meloow Opublikowano 27 Czerwca 2007 Opublikowano 27 Czerwca 2007 Witam Mam pytanie dot. modelu gripen zbudowanego na podstawie planów ze strony marcelluswallace postanowiłem zbudować ten model z takich względów iz sklada sie z chyba osmiu cześci i mozna go zrobić od 0 w osiem godzin (sprawdzał chomik) mnie to zajeło ok 2 tyg z przerwami, ale na tym koniec nie o to mi chodziło jako ze jestem poczatkujący modelarz maiałem problemy z wywazeniem besti i podczas lotu na drązkach w pozycji neutrum walił do dołu ale to rozuniem SC ale był tez inny problem jak pusciłm du drągi to zwalał sie na jedno skrzydło (od tyłu w lewo ) i to pweni była kwestia wykłonu... na takich ustawieniach zrobiłęm kilkanaście lotów ale ciągle z zaciągniętym sterem wys. kiedy zrobiłem wykłon to udło sie wykonac tylko kilku minutowy lot - model leciał sobie nagle poszedł na lewe skrzydło i pionowo w dół elekty widać na foto. (był dziubek ni ma dziubka). teraz buduje wersje 2 w której wzmocniłem wszystkie powieszchnie klejone poprez doklejenie zdłuz scianek wzmocnienia 6x6mm model wydaje siebyc o wiele sztywniejszy. Mam nadzieje ze ktoś zrobił ten model i ma jakies sugestie dotyczace ustawienia silnika bo nie chciał bym rozwalić drugiego gripena. wypozazenie: silnik: speed 400 7.2V smigło: 6x4 8x4 aku: 8x kan 1050 odb. GWS pico 4Ch 2 serwa 8g całość ok 400-420g poniżej fotki pierwszego modelu. Przez malowaniem Po pomalowaniu Po krecie pozdrawiam
Mateusz17bl Opublikowano 28 Czerwca 2007 Opublikowano 28 Czerwca 2007 jak na początkującego to zaje..... ci idzie,oby tak dalej modelik moim zdaniem bardzo ładny:
marcin133 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Opublikowano 28 Czerwca 2007 meloow próbowałeś przeczytać to co napisałeś? Starajcie się chociaż trochę podczas tego pisania... nie przesadzajcie.
meloow Opublikowano 28 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2007 Witam, Marcin133 sorki ale nie do końca cie rozumiem o co ci chodzi. Byc moze nie jest to napisane super po polskiemu ale da sie zrozumieć. Nastepnym razem postaram się poprawić. pozdrawiam meloow
Osa Opublikowano 28 Czerwca 2007 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Widzę, że kolega buduje Grippena bez ruchomego statecznika poziomego czyli sterowanie w układzie delta??
meloow Opublikowano 28 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2007 Witam, dokładnie tak, układ delta ogólenie poraz pierwszy latałem w takim układzie i jest całkiem całkiem. Jako kolejny będzie gripen z planów Park Jet-a tam jest pełne sterowanie. pozdrawiam Meloow
attyla Opublikowano 28 Czerwca 2007 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Nie jestem ekspertem ale wydaje m się że problem może leżeć w układzie sterowania skoro używasz tylko dwóch serw czyli latasz nim jak klasyczna deltą z mikserem, prawdopodobnie obecność skrzydełek wytwarzających dodatkowa siłę nośną powoduje zakłócenia w sterowaniu na www.parkjets.com są plany gripena ale posiada on dodatkowe serwo używane do sterowania przednim usterzeniem Tutaj masz cały watek o budowie tego gripena rcgroups gripen
mati1988k Opublikowano 28 Czerwca 2007 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Ja sobie właśnie ploterem 5 sztuk jasów wyciąłem i składam pierwszego Wycięty jest z planów Park Jet-a. I zrobię jednego na turbinkę jak jego poprzednika który wygląda już jak Franki albo Roman (jutro wyniki matur więc tak mi się on przypomniał) A i jeszcze jak i czym malowałeś swój modelik ? Bo ja chciałbym pomalować swojego ale żeby nie było matowo tylko błyszcząco I mam pewien pomysł ale nie wiem czy zdałoby to egzamin. A mianowicie chcę najpierw przemalować samolocik lakierem do drewna lub czymś takim (ale nie wiem cze żre to depron czy nie będę musiał to zbadać) np bejcą. Mam nadzieje że to uodporni depron na lakier samochodowy po którym wszystko powinno wyglądać ładnie.
