ASP S52A - pomoc w docieraniu
mkrawcz1
Witam :)
Czy któryś z Kolegów ma w Warszawie lub bliskich okolicach warunki (stanowisko) oraz chęci :), żeby pomóc początkującemu w dotarciu ASP S52A? Paliwo (80% metanolu + 20% oleju rycynowego), świece O.S. No.8 i zbiornik mam.
pozdrawiam
Marcin
Ciekawy wynalazek :) Ale rozrusznik to zawsze rozrusznik ;)
Pamiętaj żeby do świecy dać napięcie 1,2 do 1,5 V , chyba że jest jakaś redukcja na tym kablu z 12V ?
Witam :) ja teraz docieram ten silniczek .. po wyjęciu z pudełka i przykręceniu wszytskich podzespołów silniczek odpalił za drugim popchnięciem śmigła:) poprostu jest rewelacyjny dobrze wybrałeś:) tylko dobrze go dotrzyj :) ja przepaliłem na bogatej mieszance i wolnych obrotach 2litr paliwa model technics contest 10 :) paliwo ma 18% oleju dobrze się na nim dociera;) generalnie silniczek bardzo udany ,mocny szczelny , pracuje bardzo pięknie i wkręca się w obroty super
pozdrawiam Darek
Górnopłat rozp. 180cm silnik 7,5 cm ASP
Dolnopłat rozp. 140 cm ASP 8,5 cm
Ja też docelowo zamierzam, ale na razie ograniczam budżet :-) Kupiłbym z HK (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10481), ale prawie 2kg sprawia, że to się staje nieopłacalne... Może wykombinuję z takiej nasadki jak w moim linku + silnik np. samochodowy od wycieraczek.
Nie ma redukcji, na razie pójdzie z 1x AA, a docelowo zasilacz sam będzie "pilnował" prądu żarzenia.
Docierałeś w stanowisku czy w samolocie? Ja mam ModelTechnics - CASTOR STR.
A jak mocujesz model "do ziemi"? Bo trzymanie go przez 2 litry paliwa nie bardzo chyba wchodzi w grę...
No i pytanie: gdzie? Na ziemi boję się kurzu, chyba trzeba na czymś wyżej...
Justengines poleca 4 zbiorniki paliwa czyli jakieś 40 minut docierania, jeśli w modelu to model na czystym asfalcie/betonie, jeśli nie ma to na "stole",. Silników ABC nie wolno docierać na wolnych obrotach! Musi być nagrzany! z racji swojej konstrukcji
no wkręcam silnik do łoża a model stoi na kołach i po problemie... nie ma filozofii :) ważne żeby była bogata mieszanka przy docieraniu a obroty w miarę wolne, żeby silnik się nie przegrzewał a utrzymywał równe obroty ..im więcej przepalisz na wolnych obrotach tym lepiej na pewno mu nie zaszkodzi ;) będzie miał piękną kompresje a silnik po wyregulowaniu na wysokie obroty będzie się płynnie wkręcał ;)
w bij kij do ziemi i model przywiąż za kółko i tyle . ja docieram na trawie .. nie mam żadnych problemów z pyłem i nie wiadomo czym;) docierałem już parę silników i nie zauważyłem jakiś problemów z pyłami lub innymi ustrojstwami co by mogły wchodzić do gaźnika
Chodzi mi o to, czym mocujesz model :-) Bo zakładam, że nie trzymasz ręką...
Myślałem nad jakimiś "szelkami" trzymającymi za krawędź natarcia skrzydła.
  • 8 miesięcy temu...
Odgrzewam temat, żeby go nie dublować.
Zakupiłem okazyjnie kompletny sprawny wg zapewnień sprzedającego silnik ASP 52 z tylną regulacją. Obecnie czekam na dostawę. Wg zapewnień sprzedającego wypalił tylko 1 litr paliwa i jest wstępnie dotarty i wyregulowany. Zapewnił mnie, że silnik już latał w modelu Extra 300. Jednak chciałbym jeszcze raz to zrobić sam na paliwie 80/20 wg instrukcji http://www.nastik.pl/manual/ASP_Magnum_instrukcja.pdf. Czy "ponowne docieranie" ma w ogóle sens?
Chcę zakupić śmigło 11x6 do docierania, jednak w pobliskim modelarskim jest tylko drewniane w tym rozmiarze. Czy materiał śmigła ma jakieś znaczenie?
jak dotrzesz silnik to daj znać :) jak pracuje itp
Późno, bo późno, ale piszę :)
Chodzi ładnie, pali bez problemów.
Generalnie po odpaleniu silnik musi z minutę się pogrzać, żeby przy gwałtownym otwarciu przepustnicy się nie zalewał, na 6 lotów, jakie odbył (zanim Excel nie utracił podwozia przy starcie), 2 skończyły się zgaśnięciem w powietrzu (z czego jeden przy próbie "zawisu" na śmigle, a drugi z powodu szybkiego startu bez rozgrzania). Weź poprawkę, że silnik się jeszcze dociera i latam na paliwie 20% rycyny bez nitro. Dodanie nitro powinno mu ułatwić życie :)
...materiał ma znaczenie; drewniane śmigło jest lepsze, bo niemal nie odkształca się w porównaniu z plastikowym, które jest za to trwalsze; to co wytrzyma plastik, na pewno zaszkodzi drewnianemu (nie dotyczy APC, które są kruche)...
