np. do 0.5 oma to będziesz miał dodatkowy spadek napięcia na tej rezystancji i ładowarka "zobaczy" wyższe napięcie. Tym wyższe, im większym prądem ładujesz. Balanser nie raportuje ładowarce głównego napięcia pakietu, ona je mierzy wprost na swoich zaciskach. Dodatkowym kabelkiem - jeżeli już, to idą napięcia cząstkowe poszczególnych ogniw pakietu. Podłącz aku przez balanser, odpal ładowanie, weź woltomierz i zmierz napięcie między plusem ładowarki a plusem pakietu oraz między minusem ładowarki a minusem pakietu. Wtedy zobaczysz, na którym "drucie" balansera, plusowym czy minusowym tracisz napięcie. Otwórz pokrywkę, popatrz na bezpiecznik, lutowania, obejrzyj złącza, ścieżki itp. Będziemy coś radzić.
Marek_Spy Opublikowano 25 Września 2010 Opublikowano 25 Września 2010 ze accucel ma 11.7V a shark skacze do 12.6V. Czy Ty napiecie odczytujesz z wyświetlacza ładowarki ? Te tanie ładowarki mają kiepskie układy pomiarowe, często to co wyświetlają jest obarczone dużym błędem. Te tranzystory są albo wyłączone albo załączone na full i wtedy mają no może z 0.02 oma.Tak, ale wątpie żeby tam wytworzyła sie aż taka oporność. Ale nigdy nic nie wiadomo sprawdzić warto