Pavel Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Witam ! A czy była by możliwość zrobienia sterowania wysokością tylko tym przednim sterem ,a kierunkiem tylko tylnymi lotkami ? Mam (narazie) aparaturę bez mixerów ,a strasznie podoba mi się taka konstrukcja. Posiadam w domku depron ,silnik i regiel 3f ,śmigła ,brakuje mi tylko li-poli ale lada dzień powinna przyjść przesyłka. Bardzo proszę o pilną odpowiedź :mrgreen: Edit: Jeszcze jedno pytanko : Gdzie w takiej konstrukcji wypada SC ?
MiQ27 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 chcę najpierw przemalować samolocik lakierem do drewna lub czymś takim (ale nie wiem cze żre to depron czy nie będę musiał to zbadać) np bejcą Bejca to chyba jakaś pomyłka - to jest impregnat do barwienia drewna i on w nie wsiąka. Do depronu IMHO się nie nadaje. Chyba, że miałeś na myśli jakąś specjalistyczną odmianę. Natomiast możesz spróbować (najpierw na luźnym kawałku depronu, czy go nie żre) wodorozcieńczalnych bezbarwnych lakierów poliuretanowych.
mati1988k Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 No tak tak wiem co to bejca to był taki luźny przykład takie pierwsze co mi do głowy przyszło A co do tego czy można sterować tylko tym przednim sterem to ja w swoim tylko tym steruje i lata dobrze ale muszą być małe wychylenia na nim bo inaczej działają jak hamulce i to dość dobre Chociaż w kolejnych modelach mam zamiar mixy robić
meloow Opublikowano 29 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2007 hejo, Ja długo szukałem odpowiedniej farby zwykłe lakiery rozpuczszaja depron nawet te samochodowe z napisem ACRYL - NIE kupować !!! :evil: ale wpadełm a inny pomysł :roll: kupiłem w castoramie zwyklą farbe akrylową "Snieżka biała ( taka mała zielona puszka ) za 9 zł i do tego czarny pigment za 4 zł tej farby straczy na 10 modeli .... jeden malowałem pędzlem drugi areografem .... mniejsza warstwa farby. Mieszasz biały z czarnym i masz szary - pigmentów jest cała gama kolorystyczna ... po pomalowaniu taka farbą powłoka jest twardsza. pozdrawiam Meloow
mati1988k Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 No a powierzchnia jaka jest ? Matowa czy gładka ? I czy może teraz depron jest odporny na malowanie samochodową farbą albo lakierem dla połysku? A i gdzie kupiłeś śmigło pchające ?
marcin133 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 A i gdzie kupiłeś śmigło pchające ? Do elektryka śmigło pchające :!: :shock: :shock: ....Zakładasz odwrotnie śmigło i obroty w drugą stronę....
meloow Opublikowano 29 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2007 Witam, ad1. farba jest pólmatowa ... i nie wiem czy jest odporna na inne farby ale i po co malować dodatkowo (tylko waga ci wzrosnie). ad2. jak napisał marcin133 po pierwsze odwracasz śmigło ale jeszcze ustawisz lewe obroty czyli +z- -z+ i latasz na napędzie pchającym. pozdro. meloow
mati1988k Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 No tak ale śmigło nie tracie wtedy trochę na mocy. W końcu nie są one symetryczne a do kupienia pchające śmigła są ale gdzie ?
hubert_tata Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 No tak ale śmigło nie tracie wtedy trochę na mocy. W końcu nie są one symetryczne a do kupienia pchające śmigła są ale gdzie ? Śmigło nie wie czy jest z tyłu, czy z przodu modelu. Z punktu widzenia śmigła zakładasz je tak samo: napisami w kierunku lotu. Ważne, żeby miało prawidłowy kierunek obrotów. To o co pytasz dotyczy silników spalinowych (trudno zmienić obroty) lub modeli wielosilnikowych (warto mieć śmigła o przeciwnym kierunku obrotów). Jak Ci to jest do czegoś potrzebne na pewno znajdziesz tutaj: http://rcskorpion.pl/index.php?cPath=151_157, albo tutaj: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPVF2&P=7
mati1988k Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Aha, no tak już rozumiem. Wielkie dzięki.
meloow Opublikowano 29 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2007 Witam, Widze ze temat poszedł w troche innym kierunku ... mnie interesuje czy w napedzie pchającym musi być wykłon i skłon czy nie ma to raczej znaczenia ? pozdrawiam Meloow
attyla Opublikowano 29 Czerwca 2007 Opublikowano 29 Czerwca 2007 Przejrzałem dziś parę wątków na www.rcgroups.com na temat budowy parkjet-ów z napędem śmigłem pchajacym i w wszyscy ustawiają silnik minimalnie w dół 2-4 stopnie.
