su-47 dla nowicjusza?
walet
nie latałem wcześniej samolotami a bardzo podoba mi się ten właśnie model, pytanie czy mam szanse nauczyć sie latać czyms takim nie rozbijając go za szybko? czy symulator jest w stanie pomoc wycwiczyc mnie w takim stopniu? czy może konieczne jest kupno czegoś odporniejszego na katastrofy lotnicze ;)
a przedewszystkim czy ktoś może latał tym samolotem i ma jakas opinie na jego temat?
pozdrawiam :)
Nie. :)
RWD-5, TOTO-0, ew. jak chcesz coś trudniejszego możesz spróbować Ultron, może jakieś ESA. Ale najlepsze będą dwie pierwsze propozycje.
pozdrawiam :)
Nic nowego. 5/6 nowicjuszom podobają się modele efektowne, kojarzące się z akcją. A do tego po obejrzeniu filmów z sieci, odnoszą wrażenie, że to nic takiego.
Akurat w tym wypadku nie ma wyjątków.
Symulator pozwala opanowac pewne odruchy i napewno pomoże. Ale i tak, stres związany z oblotem pierwszego modelu na żywo, dobija i róznie się to kończy.
Ten model rozwazyłbym jako 3-4 model, po opanowaniu co najmniej jednego trenerka i jednego modelu nieco żywszego. Na pewno też przydałby się lekki parkjet w układzie pushera, nim można by się spokojnie i bez strachu wziąść za taki model.
Weź jednak pod uwagę, że ten SU-47 jest modelem wielokanałowym i wymaga dobrej aparatury (droższej).
dzięki za wszystkie odpowiedzi, przemyślałem temat jeszcze raz i odkładam loty su-47 w nieokreslona przyszłość ;) przychodząc na to forum łamałem sie pomiedzy samolotem a helikopterem, i po przeczytaniu wielu postów z tego forum i internetu doszedłem do wniosku że zaczne od lamy v3/v4 ;) mieszkam blisko centrum Krakowa i samolotem nie miałbym za bardzo gdzie latać a jeśli już gdzieś w okolicy to bardzo rzadko. Ponadto te samoloty lataja dość krótko więc musiałbym miec jakies zródlo ładowania przy sobie ;) Widziałem na zdjeciach ze niektorzy ładuja je jakos z akumultorów ;)
pozdrawiam
Maciek
W rekach nowicjusza taki model wytrzyma nie wiecej niz 10 sekund. Faktycznie niewiele. Tyle ze trzeba bedzie budowac nowy.
Natomiast, w rekach dobrego pilota, samoloty potrafia wisiec w powietrzu do znudzenia. Godzine, dwie, zalezy od pilota i warunkow. Tu byla mowa o motoszybowcach. Modele wymagajace wiecej mocy lataja tyle samo czasu co twoj Lama.
Ladowanie na lotnisku to norma - dobre ladowarki moga byc zasilane z akumulatora samochodowego i laduja dowolny (prawie) akumulator w modelu.
