Ostatnio dostałem o to taki kadłub eco :
Długość - 47cm
Szerokie - 16cm
Waży - 0,25kg
Jakie wyposażenie do niego proponujecie ?
Taki układ zda egzamin ?
Silnik 600
Śruba 31,5mm
Serwo TP STD
Regulator E-sky 30A
Pakiety 7,2V 3000mAh
Silnik 600
Śruba 31,5mm
Serwo TP STD
Regulator E-sky 30A
Ja pływam swoim modelem (LINK) na podobnym wyposażeniu.
Zasadniczo z dokładnością do regulatora. Miałem w innym ślizgu ten regulator i miałem z nim mnóstwo problemów. Poszukaj jakiegoś regulatora min. 40A - da się kupić używany w granicach 50zł.
Możesz również poszukać regulatorów firmy LAB-TECH - musisz pytać przez stronę czy jeszcze sprzedają.
Natomiast jeśli jeszcze nie kupiłeś pakietów zasilających, to zdecydowanie polecam ogniwa li-pol - są dużo przyjaździejsze w użytkowaniu :)
Spokojnie wystarczy, weź sobie od razu kup na silnik taką spiralkę do chodzenia silnika ,koszt tego okolo 10 zł, a silnik bedzie mniej cierpiał... wał sobie też dokup w sklepie modelarskim za 10 zł...
  • 3 tygodnie później...
  • 5 miesięcy temu...
Modele klasy Eco standart i Expert bo o takich klasach tu mówimy sprecyzowane są w przepisach tak:
Dowolnej konstrukcji model przeznaczony do biegów zespołowych z silnikiem elektrycznym i śrubą pracującą w wodzie, o łącznej masie ponad 1000g.
Zasilanie :
-NiMH : maksymalna liczba ogniw: 7; wielkość Sub C (max: 23mm x 44mm) ;
-LiPo : maksymalna waga kompletnego akumulatora: max 280 g: 2/3s - 1/2p,
-LiFePo : maksymalna liczba ogniw: 6, tylko A123 wielkości 26650, max 510g: 3s2p,
Silnik dowolny.
Czas biegu , standart 10 min, expert 6 min.
